-Instalacja stara w piwnicy  z rurami od 2 cali do 1 cala (układ otwarty)
-  w istalacji 6x  grzejniki żeliwne o długości 1 metr ,2x grzejniki żeliwne  o długości 2 metr oraz 3x  grzejniki blaszaki
- mam kociol kondesacyjny thermagen  18kw (który działa na układzie otwartym)
Mam taki problem  w piecu ustawie pompe CO na bieg  1 lub 2. To mi nie dogrzewa niektóre grzejniki żeliwne szczególnie 2x  grzejniki  żeliwne o długości  grzeją mi do połowę albo dół jest zimny .
Jak ustawiłem pompe obiega  w picu na najwyższy 3 bieg . To dogrzewa  wszytskie grzejniki  tylko problem ze strasznie szumi w całej instalacji oraz pompka działa  w piecu działa  na maksa.
Może okazać  pompka  w piecu na 1 lub 2 jest slaba pompka.
Jak bym zmienię kilka grzejniki (szczególnie żeliwne  od długości 2 metrowe ) na blaszaki gdzie jest mniej wody  oraz wyczyszczę  z syfu pozostałe grzejniki żeliwne .
Wtedy pompka w piecu na 2 biegu  będą lepiej grzać grzejniki bo mniej wody i nie będzie tak szumieć?
Z tego co piszesz wynika, że pompa w kotle jest raczej za mocna, a nie za słaba.
Podaj jaka to pompa - oznaczenia na obudowie pompy.
Raczej jest potrzebna regulacja hydrauliczna starych grzejników, a nie nowe grzejniki.
