Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
Jakie ustawienia pid na pellet?
Peletu pali o ok 15-20% więcej
Podawanie 1-10 przerwa 45-180
Próbowałem ale za wysoki nadmuch cały czas trzyma. Nie wiem czemu zmienię ale i tak mocno dmucha.
Obnizalem ale mam dmuchawe bez czujnika hallotronu i mimo wszystko trzyma zbyt wysoki bieg. Jeszcze pokombinować ale narazie na dwustanie jest idealnie. Lepiej niż czeskim groszkiem. :)
Wypaliłem cały zasobnik pelletu. Paliło się idealnie a więc z czystym sumieniem. W kotle Komfort Eko Duo 15 kw. Retorta żeliwna - można palić pelletem.
no właśnie i moja dociekliwosc co do tematu pelet ,tylko ze na próbe chciałem zakupić ale w mojej okolicy nie ma zbytnio .
Czy przy moim KE 15kw komin z cegły palonej z domieszką pól/ pól groszek /pelet uda się taki eksperyment
Obecnie jadę na Pieklorz 880zl/t i czy przy takim mieszaniu będą korzyści dla kieszeni i pieca a czy jednak może to kiedyś się źle skończyć dla mojej kieszeni i pieca
Myślę, że dobrym rozwiązaniem było by palenie peletem w trybie letnim (tylko grzanie CWU), czy ktoś testował jak wygląda taka opcja tryb letni retorta żeliwna i pelet?
Pelet może się nie nadawać do trybu letniego bo szybko się wypala i żar może się cofać no chyba ze jest duże zużycie wody
Ja u siebie będę próbował palić pelletem latem. Tylko CWU no ale z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem. I szukam już sobie UPS-a jak by co zasilania nie było. Sterownik ma inne zabezpieczenia pod pellet i wole żeby było zasilanie przy wygaszaniu kociołka :)
Ja paliłem peletem w lecie efekt jest taki że ładnie się pali po prostu super tylko no właśnie jak podajnik groszku wystarczał na około 5 tygodni to peletu wystarczało na niecałe 4 tygodnie no ale po pelecie to sadzi i popiołu prawie nic. Ciekawi mnie fakt jak to będzie na pidzie w lecie czy oszczedniej bo ja palilem na dwustanie myślę że się skusze w tym roku też :)
Ja na lato mam pompę ciepła hewalexa 50 zł za prąd więcej i całe lato spokój. Taniej wychodzi niż peletem i groszkiem
Ale za jaki czas nam się zwróci taką pompą
jak by nie było to musisz Odrazu z kieszeni wydać dużą sumę co przekłada się na wieloletnie opalanie groszkiem lub peletem
Też zamierzam kupić pompę ciepła do cwu.
Update :) Już zamówiłem    http://tooles.pl/volt-polska-przetwornica-napiecia%20-ups-sinuspro-1500e-12v230v1500w-volt-polska-o_l_996.html
Edytowane przez gilal
Mnie pompa wyniosła 3700 jest to inwestycja tak jak zakup pieca z podajnikiem
No i dla kotła dobrze jak pracuje cały czas.
Dobrze ale nie tak jak w lato na minimalnych obrotach i niskich temperaturach
To jest pompa powietrzna kupiłem w hurtowni hydraulicznej
Bojler jest ten sam co do cwu tylko kwestia samej pompy
  • 7 miesięcy temu...
Witam odświeżam temat. Mam możliwość kupna pelletu Olczyk tylko mam pewne obawy co do palenia w zwykłej retorcie - czy bez systemu strażak jest to bezpieczne?
Ja wypalilem 2 zasobniki. Bez najmniejszego problemu. Tylko podawanie x2
