mholek Opublikowano 6 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczów Mam prośbe o porade w którym miejscu mógłbym sie podpiąć z grzejnikami aby grzały one najefektywniej A sprawa wygląda tak Otóz chciałem do istniejącej instalacji podłączyć dwa grzejniki (tzw fawiry) do garażu abym mógł w razie prac przy aucie dogrzać go Mam zamontowany zawór czterodrożny więc myślałem że może najlepiej byłoby sie podpiąc przed niego rurkami miedz 28 (bo takie mi pozostały z instalacji) abym mógł poprzez grawitacje wykorzystać większą temperature z wyjścia pieca tylko sie zastanawiam jak sie to będzie miało do grzania reszty domu Czy grzejniki w garażu nie wychłodzą zbytnio obiegu kotłowego który i tak jest teraz bardzo mały.U mnie problemem jest również iż wyjście z pieca jest tylko calowe (miedz28) Wiem że to za mało planuje zrobić przynajmniej 5/4 lub 6/4 więc może ktoś z was podsunie mi pomysł które średnice zmienić lub zmodyfikować układ na lepszy Z góry bardzo dziękuje za wszelkie porady Pozdrawiam nasze_co.bmp Cytuj
robogaz Opublikowano 6 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Oczywiscie że można wpiąc się odrazu przy piecu na grawitacje nie ma przeszkód.Wcale wieksza srednica rurek nie jast potrzebna od tego jest pompa CO i myśle że powinna sobie radzić przy obecnych temp. na II biegu.U mnie instalacja jest na 28/22/15 takie srednice miedzi i jest na piecu 70 lub 65 a domu 23 24*C.Oczywiscie jakby te fawiry były na pompie i jakies głowice lub termostaty to napewno byłyby wieksze oszczedności i komfort. Cytuj
mholek Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor #3 Opublikowano 6 Grudnia 2010 może i masz racje ale ten piec ma 30kw ja mam 250m2 do ogrzania więc jak sie niekiedy piec rozkręci to może być kiepsko z odbiorem ciepła (tak mi sie wydaje) Cytuj
robogaz Opublikowano 6 Grudnia 2010 #4 Opublikowano 6 Grudnia 2010 30 Kw na miale to z palcem w d.... tj. po 120W na m2 no i będziesz miał i komin i piec czyściejszy. Cytuj
mholek Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor #5 Opublikowano 6 Grudnia 2010 czyli co średnice wyjścia z pieca zostawić ? a jeszcze jedno Dlatego średnica wydaje mi sie za mała że kiedy pompa CO jest załączona to podczas dobijania wody do CWU (300l) przez drugą pompe trafia do tej pierwszej(CO) mniej ciepła czyli słabiej grzeje w mieszkaniu Sam już nie wiem B) Cytuj
robogaz Opublikowano 6 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Może ustawione są różne biegi pomp.Jeżeli na CO masz I bieg to CWU może podciągac bo ma krótszy obieg.Najlepiej jak CO ma II bieg a CWU na I.A jeszcze lepiej jak będą zawory kierunkowe wtedy będzie spokojnie.Lub podłączenie do normalnego obiegu na 1 pompe i regulacja zaworami na fawirach to tak jakby były kryzy. Cytuj
mezik0 Opublikowano 6 Grudnia 2010 #7 Opublikowano 6 Grudnia 2010 jeżeli dasz grzejnik przed zaworem czwór drożnym to będzie pompa wysysać wodę z tego grzejnika będą grzały tylko wtedy jeżeli wyłączysz pompę na dom ,to jest dobre gdy przy zaniku napięcia całe ciepło przejmą ci te dwa grzejniki ,ja bym zrobił za zaworem ,masz za mały zawór czwór-drożny powyżej 20kw kotła zawór 32 .brak zaworów zwrotnych na obieg dom oraz wymiennik . Cytuj
robogaz Opublikowano 6 Grudnia 2010 #8 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Będzie jak nie będzie kierunkowego a dlaczego 4d 32 powyżej 20Kw proszę o kąkrety a nie teorie. Cytuj
mezik0 Opublikowano 6 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 6 Grudnia 2010 chodzi o zwiększony przepływ czynnika grzewczego Cytuj
mholek Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor #10 Opublikowano 7 Grudnia 2010 mezik0 zawory zwrotne mam założone jeden na dom a drugi na zasobnik CWU Może sie upieram ale czy w takim przypadku zwiększenie średnicy na wyjściu z pieca nie zabezpieczyłoby przed wysysaniem wody z tych dwóch grzejników Wtedy jest więcej wody w obiegu kotłowym i pompka od CO nie wyciągnie tyle wody przez zawór 1" Zależy mi żeby te dwa grzejniki grzały dość mocno (mocniej niż grzejniki w domu) a wpięcie ich za zaworem czterodrożnym pozwoli uzyskać tylko temperature grzejników domowych Prosze doradzcie jak to zrobić Cytuj
mholek Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor #11 Opublikowano 7 Grudnia 2010 prosze doradzcie co mam zrobić W weekend planuje to zrobić i nie wiem co będzie lepsze :D Cytuj
mholek Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor #12 Opublikowano 8 Grudnia 2010 nikt więcej nie doradzi? :D Cytuj
mezik0 Opublikowano 8 Grudnia 2010 #13 Opublikowano 8 Grudnia 2010 uwierz mi ja tak zrobiłem w garażu u kuzyna i wysysa z niego wodę działa tylko na grafitacji lub po przestawieniu zaworu czterodrożnego mniejsza temperatura na dom wtedy grzejnik rusza ,jedyne rozwiązanie to na te grzejniki mała pompka Cytuj
mholek Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor #14 Opublikowano 8 Grudnia 2010 więc chyba nie mam wyjścia i bedę musiał sie podłączyć za zaworem czterodrożnym bo bez sensu pakować pompke na 2 grzejniki Cytuj
