⚠️ Problemy z kominem?
Diagnostyka, czyszczenie, naprawa — kominiarze z okolicy
Znajdź firmę
Witam!
Obecnie ogrzewam mieszkanie 75 m kw gazem (piętro). Jak wiadomo gaz drogi i chciałbym zamontować kominek z płaszczem wodnym. Problem polega na tym że na piętrze ze względu na zagospodarowanie pomieszczeń (2 pokoje w tym sypialnia i w przyszłości pokój dla dziecka) nie ma możliwości montażu kominka i dlatego chciałbym go zamontować na poddaszu. I tu pojawia się problem. Spec który był to u mnie obejrzeć stwierdził że jak zamontuje kominek na poddaszu to nie będzie ciągu, gdyż komin jest za niski, od podłogi do szczytu ma 2,7 metra plus to co wystaje ponad dach (ok. 1 m) czyli daje to niecałe 4 metry. Co o tym sądzicie i jak rozwiązać ten problem?
Witam. W opisie-specyfikacji wszystkich urządzeń grzewczych na paliwo stałe (kotły, piece, kominki) jest podawany minimalny przekrój przewodu dymowego oraz jego wysokość. Jak byś podał jaki kominek zamierzasz zamontować, to byśmy poszukali. U mnie od punktu włączenia do końca komina jest około 3 m i pali się świetnie.
Żeby nie wróżyć z fusów możesz jeszcze sprawdzić to urządzeniem do pomaru ciągu (będzie miał je dobry kominiarz) będziesz wtedy wiedział konkretnie, a nie na czyjeś wydaje mi się. Niestety będziesz musiał do tego rozkuć w tym miejscu komin.
wez pod uwage fakt ze przy zimnym kominie przy rozpalniu bedziesz miał wedzarnie jak sie patrzy
jak nie bedzie ciagu -cugu , tylko wentylator na kominie moze utatowac cie od zadymy
Po przeczytaniu lektury guitar oraz argumenty Marek są logiczne i niby tak powinno być. Tak jak wspominałem u mnie długość przewodu kominowego wynosi ok 3 m i mimo to nie mam żadnych problemów przy rozpalaniu, a tym bardziej nie ma zadymienia. Przy otwartym maksymalnie szybrze oraz regulacji nawiewu pod kominkiem (nie wiem jak się to nazywa) ogień jakby chciał się wyrwać taki jest cug. Po rozpaleniu i zamknięciu drzwiczek zwykle całkowicie zamykam dolny nawiew oraz przymykam nieco szyber.
U mnie komin ma od podłączenia kominka 4m i nie ma żadnych problemów.Nawet jak się otworzy całe drzwiczki to nie wędzi.Pod kominek mam doprowadzone powietrze z dolnej cześci domu.Komin 14x14.Pozdrawiam.
Znajdź firmę
