Umieszczenie zaworu zwrotnego w na powrocie. Tworzę instalację CO - potrzebuję praktycznej opinii
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gonzo19,
Cześć, proszę o opinię w sprawie montażu zaworów zwrotnych w mojej instalacji CO.
Kocze skladanie calej armatury w kotlowni i właśnie na tym etapie stanąłem - nie jestem pewien, gdzie prawidłowo umieścić ZZ.
Układ otwarty. Kocioł na ekogroszek 30 kW, za kotłem pompa kotłowa oraz sprzęgło hydrauliczne SHE 40-OC 25/65 1' . Za sprzęgłem mam dwa bezpośrednie obiegi grzejnikowe, każdy z własną pompą. Dodatkowo jest obieg podłogówki.
Chodzi mi konkretnie o zawory zwrotne na dwóch bezpośrednich obiegach grzejnikowych.
Spotykam schematy dużych producentów, np. Afriso, Wilo czy Grundfos, gdzie przy grupach pompowych/obiegach bezpośrednich zawór zwrotny jest pokazany na powrocie obiegu, przed wejściem do sprzęgła, a nie na zasilaniu za pompą.
Jak uważacie - w takim układzie lepiej dać ZZ:
1. na powrocie każdego obiegu, przed sprzęgłem,
2. na zasilaniu, za pompą,
3. czy zarówno na powrocie, jak i za pompą?
Pompy obiegowe będą zawsze pracowały razem. Czy przy ZZ tylko na powrotach może wystąpić jakieś niepożądane przepływanie wody przez wyłączoną pompę albo inne problemy?
Zależy mi na praktycznej opinii osób, które mają podobny układ. Gdzie Wy byście dali ZZ i dlaczego?
Szczególnie interesuje mnie, dlaczego w gotowych rozwiązaniach dużych producentów zawór zwrotny często znajduje się właśnie na powrocie grupy bezpośredniej.
Będą mieszacze do obniżania temperatury?
Jedyny mieszacz jest lrzy podlogowce. Tutaj wiem, ze na powrocie nalezy dac zawór.  Ale pozostale dwa obiegi c.o. to obiegi bezposrednie. Przy grzejnikach zawory termostatyczne.
Przed sprzęgłem jest zamontowany ESBE VTC511 na ochronie powrotu kotła.
Edytowane przez Kamil1Drez
  • Rozwiązanie
Punkt 1. Ok
2. Zły
3. Idiotyczny.
Tylko powrót obiegu w którym jest jakiś zawór 3d-4d to umieść pomiędzy wspomnianym zaworem a sprzęgłem.
Ogólnie ZZ umieszczaj tuż przy sprzegle.8658324500_1623827570.png.91b753578a237cbc712c8f6aa72e57d2.png
Dobrze.
Dziękuję za schematy i pomoc.
Jeśli będziesz miał kolego chwilę, wypowiedz się proszę na jeszcze jeden temat.
Mianowicie chodzi o załączanie wszystkich pomp. Wcześniej byl tylko jeden obieg c.o.+ podlogowka, wiec uklad dzialal tylko na dwoch pompach c.o i pompie cwu. Hydraulik kupę lat temu pompę od podłogówki podlaczyl równolegle(elektronicznie) do pompy c.o. Wszystko do tej pory działało.
W tym momencie,  po dolozeniu drugiego obiegu c.o i dodaniu ochrony powrotu, pomp jest do zalaczenia 4. Obieg 1, obieg 2, podlogowka, pompa kotlowa( nie licząc cwu mającej osobne miejsce w sterowniku) .
Zeby nie obciążać pojedynczego  sterownika ( dk system classic eco) wymyśliłem podlaczenie wyjscia z niego, do stycznika, który będzie załączał wszystkie pompy. Czy jest to poprawne rozwiązanie technicznie? Pod względem elektroniki wszystko jest odpowiednio dobrane.
Najlepiej jakby pompy załączamy się po kolei od temperatury jaka jest na kotle, np. pierwsza kotłowa jak jest 30 stopni, druga Cwu przy 40 stopni, trzecią grzejniki 45 stopni, czwarta podłogowa przy 50
Možne tež do CO i podlogi na rurze przy kotlu umiejscic zestaw termostatow.Cos jako ten:
https://obchod.wespo.cz/salus-at10--prilozny-termostat-s-rozsahem-rizeni-30-90--c/?gad_source=1&gad_campaignid=20774878931&gclid=CjwKCAjwwrPVBhA1EiwAv_YO-Z5TnjGZTnY78L2Z0MTGjEhiC3ic68IZgiyCQ8_O8mZsh1BMK5Bp_BoC3YEQAvD_BwE
Kotlowa i CWU poniechac na sterowniku.
Edytowane przez bercus
Masz dwa obiegi CO, jeden podłogówka i jeden kotlowy. O ile obiegi CO i podłogówka mogą chodzić równolegle to obiegi kotlowy powinien a nawet musi byc oddzielny.
Tak, poprawne,  ale stycznik to przerost formy. Wystarczy zwykły przekaźnik na ~230V o obciazalnosci 230V~ 10A( to i tak będzie z dużym zapasem).
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i zainteresowanie moim tematem, ważne jest dla mnie, zeby wszystko działało od razu jak należy. Całą przeróbkę robie u rodziców, gdzie nie ma mnie na codzien i staram się zrobić wszystko jak najlepiej.
Wracając.
Czyli rozumiem, że kotłowa pompa powinna pracować niezależnie od pozostałych pomp. Czy zatem ma pracować caly czas? Czy ma pracowac od momentu osiągnięcia konkretnej temperatury kotła?
W takim razie w przypadku mojego prostego sterownika do obiegów i podlogowki zostawię wersję z przekaznikiem lub stycznikiem, a do sterowania załączania pompy kotłowej może wykorzystam jakiś osobny prosty sterownik temperaturowy, załączający tylko kotłową. Czy jest to dobry pomysl? Może macie Panowie jakies lepsze rozwiązanie?
Edit:
Przeanalizowałem teraz zasadę działania urzadzenia od kolegi "bercus". Może to rozwiązanie bedzie najsensowniejsze? Podlaczyc kotłowa pod sterownik pieca jako pompę c.o, a resztę załączać tym urządzeniem?
Podzielcie się swoją opinią.
Dzięki.
