WalekDDU25 Opublikowano 16 Marca 2013 #926 Opublikowano 16 Marca 2013 powiem tak ze pale teraz retopalem i jest OK! w koncu balzak temp rury mi zeszla na 35 st a tona retopalu kosztuje 650 zeta a wczesniej palilem groszkiem z kopalni julian w piekarach slaskich po 800 za tone. Wiec poco przeplacac ???? :) Jak narazie jestem zadowolony. Zasyp podajnika starcza na 8 do 11 dni ale pale na 18 stopni wiec mysle ze na 8 dni starczy. Co do czyszczenia z popiolu to wynosze kuwete raz na 2,5 tyg.
dudus1234 Opublikowano 17 Marca 2013 #927 Opublikowano 17 Marca 2013 WalekDDU25 - czy na RETOPALU są spieki ? Jak wygląda popiół ? Czy piecyk szybko osiąga temp. zadaną ? Jak wyglada sprawa odłkadania się sadzy wewnątrz kociołka ? Spalanie nie wzroslo ? Jest to ekogroszek o kalorycznosci 25 MJ .
miro30 Opublikowano 17 Marca 2013 #928 Opublikowano 17 Marca 2013 Witam.mam pytanie jak dobrze palić miałem bo tak ciężko trafić mi jest z ustawieniami.posiadam od 2mc kociołek defro duo uni 25kw,na dom o powierzchni 220metrów nie ocieplony.w instalacji zamontowany zawór 3d na powrocie jako ochrona powrotu obecnie mam go ustawione 70% woda wraca do kotła reszte na instalacje także w domu temp.jest ok 22 stopnie tylko że dość dużo popiołu wyciągam,teraz spalanie wacha mi się 35-40kg miału na dobę.z czego 10kg to popiól także teraz mam takie ustawienia -57 temp zadana histeria 3 stopnie -czas podawania 8sekund -przerwa podawania 35sekund -wentylator 50% -praca w podtrzymaniu 10sekund -przerwa w podtrzymaniu 13min -wentylator w podtrzymaniu czas pracy 8sek co 7min kocioł po załączeniu dochodzi 8minut do zadanej temperatury,i trzyma temperature od 16-20min w zależności czy jest załączona pompka c.w.u także pytanie czy wiecej nie wycisnę z tego miału by dłużej był w podtrzymaniu,a co do popiołu troche ma spieków ale w większości są to drobiny ale jest jego sporo czy jak w następnym sezonie spróbuje palić mieszankę groszku i miału np.35%groszek a reszta miał będzie lepszy efekt,czy dać sobie spokój i kupić porządny miał o wysokiej kaloryczności?
Tysonq Opublikowano 17 Marca 2013 #929 Opublikowano 17 Marca 2013 podczas czyszczenia kotła z ukochanej sadzy :lol:
Andrzej_M_ Opublikowano 18 Marca 2013 #930 Opublikowano 18 Marca 2013 Tysonq zaproponujcie producentowi Waszego kotła aby w sterowniku wstawił taki dodatkowy podprogram "wypalanie sadzy" . <_< Mogło by to się odbywać cyklicznie, według harmonogramu ustalonego przez użytkownika kotła. Podobnie jak funkcja podnoszenia okresowo temperatury w wymienniku CWU celem likwidacji bakterii Legionella.
WalekDDU25 Opublikowano 19 Marca 2013 #931 Opublikowano 19 Marca 2013 dudus1234 powiem tak ze ten retopal ma kalorycznosc 25MJ a co do spalania to sie nie wypowiem bo nie sprawdzalem ale tak mniej wiecej wychodzi podobnie okolo 17 do 20 kg na dobe . sadza ta sama ale za to sie troche bardziej skleja , wychodzi z rynienki tzw " kielbaska" ja to tak nazywam :) jakby sie troche spiekalo . a temp zadana uzyskuje w okolo 10 min
miro30 Opublikowano 22 Marca 2013 #934 Opublikowano 22 Marca 2013 Czy zwiesza się wam sterownik od tego kotła?np,obraz cały szary,piec nadal pracuje w tle ale nic nie można ustawiać itd lub inaczej jak na fotce,tak mi się wczoraj zwiesił
hipogrys Opublikowano 22 Marca 2013 #935 Opublikowano 22 Marca 2013 ja tak kilka razy miałem, narazie nic z tym nie robię
dudus1234 Opublikowano 22 Marca 2013 #936 Opublikowano 22 Marca 2013 także miałem taki zakodowany obraz , tylko wyłączenie pieca z sieci pomogło
miro30 Opublikowano 22 Marca 2013 #937 Opublikowano 22 Marca 2013 acha czyli zdarza się,ja dla świętego spokoju zgłosiłem tą anomalie sterownika,w poniedziałek ma być kurier z nowym,stary zdaje- nowy dostaje,jedynie sam muszę zrobić zamianę.
vernal Opublikowano 22 Marca 2013 #938 Opublikowano 22 Marca 2013 Zgłaszać póki na gwarancji, to jest wada.
Tysonq Opublikowano 22 Marca 2013 #939 Opublikowano 22 Marca 2013 u mnie na razie chodzi bez problemu. Dobrze, że producent nie stwarza problemu z wymianą. Wysyłaliście producentowi kartę gwarancyjną po montażu kotła?
miro30 Opublikowano 23 Marca 2013 #940 Opublikowano 23 Marca 2013 ja chcem wysłać gwarancje do defro, mineło ponad 2mc od zakupu, gwarancja podbita przez sklep i u nich leży bo brakuje im wpisów od instalatora,ręce opadają wracając do sterownika nie było problemów,przez tel, wyjaśniłem problem i wysłałem im fotki do serwisu techsterowniki@pl, także w trakcie gwarancji na wszystko będe patrzył,coś bedzie szfankowało niech wymieniają,bo kocioł nie mało kosztował każdego z nas!!
hipogrys Opublikowano 23 Marca 2013 #941 Opublikowano 23 Marca 2013 pytanko w kwestii karty gwarancyjnej... jest tam miejsce na wpisanie ciągu kominowego (trochę dziwne bo w Pa) i temperaturę spalin wartość mierzona przy 100% i 30% - czy chodzi tu o moc kotła? do tego ciągu to pewnie trzeba wezwać kominiarza? no i pomiar temperatury zostaje, ciekawe czy wystarczy jakbym zmierzył temp czopucha pirometrem?
yogi440 Opublikowano 24 Marca 2013 #942 Opublikowano 24 Marca 2013 WITAM PO DLUZSZEJ PRZERWIE NO ze sterownikiem takich problemow nie mialem a kociol chodzi juz jakis rok czasu.Jedyne co szwankowalo to rozlecial sie czujnik od zamkniecia klapy podajnika ale sobie z tym poradzilem. A moje podsumowania po pierwszym sezonie.Gdyby nie ten piekielny ruszt wodny kociol jak dla mnie bylby idealny A Tak niestety Czyszczenie raz w tygodniu z sadzy i innego bandzaju.ALE poza tym tylko sypac groch wyjmowac popiol i wszystko ladnie smiga W koncu dogadalem sie z ustawieniami podawania i z silownikiem na zaworze 4 dr i juz tak bede lecial nastepne sezony.Zawor 4dr otwarty na 55%.Dzieki temu cieplo na pietro idzie sobie grawitacyjnie i pompka od grzejnikow moglaby prawie nie pracowac.Na parterze jak rano sie podlogowka nagrzeje a zajmuje jej to jakies 2 3 godz do popoludnia jest cieplo i pompy sobie odpoczywaja .Dop okolo 17 18 musza popracowac jakies 2 godz. w zaleznosci ile na minusie jest na dworze. A JESLI CHODZI O SPALANIE TO WYSZLO TO TAK Na poczatku sierpnia kupilem 4 tony czeskiego eko w workach 530 tona.I od tego czasu kociol smiga non stop poniewaz ogrzewa tez CWU.Na dzien dzisiejszy zostalo mi jakies 250kg.Czyli 4 tony x530=2120zl.Ogrzewanie domu od pazdziernika do marca 6 miesiecy wychodzi jakies 350 zl miesiecznie .Mysle ze nie jest zle .Bez ogrzewania cwu latem spokojnie 4 tony na zime mi wystarcza.Myslalem zeby kupic na nastepny sezon jakis lepszy polski groch i sprubowac ale u nas kosztuje on 850 zl wiec chyba zostane przy czechu .Przy tej cenie polskiego musialo by mi wystarczyc 2.5 tony a to chyba nierealne. .
WalekDDU25 Opublikowano 25 Marca 2013 #943 Opublikowano 25 Marca 2013 yogi440 a probowales palic RETOPALEM Z KOPALNI PIAST? Powiem tak ze co do temp rury to spadla mi do 35 st i retopal spala sie dobrze troche wiecej jest popiolu no i troszka bardziej zasmradza kociolek ale radze sobie z tym. Co do czyszczenia to czyszcze go raz na 2 , 3 tygodnie a spalanie jest podobne i wynosi okolo 20kg na dobe. Cena retopalu to 650 zl za tonke
yogi440 Opublikowano 26 Marca 2013 #944 Opublikowano 26 Marca 2013 WALEK Nie probowalem poniewaz w mojej okolicy niezabardzo jest on dostepny.A zamawiac z neta plus przesylka to sie nie kalkuluje
WalekDDU25 Opublikowano 26 Marca 2013 #945 Opublikowano 26 Marca 2013 aha no tak a Miałem paliles? pytam bo mam okazje kupic. Balzak i yogi440 co powiecie na temat miału? Palil nim ktos wogole na tym forum?
miro30 Opublikowano 26 Marca 2013 #946 Opublikowano 26 Marca 2013 pale mialem dwoma gatunkami droższym i tańszym i nawet dobra gorączke daje,jedynie z początku miałem problemy z ustawieniami,jedyny minus jest sporo popiołu z tego taniego,
Balzak Opublikowano 27 Marca 2013 #947 Opublikowano 27 Marca 2013 Dwa razy próbowałem palić miałem. ale nie wiem czy wina ustawień czy wina miału, bo jakoś to mi się nie podobało to za bardzo. Teraz mam eko miał z odsiewki przy produkcji ekogroszku, jest taki grubszy jak ziarno kukurydzy, wrzucę pod koniec tygodnia i zobaczę co z tego będzie. Na przyszły sezon bede kombinował z mieszaniem miału z dobrym ekogroszkiem, zobaczę jak to wyjdzie Pytanie z innej beczki. Czy u was dzieje sie tak ze jak kociołek przechodzi z pracy w podtrzymanie to przez kilka minut robi sie świeczka nad palnikiem, czy odrazu po odcięciu wentylatory zostaje tylko żar.
dudus1234 Opublikowano 28 Marca 2013 #948 Opublikowano 28 Marca 2013 u mnie swieczka pali sie dobrych pare minut. pozniej juz tylko zar i mega zadymienie
WalekDDU25 Opublikowano 28 Marca 2013 #949 Opublikowano 28 Marca 2013 tak balzak u mnie jest swieczka przez pare minut 3 moze 4 min i zadymienie kotla i tak mi sie wydaje ze wlasnie ta swieczka powoduje smole na tej scianie kotla nad palnikiem
WalekDDU25 Opublikowano 28 Marca 2013 #950 Opublikowano 28 Marca 2013 pale w tej chwili retopalem i powiem tak ze troche zasmradza kociolek i trzeba go czesciej czyscic :( a i mam jeszcze jedno pytanko tak na marginesie a mianowicie jaka macie temp rury na powrocie do piece ale przed zawortem 3D lub 4D?? Bo u mnie wraca zimna woda ale mieszam ja z woda zasilajaca z pieca poprzez zawor 4D. Czy nie lepiej tak podgrzac wode zeby powrot byl cieply ( nie goracy) i wtedy ewentualnie podmieszac zaworem 3D lub 4D??? Jak macie u Was poustawiane???
