Panowie dzisiaj zrobiłem próbne palenie na lekko zmienionej płycie paleniskowej i wynik jest taki :100% brak sadzy
Chyba pobawie się w tym kierunku na płycie
Narazie zastosowałem 3 cegły szamotowe i nad nimi deflektor na wyjściu płomienia do rozbicia ognia
Palenie dość ostre i wynik zadawalający. :D
Paliłem 3h non stop i zużyłem ok 3 kg mialu.musle ze wynik dość dobry opał ładnie dopalony
Temperatura na obwodzie ok 1,5m gorąco a jest jeszcze mrozik.
widzę że coraz bardziej ten palnik podobny do mojego:)
kierunek jak najbardziej słuszny i poszedł bym dalej przedłużając ten tunel aż za otwory napowietrzające
szamot będzie trzymał temperaturę paleniska, a to pozwoli zmniejszyć nadmuch, temp spalin, lepiej dopalić żarzący się na końcu paleniska koksik.
szkoda, że wyczystka pod palnikiem jest taka mała bo przy paleniu miałem dość sporo tam się zbiera.
  • Odpowiedzi 955
  • Ostatniej odpowiedzi
Witam wszystkich. :rolleyes:
Panowie mam pytanie czy w waszych zbiornikach na opał przy podajnikach też macie jakies ilości dymu jak otworzycie zbiornik
Zwłaszcza jak jest mało opału
Bardzo prosze o sprawdzenie.
robogaz > przy małej ilości paliwa w podajniku u mnie również zbiera się troszkę dymu. Zastanawiam się na przyszły sezon nad obłożeniem palnika szamotem czy to na prawdę pomaga ? gdy to zrobię to ogień nie będzie dotykał bezpośrednio górnej blachy palnika czy nie spowolni to jakoś procesu nagrzewania co za tym idzie większe zużycie opału?
poniżej podaje przekrój mojego pieca. na zielono zaznaczyłem gdzie chciałbym umieścić szamot.
Napewno eliminuje to sadze to bez 2 zdań jest tylko niewielka ilość pyły wydmuchana przez dmuchawe
Czy spowolni to proces wydaje mi się ze nie cegły nagrzewają się dość szybko
Wczoraj po skończeniu palenia jak przedmuchiwałem palnik to cegły szamotowe były czerwone
Ze zużyciem opału nic nie doradze
Ja obecnie napełniam sobie cały tlok do podania i dosypuje ok 3kg miału i palę średnio 3h wychodzi mi na ciągłe ostre palenie ok.1kg na 1h
Ale to są warunki polowe no i napewno w piecu nie będzie palic ciągle prawie na maxa.
W twoim przypadku wydaje mi się ze to nie będzie miało znaczenia na zużycie ajeżeli to powinno być na plus. :rolleyes:
U mnie też jest dym w zasobniku. A co do filmu to dajesz za dużo powietrza, powietrze ustaw tak żeby było na granicy dymienia ale nie dymiło.
Ok spróbuje dzisiaj i zamieszcze odpowiedni materiał.
A jak u Ciebie da si e osiągnąć wysoki płomień.
Napisz jeszcze jak to nie tajemnica ustawienia u Ciebie
Ja obecnie testuje takie
zadana 60 oczywiście na lutownicy czujnik
Podawanie co 140s
Dmuchawa 38% z zakrasu 100%
Reszta narazie nie warta uwagi.
Moje aktualne ustawienia to:
zadana co 47st
Przerwa podawania 120sek.
nadmuch 20%
temp. spalin ok 190st
Płomienie na początku są małe, ale jak się rozpali to sięgają półek.
Dziś albo jutro wstawię filmik.
zadana co 47st
nadmuch 20%
Ustawienia mam takie same w tej chwili ale dmuchawe na 28% i lekkie iskierki są
zaraz będzie film na yt. to wstawie
Oczywiście taki płomień jest jak się dobrze rozpali bo bezpośrednio po przejściu z podtrzymania jest trochę niemrawy.http://www.youtube.com/watch?v=xRWIMtsZp90
Wydaje mi sie że problem z iskierkami polega na tym ze mam zbyt dużą odległosc od płyty do górnej ceramiki
jest to 20 cm
A u Ciebie na filmie wygląda na dużo mniej i dlatego jest spokojny płomień bo jest nisko
Chyba będe musiał zmniejszyc wysokośc <_<
xhumungus > ile czasu zajmuje zanim piec nagrzeje się z powrotem do temperatury zadanej? oraz o ile st. spadnie temperatura max na kotle zanim zacznie rosnąć ?
Na filmie ta odległość od paleniska do deflektora tylko wygląda na małą, w rzeczywistości to 22cm.
Jeszcze będe miał prośbe jak będzie możliwość to zrób zdjęcie samego paleniska czyli dysz bo być może
u mnie tkwi błąd z samym nadmuchem i paleniskiem.
Chociaż wczoraj jak paliłem to postawiłem garnek z zimną wodą na tych blachach odległość od palnika to jakieś 50 cm.
Po 1h zmierzyłem temp. wody i wyszło 55*c a na dworze -6 więc chyba nie jest żle
Popróbuje jeszcze zamknąc przestrzeń nad cegłami aby uzyskać spokojniejszy ogień
Na ostatnim filmie z YT widać że nie wyrzuca już tak dużo iskier, ale dla poglądu wklejam fotki te które chciałeś zobaczyć. Przedłuż deflektor żeby zakrywał całe palenisko to będzie się jarało jeszcze lepiej.
Bardzo ciekawe rozwiazanie z tymi nacięciami
U mnie doszedłem do wniosku ze mam zbyt duże dziury 6 i to powoduje wydmuchiwanie pyłu i powsaja iskierki a pyłu jest obok dosyć duzo.
Mam 2 płyte to na próbe zrobie takie nacięcia jak u Ciebie i znowu próba.
Dzisiaj doszedłem do 22% nadmuchu i podawania 135s
Iskierek brak ale też u mnie zbyt malo powietrza i zachowuje się jak na podtrzymaniu
Zaczyna paliś ładnie przy 27-28 % nadmuchu i 120s podawaniaJak obrobie filmik to wstawie.
A palnik zabudowany cały lekka szczelina z tyłu fajnie dopala pył
Myślałem że te otworki nadmuchowe to trójki a nie szóstki, teraz wiadomo dlaczego tak hula wiatr :lol: . Jak by co to te rowki co są na foto mają 2 mm wysokości.
Trochę źle napisałem, chodzi oczywiście o grubość tych rowków i wynosi 2mm. Wymiarów nie znam bo i tak musisz dopasować tą płytkę do swojego paleniska. Grubość tej płytkipost-18999-0-97725000-1299789071_thumb.jpg to jakieś 15mm, wklejam jeszcze jedną fotkę (bardziej przestrzenną) może coś pomoże.
zrobiłem sobie płytke podobna i jest lepiej jak na dyszach okrągłych
Ale i tak przy 22% nadmuchu bo do tylu najlepiej zejść aby paliło ładnie pojawiają się iskierki z pyłu.
Jest ich 100% mniej ale zauważyłem że jeżeli osłonie wszystko blachami to znikają więc chyba przyczyną jest też wiatr.
Temperatura jaka wychodzi imitacją komina to od 130*C do 190*C
Oczywiście jest to wszystko mniej więcej
Ale jezeli przy wietrze na dworze da się osiągnąć temperature to nie jest żle. :D
No i na tej nowej płycie zmniejszyło się spalanie dzisiaj na 4h poszło 4,5kg miału podtrzymania robiłem 2 x po 14 min.
To ciesze się że pomogłem. Najlepsze w tych podłużnych rowkach jest to że nie trzeba ich czyścić bo powietrze zawsze się jakoś przeciśnie.
Pisałem już o tym na początku tematu, bo Opale maja tak 'od urodzenia' - ale ten ruszt jest żeliwny. Wydaje mi się jakoś, że obaj zmierzacie teraz właśnie w tym kierunkusmile.gif.
Żeliwo jest bardziej odporne termo-chemicznie czasem nawet od stali stopowej, szczególnie jak węgiel bywa zasiarczony...
Ja jeszcze działam na oryginale, ale po jego zużyciu (to już 3lata) będę rzeźbił w płycie żel kątówką szczeliny podobne do Waszych - z pochyleniem 'z włosem' czyli zgodnie z ruchem żarurolleyes.gif
PozdrA.
Właśnie z pochyleniem w strone wylotu ognia zrobiłem lekki skos
Wydaje mi się ze jest trafione.Efekt jest taki że zszedłem z nadmuchem o 10% a to jest dużo
obecne nastawy gdzie idealnie się paliło to podawanie co 140s i dmuchawa na 22%
A podtrzymanie to dmuchawa na 28% czas 25s krotność 7
Teraz kończe kocioł i będą malowania.
A
