Odpowietrzenie Instalacji
Witam!
Tydzień temu znajomy sprawił sobie instalacje, piec 9 kw, wszystko w miedzi, 4 grzejniki, w sumie ok 50 żeberek, wszystko fajnie śmigało, aż postanowił zamontować zawór do spuszczania wody( o którym zapomniał) tak więc spuszczane wody, napełnienie instalacji...i już nie jest tak kolorowo, mi już pomysłów brakuje , stąd takie moje pytanie.
Otóż instalacja pracuje głośno, słychać bulgotanie, mimo iż na piecu 50 stopni, termometr sprawny, zawory odpowietrzające sprawne, przy wejściu do wymiennika również, ale grzejniki mimo iż grzeją na całej długości mają niesamowicie dużo powietrza, praktycznie odpowietrzane były dzisiaj od godz 13 do 20 co 30 min i wciąż pełno w nich powietrza, mimo iż grzeją na całej Lini tak samo, temp. na wyjściu z kotła zgodna z temp. grzejników, pompka odpowietrzana....pomysłów mi brakuje, a tan bulgocze jak w łodzi podwodnej. Może komuś nasunie się coś na myśl? czekam na sugestie
Możę gdzieś się "syfon" zrobil; przy dołączaniu zaworu do spuszczania wody.albo gigantyczna nieszczelność co równa się z dostawaniem się powietrza do instalki-ale to była by gdzieś plama
nieszczelności nie stwierdzono, wszystko gra, syfon minimalny występuje(różne poziomy podłóg w poszczególnych pomieszczeniach) ale przez tydzień wszystko grało, dopiero ponowne zalanie instalacji wprowadziły problem
... ponowne zalanie instalacji wprowadziły problem
Tym problemem jest powietrze wprowadzone do instalacji wraz ze świeżą wodą.
Pozostaje ustawić pompę na max i odpowietrzać co kilka godzin.
Problem ustąpi gdy woda się "odgazuje".
