mam problem z ogrzewaniem podłogowym a mianowicie:
na jednym obiegu funkcjonuje ogrzewanie z rozdzielacza 12 i przy nim znajduje się pompa, następnie dalej poprowadzone jest ogrzewanie piętro wyżej do mojej sypialni i łazienki, rozdzielacz 6.  Na piecu ustawiam jedną temperaturę bo to obieg jeden i ten sam i tu pojawia się problem - w mojej sypialni i łazience jest drastycznie niższa temperatura niż na niższej kondygnacji. Nie skutkuje regulacja pętli,,,nic to nie pomaga. Może jest jakiś sposób aby usprawnić "transport" czynnika na górę? dodatkowa pompa na górze? co robić?
Rozdzielić obwody góra dół i dać pompę na gorze
