siambi Opublikowano 16 Kwietnia #1 Opublikowano 16 Kwietnia Witam. Zwracam się z prośba o pomoc w zweryfikowaniu układu C.O i C.W.U. Proszę podpowiedzieć gdzie założyć pompy obiegowe, czy potrzebny jest zawór trójdrogowy/czterodrogowy, gdzie zabudować zawory zwrotne i odcinające. Czy odpowietrznik automatyczny przy bojlerze zda swoje zadanie, czy zbiorniczek może być na strychu tylko że nad innym pomieszczeniem bo nad kotłownią nie mam strychu a żeby był w najwyższym punkcie to musi być mniej więcej jak na rysunku poglądowym. Dziękuję z góry za wszelkie porady i uwagi. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 16 Kwietnia #2 Opublikowano 16 Kwietnia Budujesz nową czy modernizujesz starą Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia #4 Opublikowano 16 Kwietnia Jak chcesz aby działało i było OK, to zrób wg tego rysunku Nie podajesz jakie paliwo kotła, ale warto dać zaw 4-D wg tego rys poniżej Cytuj
siambi Opublikowano 16 Kwietnia Autor #5 Opublikowano 16 Kwietnia Kocioł na węgiel, drewno A zawory zwrotne żeby pompy nie "walczyły" między sobą? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Kwietnia #6 Opublikowano 16 Kwietnia To też, ale ważniejsze aby bojler nie był rozładowany grawitacyjnie. Pożeń te oba schematy i będzie OK. 1 Cytuj
Silton Opublikowano 18 Kwietnia #7 Opublikowano 18 Kwietnia W małych instalacjach osobiście uważam że nie ma co kombinować z wieloma pompami z zaworem trój lub czterodrożnym. Ochronę powrotu kotła można zrealizować poprzez powrót z bojlera. Obejdzie się bez zaworów i drugiej pompy. Koszty mniejsze. Tryb letni w instalacji uruchamia się zaworem zakręcając zasilanie na grzejniki. Cytuj
