Witam. od pewnego czasu przeglądam forum oglądam zdjęcia różnych kotłowni i dochodzę do wniosku że moja jest jakoś strasznie zagmatwana a co najgorsze to że nie mam paru potrzebnych rzeczy typu zawór 3D lub 4D zbiornika wyrównawczego na strychu tylko jakąś czerwoną bańkę przy piecu, u was są jakieś zawory różnicowe- u mnie chyba niema. poniżej kilka fotek z opisem mam nadzieje że będzie dobrze widać. Bardzo proszę o opinie co o tym myślicie.
Z góry dziękuje.
To, że nie masz zaworu 3 lub 4D to twoja a głównie kotła strata, co do różnicówki układ nie będzie działał na grawitacji (może taka nie była przewidziana) a ta czerwona bańka świadczy o tym, że masz układ zamknięty i w związku z tym wcale nie musisz się bać o ile jest dobrze zabezpieczony (jeden zawór bezpieczeństwa widać) i masz kocioł z podajnikem (raczej tak patrząc na zdjęcie)
A po co właściwie ? Tęskno Ci do większego zużycia opału ?
Z tego co obserwuję u siebie- a mam 3d(na zasilaniu co),to wcale nie zwieksza on a wręcz daje lepszą kontrolę nad ilością spalanego groszku.Jedyny minus to,że nie zabezpiecza powrotu tak jak 4d.
Zwiększonego zużycia paliwa przy zaworze 4d wcale nie ma a recyrkulacja powoduje, że kocioł łatwiej osiąga zadane parametry ponieważ woda powrotna jest już wstępnie podgrzana.
