zadziała ale ja bym dał dwa odzielne piony;jeden na parter drugi na piętro min.22mm każdy.przy grzejnikach odp.ręczne wystarcza a na zasilaniu bojlera automat.
Rozumiem automat na zasilaniu bojlera zamontuje co do naczynia też juz poczytałem...
Jedynie nie mam pojęcia jak wyprowadzić drugi pion zeby to mialo ręce i nogi
rozumiem ze za pompą tylko w którym miejscu i jak go przyłączyć
Witam mam pytanko czym zamierzasz robić ta instalację bo nie widzę rozdzielaczy i ciekawi mnie jakie wybrałeś rury a dokładnie material
Ja tez przymierzam sie do instalacji pewnie zlecę ją jakimś magikom ale zastanawiam sie nad wyborem typu co mianowicie grawitacyjne ale wtedy stal lub miedz czy może rozdzielzczowe na PEX
na rozdzielaczach i pexie nie uzyska grawitacji, a skoro kocioł jest w piwnicy to az się o nią prosi na wypadek awarii prądu.co do tych pionów to za pompą dajesz trójnik z zaworami odcinającymi i z nich wyprowadzasz piony.tak samo z powrotnymi,złącz je w kotłowni tylko już bez zaworów.
Mam pytanie czy dałoby rade do schematu tego wprowadzić na piętrze kominek z płaszczem wodnym z instalacją na 2 rozprowadzenia wody ciepłej w kaloryfer (czyli osobno parter i pietro) oczywiście musi wstępować zaleznośc współpracy pieca i kominka. Czy taka instalacja miałaby miejsce?
