Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Cześć ddu50kw Ja tez wygasiłem i przepalam drewnem , oprócz sob-nied. mam narazie tylko warsztat w domu jeszcze nie mieszkam ,mam pytanie czy po wygaszeniu pieca czyli wypaleniu drewna wyłączac piec na weekend przyciskiem standby czy wystarczy ze piec sam wyłącza nadmuch po ok 30min (a porpo nie wiem gdzie to sprzwdzic ani gdzie zmienic ten czas jak jak temp na piecu spada a nadmuch prubuje ja podnieść) i sie wyłacza. pozdr
Witam niezły pomysł sam o tym myslałem problem w tym że ja jeszcze nie mieszkam w domu w którym palę i boje się zostawic piec z uchylona klapką w dzrwiczkach popielnika na noc, mysle że mozna by było zmniejszyc nadmuch ja wtej chwili mam 33% ( żeby drewno się spalało) a najlepiej na groszku pali mi jak mam 20%. Czekam na opis pracy kociołka po jakimś czasie. pozdro
Do Waldek oraz reszty forumowiczów Mam takie małe spostrzeżenie przy paleniu u siebie w ddu,przy nadmuch 20% groszek spala sie o wiele dokładniej mniej jest spieków , płomien ustawia sie dalej od ściany , jedyny problem to ze drewno słabo się spala a praktycznie wedzi,dlatego mam nadmuch na 35 %(robia sie spieki) ale dobrze spala się drewno.mozesz spróbowac jak chcesz. pozdr
Cześć dodam swoje doświadczenia z palenia grochem + drewno, kociołek ddu 50kw ,pierwszy rok palenia w piecu jakimkolwiek. 1.po pierwsze nadmuch ustawiony min 30% przy uchylonej klapce min 3cm. w innym wypadku wędzenie drewna płomienie z rynny nawet nie rozpalą drewna 2.w czasie podtrzymania przedmuchy co 5 min 30 sek. tyle co do spalania drewna - sadza i smoła powstaje przy wedzeniu przy spalaniu w normie 3. co do spalania grochu to ustawione mam min czyli 8 sek podawanie 80 sek przerwa 4.pojawiaja sie spieki na grochu ale jest to przy jednoczesnym paleniu drewnem nieuniknione z tego powodu że mam jak wyzej ustawiony nadmuch czyli 30% w podtrzymaniu co 5min, jak zmniejsze dopływ powietrza groch spala się super ale drewno się wędzi Moim zdaniem przy paleniu dwoma rodzajami paliwa jednoczesnie mozna nabawic sie nerwicy,lub kompleksów. Jedyna zaleta to oszczedność pieniedzy jednak Głowna wada przynajmniej dla mnie wieksza ilośc popiołu + częstrze czyszczenie pieca zaleta pieca z podajnikiem to ma byc wygoda dlatego dlatego jesli kupujemy piec na groch z podajnikiem to palmy tym a nie kombinujmy bo zostaniemy dodatkowo palaczami , w naszym CV. pozdr
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Witam nie mam za dużego doswiadczenia ale z pieca ddu jestem zadowolony ,pale ekogroszkiem a także dorzucan czasami kilka sztuk drewna na ruszt wodny celem oszczednosci jest ok tylko troszke wiecej zadymia sie piec ale cos za cos,trzeba wtedy pamietac o otwarciu na 50% klapki wentylatora i w czasie podtrzymania cześciej dawać przedmuch .to są moje przemyslenia. pozdr
Witam testuje 1 sezon dduni z podajnikiem rynnowym,obecnie pale grochem jaret,paliłem tez importowanym oraz ostatnio miałem 500kg z polskich składów węglowych całkiem dobry i pewnie na nim przepale okres grzewczy.Przy wszystkich rodzajach groszku wystepuje jeden problem możer tak ma być a mianowicie duża ilość skwarek w popiele w popielniku sa one spalone (łatwo sie zgniataja) ale mimo wszystko zajmuja dużo miejsca i szybko zapełnia sie pojemnik na popiół co 4 dni średnio.Jeśli ktoś u siebie też ma taki problem poprosze o rade.Dodam że kombinowałem z ustawieniami ale zawsze problem pozostawał. pozdr
No tak , jedna mała zmiana i wszystko wraca do normy , 1.otworzyłem klapke na went na 50% i jest ok ,przestało smierdzieć w kotłowni ,2. po otwarciu dzrwiczek na ruszt wodny lub drzwiczek z widokiem na rynienke z grochem dym nie odbija do kotłowni tylko idzie w komin. siber w czopuchu mam od poczatku otwarty na 50%. wszystkie zmiany jakie wprowadzałem czyli zmniejszenie otwarcia klapki na went oraz siły nadmuchu teraz ma 35% plus otwarcie sibra na33% doprowadzały do zadymiania pieca i produkcji sadzy w piecu a oszczędnośc minimalna.Pozostalo mi do przetestowac jak pozbyc sie spieków(skwarek) po spalaniu ekogroszka. pozdr i dzieki za porady
klapka na wentylatorze otwarta na ok 2cm ,wczesniej mialem otwarta gdzies na 3cm zmniejszylem liczac na zmniejszenie spalania,co do dopływu swiezego powietrza to mam tylko kratkę do komina wentylacyjnego moze tu jest przyczyna tylko odpływ powietrza.Potestuje jeszce z klapka na wentylatorze i z dopływem powietrza z zewnatrz mam drugie drzwi w kotłowni które uszczelniłem na okres zimowy i mrozy wczesniej nie było tego smrodu.Jak cos z tego wyjdzie dam znak.dzieki za szybka podpowiedź pozdr
Witam Mam problem z zapachem w kotłowni , od jakiegos czasu smierdzi sadza lub cos podobnego , jakby smród z komina.Czysciłem piec oraz w kominie na dole w dzrwiczkach przyznaje że było sporo sadzy także w wyczystniku przy czopuchu.Pale ekogroszkiem w piecu defro.Moze ktos z forumowiczów ma podobny problem. pozdr
- Serce Kotła -Palnik
Witam A może ktos testował te srodki do spalania sadzy spal sadz czy cos takiego.I jeszcze jedno pytanie w moim kociołku z podajnikiem rynnowym defro płomien ze spalania groszku nie trafia w defybrylator tylko bardziej trzyma się ściany przy nadmuchach na samym poczatku rynienki , moze ktos poradzi lub tak przebiega spalanie w rynience? pozdr
Witam kolegę Vernala Po przeczytaniu forum,mam kilka pytań , temat jest troszke inny .jak wspominałem mam piec dduni 50kw którego wykorzystje na razie w 1/3 mocy poniewaz reszta budynku nie jest jeszcze skonczona,takie palenie czeka mnie jeszcze przez rok dlatego prubuje ustawic jak najmniejszą moc i co za tym idzie spalanie tak myśle?, bez uszkodzenia kotła. moje ustawienia podstawowe to temp pieca 55 temp cwu 45 czas pracy 10 s czas went 15s czas podtrz 15 s czas przerwy w podtrz 1 min wentylator w podtrz co 5 min 35 sek Wydłużyłem czas podtrzymania w kierunku oszczedności , mam troszke drewna wysuszonego i w trakcie palenia groszkiem wrzucam 3 razy dziennie po kilka szczap drewna na ruszt wodny , nie mogę zlikwidowac spieków 1/2 z popiołem jak ktos pomoże w ustawieniu kotłą mozemy popisać i wymienić doswiadczenia ja ze swojej strony skromne pozdr
makowiseguy
