Treść opublikowana przez szymkas30
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
do WalekDDU25 ja mam kociolek DDU25kw i 150m2 + 140Bojler i zyje. Spalanie ok , nie narzekam, a patrzac wg projektu to mam przyjety kociol gazowy 18kw , nie mam gazu wiec jest groch i tyle. mi spala okolo 16 - 17 kg na dobe grochu mam DDU25, temp w pokojach 18 st i docieplam poddasze no i kolo okien dachowych jeszcze ucieka sporo bo widac po dachu ze jest bez sniegu w tych miejscach i ne tylko . mysle ze jak zamkne poddasze plytami i powstawiam drzwi i jak zaloze glowice termostat na grzejniki i drzwi wejsciowe to jeszcze spadnie. Ogolnie jestem zadowolony z kociolka a wg. niektórych opinii na forum masz niby przewymairowany kocioł ,a jak sam napisałeś nie narzekasz.... i spalenie masz dobre :) a jak masz ocieplny dom?
doradźci mi: dom 210 mkw po podłodze z czego 70 mk podłogówki, wyskość pomieszczeń 2,7m. + graż 60mkw, dom : sciana solbet 24(beton komórkowy) + styropian 20 cm: λD <= 0,040 W/(mK), dach wełna λD 0,039 grubość-28 cm , podłoga 12cm styropianu podłogowego nie pamiętam λD, okna oknoplastu 5 komorowe. i wymiennik do ciepłej uzytkowej wody 140-160l jaki model defro duo uni polecacie 15 czy 25 KW??? żeby nie okazał się że jest za mały albo za duży. Ja myślałem i mam tak projekcie 25kw.
to może z tym rusztem wodnym w DDU jest problem tylko z czyszczeniem, ale mimo tego jeśli to jest czyste to jednak skuteczność tego kotła dzięki właśnie rusztom wodnym jest wyższa - dobrze myslę? to jak często trzeba czysśći ten kocioł? z tego co widzę to czyszczenie chyba jest doscyć łątwe dobry dostęp, a np w defro eko uni już trzeba rozbierać...... nie myślałem że podjęcie decyzji o kupnie kotła jest tak trudne... :(
to jak to jest z tym rusztem wodnym w kotle defro duo uni - jest to plus czy same minusy w postaci brudzenia i itp.? bo z tego co zaobserwowałen to jeśli ktoś pisz ent temat pisze w negatywie. albo zadam pytanie to jaka jest alternatyw a na DDU? jakiś ruszt żeliwny? muszę podiąć decyzje i wszelkie wasze opinie biorę pod uwagę - pozdrawiam
Napisano wczoraj, 20:49 witam, jestem nowy na tym forum, stoję przed podjęciem decyzji o zakupie pieca i właśnie zastanawiam się na defro duo uni (25kw) jakie są wasze opinie, doświadczenia, czy byście drugi raz kupili ten piec, zastanawiam się jak wam się sprawuje te dodatkowe palenisko na ruszcie wodnym, (mam trochę swojego drzew więc zawsze mógłbym przepalić). Główne pytanie czy jesteście zadowoleni z paleniska rynnowego? jak ktoś by miał ochotę to może napisać mi nr tel. na priv to chętnie zadzwonię i popytam. pozdrawiam ponawiam i czekam na wiecej :D a jak z ekonomia spalania duży apetyt mająte piece 25kw - użytkuje kotś z was - i jak ze splaniem?
