Balzak Opublikowano 29 Października 2011 #51 Opublikowano 29 Października 2011 A powiedz mi czy przejście kotła w stan czuwania równoważy się z wygaszaniem
thepablo Opublikowano 30 Października 2011 Autor #52 Opublikowano 30 Października 2011 Nie - piec rozpalony w październiku u mnie gaśnie w maju. Nie może się wygasić, na palniku musi być trochę czerwonych węgielków od których zapali sie kolejna porcja paliwa PP
Balzak Opublikowano 30 Października 2011 #53 Opublikowano 30 Października 2011 Tak ale czy stan czuwania nie spowoduje samoczynnego rozpalenia bo póki co jeszcze nie mieszkam w tym domu i tak nie mam kontroli nad piecem, i trochę sie obawiam sie go tak zostawić
cyrkk Opublikowano 31 Października 2011 #54 Opublikowano 31 Października 2011 Witam wszystkich... Mam nielada zagwozdkę. Piec to DDUni 25kW. Przekładałem w nim podajnik z prawej na lewą stronę i dla ułatwienia wyjąłem dysze powietrza wtórnego, tak to chyba się nazywa, chodzi o "baranie rogi nad rynną". Ku mojemu zdziwieniu podczas montażu nie wiedziałem którą stroną je zamontować. Nie zwróciłem uwagi, że dysze są niesymetryczne. Jak jest oryginalnie? Krótsze czy dłuższe końce dysz wkładamy w otwory? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
thepablo Opublikowano 31 Października 2011 Autor #55 Opublikowano 31 Października 2011 W moim DDUNI dłuższa część dysz siedzi w palniku. Raczej tak powinno być.
cyrkk Opublikowano 1 Listopada 2011 #56 Opublikowano 1 Listopada 2011 Dziękuje za odpowiedź :) Mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem coś dziwnego odnośnie dmuchawy w moim DDUNI 25kW. Podnoszę procentowo siłę nadmuchu i słucham obrotów wentylatora i teraz: od 1% do około 65% wyraźnie słychać że z każdym procentem wzrastają obroty wentylatora. Powyżej 65% jakby już wentylator się bardziej nie rozkręcał, bez znaczenia jak bardzo otwarta jest przesłona. Sprawdzałem tylko na słuch... U Was też tak jest? Zadzwoniłem na infolinię i powiedziałem w czym problem to Pan odpowiedział mi że chyba potrzebuję stabilizator napięcia (niedorzeczne), ale nie chciałem się z nim kłócić.
Balzak Opublikowano 1 Listopada 2011 #57 Opublikowano 1 Listopada 2011 Kolego a jaki masz model wentylatora, bo to moze zależy od tego, napisz kolego jak u ciebie kształtuje sie spalanie i jakie masz ustawienie kotła ja cały czas kombinuje ale jakoś nic konstruktywnego nie uzyskałem
thepablo Opublikowano 1 Listopada 2011 Autor #58 Opublikowano 1 Listopada 2011 U mnie z wentylatorem jest tak samo. Ale to raczej normalne. Powyżej 65% już nie widać różnicy, no może minimalnie ale to nie będzie odczuwalne w paleniu bo i tak piec dostaje tlenu na maxa. Ja dzisiaj kombinowałem z rozstawieniem dysz powietrza wtórnego. Zauważyłem że jak zasłonię dyszę która jest od strony drzwiczek i skieruję strumień powietrza nie na palnik to płomień o wiele lepiej się pali i o wiele wyżej sięga ponad ruszta. Więc rozchyliłem rogi prawie na maxa tak aby strumień powietrza dmuchał obok palnika. Zastanowię się nad zaślepieniem dysz całkowicie. Zastanawiam się co one tak naprawdę dają? PP
Balzak Opublikowano 1 Listopada 2011 #59 Opublikowano 1 Listopada 2011 Też zastanawiam sie nad tym co one tak naprawdę dają, może to tylko dodatkowy bajer do palnika po to zeby robić nim chwyty marketingowe, kolego thepablo wrzuć jakiś filmik z pracy swojego palnika, ja pracuje nad ustawieniami ale coś opornie to idzie, Wczoraj w swoim DEDU zrobiłem próbę palenia drewnem na ruszcie awaryjnym, i stąd moje pytanie czy deflektor powinien być wyjęty?? Co do sterowania to zrobiłem w ten sposób ze wyłączyłem w sterowniku podajnik oraz wypiełem zasilanie wentylatora i temp. zadaną ustawiłem na ok 75 stopni, i powiem szczerze ze ładnie to chodził\o a wy jakie macie sposoby na korzystanie z rusztu awaryjnego
wojtekd71 Opublikowano 1 Listopada 2011 #60 Opublikowano 1 Listopada 2011 W dniu 1.11.2011 o 16:51, thepablo napisał(a): U mnie z wentylatorem jest tak samo. Ale to raczej normalne. Powyżej 65% już nie widać różnicy, no może minimalnie ale to nie będzie odczuwalne w paleniu bo i tak piec dostaje tlenu na maxa. Ja dzisiaj kombinowałem z rozstawieniem dysz powietrza wtórnego. Zauważyłem że jak zasłonię dyszę która jest od strony drzwiczek i skieruję strumień powietrza nie na palnik to płomień o wiele lepiej się pali i o wiele wyżej sięga ponad ruszta. Więc rozchyliłem rogi prawie na maxa tak aby strumień powietrza dmuchał obok palnika. Zastanowię się nad zaślepieniem dysz całkowicie. Zastanawiam się co one tak naprawdę dają? PP Ja do swojego DDuni dołożyłem delektor , zdemontowałem dysze i zaślepiłem otwory.Płomień jest teraz stabilniejszy i celuje w deflektor,nie wiem tylko na jakiej wysokości od palnika powinien on się znajdować.To jest mój pierwszy sezon z tym kotłem i jeszczę bawię się ustawieniami.Kocioł w szybkim tempie zarasta mi sadzą ,myślę że potym jak zmiejszyłem obroty dmuchawy na 20%. Wcześniej robiły się spieki.
Balzak Opublikowano 1 Listopada 2011 #61 Opublikowano 1 Listopada 2011 wojtekd71 jaką masz ustawiona temp.zadana i jak szybko twój kociołek do niech dochodzi, pozdrawiam
thepablo Opublikowano 1 Listopada 2011 Autor #62 Opublikowano 1 Listopada 2011 Ja się właśnie też zastanawiam czy nie wypierniczyć tych dysz. W palnikach konkurencji nie ma tych dysz. TAk jak napisałem wyżej jak skierowałem strumień powietrza poza palnik to płomień był wyższy i równiejszy. Wojtek czym zaślepiłeś dysze
vernal Opublikowano 1 Listopada 2011 #63 Opublikowano 1 Listopada 2011 W dniu 1.11.2011 o 18:00, thepablo napisał(a): Ja się właśnie też zastanawiam czy nie wypierniczyć tych dysz. W palnikach konkurencji nie ma tych dysz. TAk jak napisałem wyżej jak skierowałem strumień powietrza poza palnik to płomień był wyższy i równiejszy. Właśnie o to chodzi, żeby połomień był niższy i bardziej nierówny - po to są te dysze! :angry:
wojtekd71 Opublikowano 1 Listopada 2011 #64 Opublikowano 1 Listopada 2011 W dniu 1.11.2011 o 17:51, Balzak napisał(a): wojtekd71 jaką masz ustawiona temp.zadana i jak szybko twój kociołek do niech dochodzi, pozdrawiam W domu jeszcze nie miszkam i dokładnie nie wiem ile zajmuje mu dojście do temperatury zadanej .Tempertra zadana to 65 stopni .Mam podłączony do kotła regulator pokojowy ustawiony na 20 stopni . W tej chwili na dworze jest ciepło więc regulator nie załącza pompy CO i chodzi sama podłogówka .Zbiornik do pełna zasypałem 8 dni temu i jeszce na 2-3 dni powinno wystarczyć.Narazie przeraża mnie ta sadza ,która przyrasta momentalnie . Wydaję mi się że to wina ekogroszku który kopci w stanie podtrzymania.
thepablo Opublikowano 1 Listopada 2011 Autor #65 Opublikowano 1 Listopada 2011 Zauważyłem że jak w moim piecu płomień jest dłuższy i bardziej równy to piec szybciej łapie temperaturę. Jeżeli płomień przechodzi przez ruszta to temperatura szybko wzrasta. Te oznaki chyba świadczą o tym, że wysokość płomienia jest ważna. Jak dysze mam skierowane bardziej na palnik - do środka, płomień jest niższy bardziej postrzępiony i nierówny - krótszy. Wtedy muszę zwiększyć dawkę paliwa aby uspokoić proces palenia.
vernal Opublikowano 1 Listopada 2011 #66 Opublikowano 1 Listopada 2011 W dniu 1.11.2011 o 19:38, wojtekd71 napisał(a): Narazie przeraża mnie ta sadza ,która przyrasta momentalnie . To właśnie jest efekt zatkania tych otworów, a dla kolegi thepablo odpowiedź dlaczego płomień ma byc krótki i nierówny. Pozdrawiam.
wojtekd71 Opublikowano 1 Listopada 2011 #67 Opublikowano 1 Listopada 2011 W dniu 1.11.2011 o 18:00, thepablo napisał(a): Ja się właśnie też zastanawiam czy nie wypierniczyć tych dysz. W palnikach konkurencji nie ma tych dysz. TAk jak napisałem wyżej jak skierowałem strumień powietrza poza palnik to płomień był wyższy i równiejszy. Wojtek czym zaślepiłeś dysze Kolega dotoczył mi zaślepki ,które mogę w każdej chwili wyjąć i zamontować oryginalne dysze.Narazie są to próby ,które miałyby doprowadzić do podobnego spalania jak w kotle retortowym.
Balzak Opublikowano 1 Listopada 2011 #68 Opublikowano 1 Listopada 2011 Ja w piątek uruchomiłem swój kociołek i zaspałem 150kg ekogrochu, to na tym grochu piec chodził w granicach 60 godzin, temperatura zadana 50 stopni tez jeszcze w domu nie mieszkam cały czas trwają jakies tam prace budowlane wykończeniowe i jeszcze nie mam do końca ocieplonego poddasza, dlatego wynik moze bys kiepski, teraz zakupiłem inny ekogroszek po 1000 za tone i ma byc taki dobry i fantastyczny zobaczymy a i dowiedziełem sie w składzie opału ze groch ok 100 do góry.,
thepablo Opublikowano 1 Listopada 2011 Autor #69 Opublikowano 1 Listopada 2011 Vernal przecież mogę dać większą dawkę powietrza i efekt będzie podobny bez dysz. Czy może dyszę mają podać powietrze właśnie od góry? Palenie z rozstawionymi dyszami powoduje bardziej równomierny płomień. W piecach tego typu ogrzewamy wodę płomieniem, nie żarem z kupki groszku.
rallko Opublikowano 1 Listopada 2011 #70 Opublikowano 1 Listopada 2011 Witam, zakupilem 2 tyg. temu Kociol 25 Kw z palnikiem samoczyszczacym, sterownik Lider mecze sie juz 8 dzien z ustawieniem paramerow na ekogroszek i totalna porazka dziennie wyjmuje wiaderka spiekow , prosze o POMOC Pale ekogroszkiem Pieklorz Chwalowice, Moje parametry: temp 50 C czas podawania 15s czas przerwy podawania 90s krotnosc 1 czas przedmuchu 7s czas przerwy 5 min obr dmuchawy 60% obr dmuchawy na podtrzymaniu 35% oto zdjecie tego czego wyjmyje okolo 1 wiaderko 5l na dobe
robertoo2 Opublikowano 6 Listopada 2011 #71 Opublikowano 6 Listopada 2011 witam moze obiegne troche od tematu ale mam problem z ustawieniem sterownika,mam dom 90 m2 zakupilem kociol wodny CO typ KWM-SGR z podajnikiem z palnikiem samoczyszczacym (uniwersalnym) sterownik mam LIDER (v 1.06) . ustawinia to temp. zadana to 50 C czas podawania :10 s czas przerwy miedzy podawaniem to : 100s krotnosc : 3 czas przedmuchu : 20 s czas przerwy : 10m przedkosc obrotowa dmychawy : 65% pale ekogroszkiem moim problelem jest niespalany ekogroszek i BARDZO duzo sadzy w kotle
Pieklorz Opublikowano 6 Listopada 2011 #72 Opublikowano 6 Listopada 2011 Na 90m2 to powinieneś mieć kociołek 10-12kW A kupiłeś pewnie 19 lub 25kW.... Nie wiem jaki masz ten palnik samoczyszczący? (producent), jak bez dysz powietrza wtórnego, to jego moc 25kW.. kisi na pow.90m2.... kilka minusów na raz się zjechało i stąd takie sadze w efekcie końcowym...
robertoo2 Opublikowano 6 Listopada 2011 #73 Opublikowano 6 Listopada 2011 palnik firmy STALKOT masz racje kociolek jes 19 KW czy idzie ustawic zeby wszystko razem gralo ,sprzedawca mowil ze taki palnik bedzie dobry wiec go kupilem, dysze powietrza wtornego sa
Pieklorz Opublikowano 6 Listopada 2011 #74 Opublikowano 6 Listopada 2011 Wklej fotki tego palnika, tak, aby było widać dziurki... także te powietrza wtórnego Później coś można radzić z nastawami sterownika
thepablo Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #75 Opublikowano 6 Listopada 2011 Jak macie rozstawione dysze powietrza wtórnego? Ja przyznam szczerze że trochę kombinowałem z rozstawieniem. Jak dysze były skierowane centralnie na środek palnika powietrze z nich powodowało że płomień cofał się na palnik. Węgiel w miejscu gdzie dmuchały dysze spalał się bardzo dobrze. Teraz mam rozchylone dysze na boki tak żeby dmuchały na same brzegi palnika. Płomień jest równomierny, skierowany centralnie na ruszta i dość wysoki. Groszek na palniku przy parametrach podawanie 15 sek przerwa 80 sek spala się ale na grudki, wcześniej na pył. Jak rozchyliłem dysze max na boki płomień był jeszcze bardziej równy ale węgle nie dopalone. Czy próbowaliście się bawić dyszami, macie jakieś spostrzeżenia którymi możecie się wymienić? Myślałem o zdemontowaniu dysz całkowicie ale nie jestem pewien. Teraz jest taki okres że piec nie pracuje pełną mocą. Jak zwiększę dawke paliwa może okazać się że palnik bez dysz nie będzie dopalał tego paliwa. Znów jak skieruję dysze na palnik płomień będzie krótszy i bardziej postrzępiony. W produktach konkurencji nie ma dysz ale powierzchnia palnika jest większa i paliwo się dopali. W DD UNI palnik ma małą powierzchnię. Jaki płomień lepiej utrzymywać?
