Jak Wysterowac Taka Instalacje
Witam wszystkich.
Mam proste pytanie do fachowcow. Chodzi o proste centralne. Piec uniwersalny, zasypowy z mozliwoscia spalania mialu od gory, z PID'em, mocy 17-20 kw.
Narazie - bo instalacja bedzie potem rozbudowana - tylko 5 grzejnikow + bojler, lub tylko 5 grzejnikow. Grzejniki - dwa zeberkowe 17 + 20 czlonow zeliwne, 1 x 10 zeberek, ale nizszy, dwa podwojne konwektory nieuzywane purmo ale juz ok 10 letnie - sie zlezaly tesciowi.
Pytanie idzie o rozbicie temp. pieca i grzejnikow. Na grzejnikach chce termostaty zwane potocznie danfosami - nie chce zeby mi latala temperatura. Rozbijac temp pieca i grzejnikow na dwie strefy czterodrogowym + sterownik w typie polecanego tu przez Piotrek Automatyk, czy zdac sie na regulatory przy kaloryferach i caly uklad domyslnie puscic na ponad 60 stopni /tzn najmniej tyle/ liczac ze pidowski sterownik wycofa na czas akcje i woda sie nie zagotuje? A moze wystarczy zwykly 4d bez sterowania?
Co myslicie? dzieki. tn
Jak nie masz krótkiego obiegu kotłowego, to narażasz piec na szybszą korozję. 4D taki obieg daje. Odpowiedni sterownik potrafi utrzymać temp. powrotu. Do takiego zestawu jest potrzebny siłownik zaworu oraz termostat pokojowy.
Innym rozwiązaniem jest użycie termostatów grzejnikowych, zaworu 3D oraz osobnego krótkiego obwodu kotłowego z dodatkową pompą.
A kocioł tak czy owak - ustawiasz na 60.
Chyba wybrałbym to drugie.
Rozbudowywana... hmm
Zawór 4d...
same problemy
Zrób zawór 3 d na powrocie i masz sprawe załatwiona... o dobór poproś projektanta żeby zrównoważył przepływy a sterownik kotła bez problemu da radę tym wysterować...
Zabezpieczysz kocioł minimalną temp. powrotu i bedziesz miał tylko 2 pompy na co i CW
Kolejna sprawa -- nieszczesna rozbudowa --- przynajmniej do jej czasu załóż duże naczynie wzbiorcze aby przejeło duzą ilość ciepła nie wystarczy pewnie nawet 100 dm3 przy tej mocy kotła i yak małych rozbiorach
Pamiętaj aby na zasialaniu CO i jego powrocie przed włączeniem powrotu z zasobnika CWU wstawić termometry .. bedziesz widział moc kotła jaka idzie na grzejniki /zając wydatek pompy/ ciekawe ale pomga okreslić dobór krzywej grzewczej dla automatyki pogodowej a... i będziesz miał potwierdzenie dobrego doboru kotła...
Czujniki temp. zanurzeniowe przy tej mocy kotła\\
Manometr na powrocie ... staraj się aby naczynie wzbiorcze było jak najwyżej... napływ wody na pompe to minimu 10 metrow słupa wody / przy pompie stałoobrotowej/
zmiennoobrotowe wymagają troche mniejszych ciśnienieć choć bez przsady...
nie będzie to powodować zapowietrzenia instalacji co ma swoje znaczenie przy systemach otartych
Napewno nie można mieszać miedzi z aluminium /mimo wkładek i różnych innych dziwnych urządzeń instalacja dostaje w d./
aluminium uważam tylko z rurkami PERT PEX AL PEX i ostatecznie ze stalą
miedzi nigdy nie należy łączyć ze stalą... możliwe jest takie połączenie ze stalą wyłącznie kwasoodporną
To sa tylko moje sugestie
Ale oszczędne i działajace w każdych warunkach
a co to za herezje wypisujesz ??
ja jak bym musiał zastosowac sie do takich rad to naczynie miało by ze 2000 l przy kotle 75 kW i ogrzewaniu tylko pow 70 m2
💰 Ile kosztuje pompa ciepła w Twojej okolicy?
Wyceny od firm w Twoim regionie — bez zobowiązań
Sprawdź wyceny
