wybacz ale nie widać co tam na dole leży- czy to niedopał czy popiół stopiony
odpuść już na dzisiaj jutro też jest dzień
ja w pierze śmigam
Edytowane przez TIMON120777
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
  • Wyświetleń 723 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
ANIMUS
A ty co proponujesz (jeszcze dzisiaj) ?
Aktualne ustawienia
Temperatura zadana 60 stopni
Temperatura CWU 43 stopnie
Praca 6S CO 58 S
NADMUCH 40 %
Podtrzymanie 10s co 40 minut
wentylator 30s co 40 minut
histeryza kotla 1 stopien
histeryza cwu 3 stopnie
Klapka na wentylatorze otwarta na maxa
PIECA NIE MOŻE DOBic DO 60 (DOCHODZI DO 57,58 I KONIEC)
A Ty nas czasem nie przewiozłeś  z tą klapką ,jak podnosisz nadmuch to nie otwieraj już przesłony .
Najlepiej zostaw  przesłonę otwartą nią dopieszczasz  nadmuch pomiędzy tymi  5 jednostkami % (40,45,50,55 itd)
​Ze zdjęć zgaduję bo słabej jakości  że jest za duży nadmuch .
Timon w poście 2642, zasugerowal zeby tak zrobić.
Aktualne ustawienia
Praca 6S CO 58 S
NADMUCH 40 %
Tak to wyglada
ANIMUS
Przy powyższych ustawieniach Nie dobija do ZADANEJ TEMPERATURY.
CO ZATYM PROPONUJESZ
Praca 6S CO 50 S NADMUCH 40 %
​Cierpliwości, trzeba znaleźć dobrą nastawę na większej mocy.
Najlepiej n noc nie eksperymentować bo trzeba będzie go zostawić bez nadzoru na 8h.
Mi kiedyś jak robiłem ..."dośwaidczenia" to też nie dał rady osiągnąć zadanej na czeskim węglu... natomiast jak miałem kupiony bardzo mocny spiekający węgiel to nie dopalał ... po pomieszaniu z innym sprawdzonym jakoś je wypaliłem i próbowałem następny który teraz praktycznie spala się w pył...
więc moja sugestia nadal ... zmień węgiel... lub przynajmniej pomieszaj z jakimś innym....
Edytowane przez bit512
( Praca 6s CO 50s NADMUCH 40 %, klapka przy wentylatorze otwarta na maxa ) - Dobił teraz do 60 stopni
Zostawię to rzeczywiście tak na dzisiaj
Zrobię rano zdjęcia lepszej jakości i wrzucę, jeśli możecie to odezwijcie się jutro
Z góry dziękuje! !!!!!!!!!!!
Połowa sukcesu: piec nie zgasł !!!
Poniżej zdjecia jak wyglada piec po przepracowaniu 8 godzin
Za chwile opisze jak wyglada praca pieca.
I tak:
-Piec dobil do 60 stopni,
-W podtrzymaniu stał 12 minut,
-temperatura spadła do 56 stopni i od tego momentu juz tylko w górę do 60 stopni ( cały ten proces trwał 41 minut, czy to nie za długo? )
Nie za długo, mój  nie stoi w podtrzymaniu.
Widzisz nawet szybko udało się znaleźć dobre nastawy na większej mocy.Jaki masz mróz teraz ?
Zapisz sobie w kajecie te nastawy z opisem całkowicie otwartej klapki dopisz jaki tam masz teraz mróz i jak spadnie temperatura w przyszłym roku to je ustawisz.
Praca 6s co 50s  nadmuch 40 % klapka otwarta.
Teraz temperatura -2 stopnie.
Czyli narazie nic nie zmieniać ?
Możesz wydłużyć przerwę na 51s lub 52s  może jeszcze lepiej dopali  .
Ok, to przestanie przerwę na 51- Reszta bez zmian!!
(Patrzyłem teraz i temperatura spadła do 54 stopni, przedtem tylko do 56 stopni . ALE TO CHYBA JUŻ ZALEŻY OD ZAPOTRZEBOWANIA ?, )
Tak.
I  morał jest z tego z taki,każdy palacz  i jego piec ma inne ustawienia   i  w wklepywanie do sterownika ustawień innych użytkowników nie ma sensu,każdy musi sam znaleźć trafne ustawienia a na to odpowiada tak wiele czynników
-moc kotła
-rodzaj opału
-temperatura w domu
-ilość powietrza do spalania(temat zetki)
-itd itd
jedynie można podziękować fachowcom  z forum za wskazówki,bo ich pomoc jest bezcenna
POTWIERDZAM I DZIĘKUJĘ BARDZO .
ZROBIĘ JAKIES ZDJĘCIA WIECZOREM I WRZUCĘ JAK TO DALEJ WYGLĄDA W PIECU.
na zdjęciach jak dobrze widzę jest niedopał
wydłuż przerwę jak pisze animus albo podnieś nadmuch o te 5 oczek a potem jak zacznie spiekać przymknij przesłonę ale to jak nie będzie osiągał zadanej
Po 14 godzinach pracy wygląda to tak.
 (Ustawienia: przerwa  51- Reszta bez zmian!! )
Wywal popielnik i zrób  przerwę 52 .
Witam!!!
Ja proszę o pomoc w spalaniu ekogroszku w kotle Defro Duo Uni 15kw z pid. Wcześniej paliłem groszkiem ok25kj i było ok. teraz kupiłem kilka worków 28-29 kj i troszkę się spieka i przesypuje do popielnika. Proszę o poradę czy jak przesypuje węgiel i się spieka to zmniejszć/zwiększyć współczynnik wentylatora i czy współczynnik mocy kotła w dół czy w górę. Obecne ustawienia
CO 65
CWU 50
wspólczynnik mocy kotła 5
współczynnik mocy wentylatora 130
tryb nadzoru (podawanie 7s/przerwa 10s/ nadmuch 35)
temp. powrotu ok 50-55*- sterowana przez zawór 4d z napędem
Są dwie opcje jeżeli Ci dogrzewa piec to możesz zmniejszyć podawanie jeżeli nie to zwiększ nadmuch. W trybie nadzoru masz takie ustawienia jakbyś blok ogrzewał zmień te parametry bo może tu jest problem. W trybie nadzoru piec ma pilnować aby nie wygasło czyli mało podaje i rzadko tak samo wentylator. Przykład podawanie 5 co 5 m
I tak:
chłopie założę się że palisz eko groszkiem który jest mokry, w tym cały problem że kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury,
za tydzień opał odparuje ci w kotłowni (czyli wyschnie) i znowu będziesz miał w popielniku niedopałki....
