rav3 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 #1 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Witam. Jakiej mocy powinien być grzejnik w pokoju o kubaturze 50m3 (powierzchnia 20m2 i wysokość 2,5m) obecny jest według mnie za słaby. Ogrzewanie jest z kotłowni gazowej , ale każde mieszkanie ma swój termostat i licznik ciepła przed wejściem do mieszkania. Cytuj
krisk Opublikowano 7 Sierpnia 2010 #2 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Witam.Jakiej mocy powinien być grzejnik w pokoju o kubaturze 50m3 (powierzchnia 20m2 i wysokość 2,5m) obecny jest według mnie za słaby. Ogrzewanie jest z kotłowni gazowej , ale każde mieszkanie ma swój termostat i licznik ciepła przed wejściem do mieszkania. Liczymy 1,8x22/nie wem gdzie mieszkasz/x1,1 = /A/ W 5,0x22 x0,4 = /B/ W Wentylacja 25x22x0,5 /wsp 0,34 wg starej normy/ = /C/W Wiec A+B+C /W/ minmum dla dobranego rzejnika Sumax1,15 na zawór termostatyczny Jezeli masz zeliwne to każde żeberko ma ok 80W Sprawdz i sobie sam odpowiedz Pozdrawiam Cytuj
rav3 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Autor #3 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Nie bardzo wiem jak mam sobie obliczyć, może podałbyś jakieś objaśnienia co do tych wzorów albo po prostu podał jakiś przybliżony wynik dla takiego pomieszczenia? Cytuj
krool2 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 #4 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 1 metr kwadratowy potrzebuje do ogrzanie 100w czyli20 m2 to 2000-2200w moc grzejnika Cytuj
adamasz Opublikowano 8 Sierpnia 2010 #5 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Witajcie, a ja mieszkałem jeszcze 4 lata temu w bloku i wiem, że ustawienia CO są różne - chodzi o temp zasilania grzejników. Trzeba to sprawdzić w ADM czy w innej administracji osiedlowej! Decydują ustawienia wymiennikowni (górne temp zasilania przy max obciążeniu). Upodobania cieplne mieszkańców: jaka temp minimalna w pokoju nawet podczas silnych mrozów będzie jeszcze akceptowalna? Podczas dni cieplejszych posługujemy się głowicą termostat. Zaś straty cieplne mieszkania zależą od przenikalności ścian (ocieplenie?) tudzież okien (plastik, ile W/mkw*K) :o No i dopiero posiadając te dane można odpowiedzialnie dobierać grzejnik, sorki! Pozdr. Adam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Sierpnia 2010 #6 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Takie przybliżone wyliczenie (100W/m2) zazwyczaj wystarcza (budynki budowane są podobnie). Natomiast parametry wody instalacyjnej potrzebne są do dobrania grzejnika. Zazwyczaj producenci grzejników podają jego moc dla 75/65/20. czyli zasilanie 75, powrót 65, temperatura w pomieszczeniu 20 st. C. Przy innych parametrach trzeba zastosować przelicznik podany przez producenta tak dla innych parametrów zasilania jak i dla innej temperatury w pomieszczeniu 9(tabele dostępne na stronach producenta jak i w DTR). Trzeba też uwzględnić strefę klimatyczną. Podana wyżej wartość odnosi się do strefy klimatyczne -18st.C . Przy strefie klimatycznej -20st. C należy dodać 20W/m2, przy -16st. C należy odjąć 20W/m2. Tak samo przy dociepleniu budynku należy odjąć od 20 do 40 W/m2 w zależności od stopnia docieplenia. W łazience zaś ze względu na wyższą temperaturę należy skorygować moc i tak przy 24 st. C należy zastosować mnożnik ok. 1,5 przy tych samych parametrach instalacji (75/65) Współczynniki też znajdują się w DTR grzejników. Przy innych parametrach instalacji współczynniki będą inne. Nie chcę tu bawić się w obliczanie mocy w/g wzorów gdyż te wyliczenia wystarczają. Należałoby też uwzględnić pomieszczenia w/g ścian wewnętrznych oraz pomieszczeń które nie mają styczności ze ścianami zewnętrznymi i stropami. I tu zaczynają się komplikacje. lepiej mieć lekko przewymiarowany grzejnik niż za mały. To zawsze załatwi zawór termostatyczny, natomiast niedomiaru niczym nie uzupełnimy. Po prostu grzejnik taki sprawdzi się również przy niższych temperaturach zewnętrznych, które zdarzają się rzadko ale i wtedy nie będzie dyskomfortu cieplnego. Rozpisałem się ale temat generalnie jest obszerny jeśli chodzi o dokładne rozpatrzenie problemu. Cytuj
