Regulacja Temperatury W Domu
Witam. Jak wiemy sezon grzewczy się nam rozpoczął. I teraz moje pytanie co zrobić żeby temperatura w naszym domu była na poziomie np 21stopni.Teraz temperature na piecu mam 54 stopnie na sterowniku ustawione niby 20 stopni na dom.A w rzeczywistości jest to większa temperatura.I teraz moje pytanie czy bez zaworów termoregulacji( tylko zwykłe zawory) mogę zrobić coś zeby temperatura była taka jak ustawiona na sterowniku pieca.Dodam mój piec to Glamet na ekogroszek z sterownikiem Perfect R.Instalacja zwykła bez 4D jak dobrze napisałem :angry:
A niby na którym sterowniku masz ustawione 20st.?
Na tym co w piwnicy przy piecu jest. Perfect R.
Mam taki sam piec i ten sam problem. Tylko, że ja mam założone na kaloryferach danfossy. Myślałam, że będzie oszczędność w ekogroszku. Niestety, mimo tego, że mam prawie wszędzie pozakręcane kaloryfery, piec zużył przez tydzień tyle samo ekogroszku, co zimą.
Do tego temperaturę zadaną mam 37 stopni, a piec zatrzymuje się na temperaturze 45 stopni. Co robię źle? Wszystko zmieniło się po założeniu danfossów, bo w zeszłym roku wszystko działało bardzo dobrze.
Bez zaworu regulacyjnego (trój - czterodrożnego) nic nie zrobisz bo brak regulacji. Sterownik nie ma czym regulować temperatury.
Możesz zamontować regulator pokojowy, który w czasie osiągnięcia 21 stopni w domu wyłączy pompe CO. Tylko on nie powinien być w piwnicy przy piecu :) Pozdro.
...albo pompkę na grzejniki podłączyć pod włącznik czasowy taki sam jak taryfowy bo po co grzac jak nikogo w domu nie ma ..
A jak to się ma do przechłodzenia kotła??? Przecież sterownik uzna, że brak opału i wyłączy kocioł. Masz coś takiego u siebie?
Ok a czy masz schemat jak podłączyć taki regulator do pompki C.O?? I czy będzie to w jakiś sposób ekonomiczne.
Perfekt posiada parametr "współczynnik pogodowy", który należy dostosować do ogrzewanego budynku.
Jeśli na sterowniku ustawiłeś 21 st. i w domu jest więcej to trzeba skorygować w/w parametr aż dojdziesz do momentu kiedy temp. ustawiona na sterowniku jest w przybliżeniu taka jak w domu.
Pamiętaj, że kotły mają zalecenia co do najniższej temp. Najczęściej 50st. Może się okazać, że 50 st wody przy wysokiej temp. na dworze powoduje, że w domu masz zbyt ciepło. Dlatego przydają się zawory termostatyczne na grzejnikach aby w takich sytuacjach to wyregulować.
Moja rada: doprowadź aby "współczynnik pogodowy" był właściwy dla Twojego domu, pompę podłącz do Perfekta i niech on nią steruje, obniżaj temp w nocy do 17 st. i będzie dobrze. Ja obniżam również w ciągu dnia od 8-13.
Wszystko masz w sterowniku.
Nie stosuj wyłączników pokojowych ponieważ instalacja się wychładza i potem piec musi nadgonić w czasie podgrzewania. Pompa chodzi całą dobę. Sprawdź czy czasem nie wystarczy aby pompa pracowała na I biegu. U mnie nie wystarczyło i pompę mam ustawioną na bieg II.
Musisz zabudować zawór czterodrożny.Tym zaworem można wyregulować temperaturę-skala jest od 0-10
