Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
ja mam kociolek DDU25kw i 150m2 domu + 140Bojler i zyje. Spalanie ok , nie narzekam, a patrzac wg projektu to mam przyjety kociol gazowy 18kw , nie mam gazu wiec jest groch i tyle.
Yogi440
w podtrzymaniu dmucham co 20 min przez 15sek , a praca podtrzymania co 15 min przez 10 sek.
Piec trzymie 47min i dochodzi okolo 7 min. Temp zad 55st.
temp rury od 39 do 41 st
went ustawiony na 23 %
Yogi440
Regulator pokojowy masz podpięty czy nie???
Jak masz ustawiony zawór mieszający???
Czy w podtrzymaniu nie zadymia ci kociołka, stoi dość długo moga sie spieki robić czy jest ok??
balzak
spiekow nie mam, raczej to idzie pokruszyc w drobny mak jak popkorn no maze czasami cos spiecze ale bardzo zadko. W podtrzymaniu stoi 47 min. Dochodzi w okolo 7 min.Nie mam regulatora a zawor 4D ustawiony na 30% czyli wiecej goracej wody wraca do kotla niz grzeje dom. (powiedzmy ze zamkniety jest na 70% ).
Zadymia mi kociolek w potrzymaniu i jak otwieram drzwiczki dolne od palnika to dym wydobywa sie na kotlownie a po chwili juz wciagany jest przez kociol i do komina, szczegolnie zadymia kotlownie jak szybko dzwiczki otwieram
Co z temp rury? mam od 38 do 41 st
Co wy wszyscy z ta temp. rury:):):) ja na szczęście nie mam tam czujnika i nie wiem ile mam, wiem tyle ze jest umiarkowanie ciepła, a kilka razy zdarzyło mi sie ze włączył sie alarm ale to jak paliłem peletem.
Skoro dłużej stoi w podtrzymaniu i się zadymia to pewnie i sadzy nie brakuje. nie myślałeś żeby tak dobrać ustawienia aby kociołek chodził z mniejsza mocą, krócej stał w podtrzymaniu.
Jakie masz teraz zużycie eko??
okolo 18 kg na dobe moze mniej, tak precyzyjnie jeszcze nie sprawdzalem.
Czas podawania - 15 sek
przerwa podawania - 62 sek
hist kotla - 3st
wentylator - 23 %
Praca podtrzymania - 10 sek
przerwa podtrzym - 15 min
Went w podtrzymaniu:
praca - 15 sek
Przerwa - 20min
powiem tak ze jak czesciej zadmucham to wzrasta temp rury i grochu jest mniej i dluzej dochodzi do temp zad. Juz i tak 3 razy podaje groch w podtrzym co 15 min bo kociolek w potrzym stoi 47 minut okolo. Wiec?
nie mam glowic na grzejnikach, jeszcze w domu nie mieszkam. Mam temp w pomieszczeniach ok 18 st. Pompa chodzi non stop na grzejniki i druga pompa na podlogowke ( okolo 40m2) reszta zwykle grzejniki.
Nie rozumie znaczenia "mniej tracil w podtrzymaniu " dlaczego 8 sek?
a co z przerwa podawania? mam ustawiona na 62 sek , czy tez zmniejszyc?
mi spala okolo 16 - 17 kg na dobe grochu mam DDU25, temp w pokojach 18 st i docieplam poddasze no i kolo okien dachowych jeszcze ucieka sporo bo widac po dachu ze jest bez sniegu w tych miejscach i ne tylko . mysle ze jak zamkne poddasze plytami i powstawiam drzwi i jak zaloze glowice termostat na grzejniki i drzwi wejsciowe to jeszcze spadnie. Ogolnie jestem zadowolony z kociolka
balzak i yogi440 zyjecie?co z tym podtrzymaniem, zwieksylem dawke podawania w podtrzymaniu , groch jest na calej rynience caly czerwony , mysle ze jest go nawet za duzo a temp rury nadal 39 - 42 st
podawanie przez 25sek co 14 min
w podtrzymaniu
praca 15 sek
przerwa 55 sek
went w podtrzym
praca 10 sek
przerwa 25 min
jak ustawic zeby temp rury spadla do 35 - 37 st??
balzak i yogi440 :)
balzak
no pisze ze mam cala rynienke zaru :) kurcze bo tak poustawialem te czasy zeby temp rury spadla i myslalem ze sie uda a tu zonk
wczesniej pisalem jakie mam ustawienia a fotek nie robilem bo nie potrzebne sa bo i tak jest pelna rynienka zaru :)
jak ustawic podtrzymanie ?
teraz mam ustawiona podawanie przez 25 sek co 14 min. Z racji tego ze piec trzyma okolo 45 min wiec podawanie grochu jest 3 razy po 25 se dlatego mam rynienka pelna zaru no i dmuchawa na 25% jest ustawiona co powoduje wolniejsze spalanie grochu, ale piec szybciej dochodzi. Groch jest suchutki i popiol jest OK. Kuweta starcza na przeszlo 2 tygodnie.
do WalekDDU25
ja mam kociolek DDU25kw i 150m2 + 140Bojler i zyje. Spalanie ok , nie narzekam, a patrzac wg projektu to mam przyjety kociol gazowy 18kw , nie mam gazu wiec jest groch i tyle.
a wg. niektórych opinii na forum masz niby przewymairowany kocioł ,a jak sam napisałeś nie narzekasz.... i spalenie masz dobre :) a jak masz ocieplny dom?
do balzak i yogi440
przesylam kilka fotek
szymkas30
dom ocieplony styropian lambda szary swisspor 15cm , dach isover supermata 18 + 10
Do Waldek oraz reszty forumowiczów
Mam takie małe spostrzeżenie przy paleniu u siebie w ddu,przy nadmuch 20% groszek spala sie o wiele dokładniej mniej jest spieków , płomien ustawia sie dalej od ściany , jedyny problem to ze drewno słabo się spala a praktycznie wedzi,dlatego mam nadmuch na 35 %(robia sie spieki) ale dobrze spala się drewno.mozesz spróbowac jak chcesz.
pozdr
WALEK
Troszke tych kalafiorow w popiole tam masz..Ale pisales ze ladnie sie w rekach rozpadaja Kociolek widze zarosniety jak u kazdegoA jak chcesz sie taj smsoly pozbyc rozpal porzadnie na ruszcie wodnym i smoly sie pozbedziesz..A wydaje mi sie ze i tak duzo grochu podajesz w czasie pracy.Zmniejsz czas podawania.U mnie jak ustawilem czas pod 8 s przerwe na 35 went na 20 % to nie zdarzylo sie spalac. Teraz podaje prze 6 s Temperatura rury 34 st Podtrzymanie mam 20 s co 15 min a wentylator 20 s co 12 min
A spalanie srednia z 10 dni to 20 kg.czeskiego eko 22 kj
yogi440
tez masz tak duzo smoly jak ja? nie wiem moze to wina groszku? zmienie te ustawienia na te co Ty masz i napisze co wyszlo? Spala mi sie calkiem dobrze no troche popkorn przypomina ale w dloniach sie rozpada, codziennie sprawdzam palenisko.
szymkas30
z rusztu wogole nie korzystam tylko raz probowalem
