heso Opublikowano 24 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Wprawdzie admin już to wyjaśniał, ale może nie zaszkodzi z obrazkami. Jakiekolwiek pliki graficzne (zdjęcia, skany, rysunki) możemy wstawić w czasie pisania postu po kliknięciu 'Przeglądaj" Wybieramy z komputera potrzebny plik i klikamy "Otwórz", następnie pod postem "Prześlij załącznik na serwer" Chwilka przesyłu i mamy go w załącznikach. Jak klikniemy "Zarządzaj aktualnymi załącznikami" to rozwinie sie lista z załącznikami. Po kliknięciu we właściwy plik znajdzie się on już treści postu. W ten sposób możemy wcześniej wrzucić kilka plików i umieścić je w dowolnym miejscu postu. Gdybyśmy chcieli usunąć ten plik, jest w "Zarządzaj aktualnymi załącznikami" obok niego mała ikonka z czerwonym krzyżykiem "Usuń załącznik". Mam nadzieję,że niczego nie pokręciłem. def, to także porada dla Ciebie ! Pozdrawiam. Pamiętajcie o wcześniejszym zmniejszeniu rozmiaru plików ! Nie są potrzebne te o dużej objętości - wystarczy maksymalnie parę setek kB, a najlepiej parę dziesiątek. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 8 Listopada 2011 #2 Opublikowano 8 Listopada 2011 Pamiętajcie o wcześniejszym zmniejszeniu rozmiaru plików ! Nie są potrzebne te o dużej objętości - wystarczy maksymalnie parę setek kB, a najlepiej parę dziesiątek. Jak widać użytkownicy maja to w "poważaniu", więc proponuję zablokować dołączanie plików graficznych z rozszerzeniem BMP, TIF itp. Zwykły JPG czy PNG przedstawia tyle samo co ogromnej wielkości plik bitmapy. Cytuj
adamasz Opublikowano 9 Listopada 2011 #4 Opublikowano 9 Listopada 2011 Także jestem za eliminacją dużych plików pierwotnych z powodu powolnego ich ściągania tudzież zawalania serwera. Ja mam Play'owy HSDPA, ale HighSpeed w skrócie to lipa- ograniczenie sieci do max1Mb/s (powinien się nazywać LSDPA). Niektórzy znajomi z innych forów biadolą nad problemem z transformacją - większość progamików graficznych (sympatyczny Irfanview choćby) oferuje opcję kompresji do JPG na góry ZADANĄ wielkość, i jakość wyraźnie spada poniżej 100kB dla nawet złożonych szczegółowo fotek! Podobnie ma się rzecz w PNG. Grafiki najlepiej przechodzą w GIF, ale nie pamiętam, czy jest na forum zalecany... PozdrA. Cytuj
marcin Opublikowano 9 Listopada 2011 #5 Opublikowano 9 Listopada 2011 jpg to format dla zdjęć (nie schematów). Jako, że zastosowana w nim kompresja stratna zapisanie w nim schematu może spowodować jego zaciemnienie (przy ustawieniu dużego stopnia kompresji). Natomiast mała kompresja powoduje że wygenerowany plik jest dużych rozmiarów. Do schematów najbardziej optymalny jest png/gif, w którym zastosowana jest (generalnie) kompresja bezstratna a zmiana jakości może polegać co najwyżej na ograniczeniu liczby kolorów. BMP nie zostanie zablokowany z kilku względów jak np: wiele osób nie poradziłoby sobie ze zmianą formatu pliku, zablokowanie tego formatu wcale nie gwarantuje, że nie będą wrzucane jpg'i, gif'y czy png'y o podobnych rozmiarach. Osobom, dla których rozmiar pliku jest problemem pozostaje nie odpowiadać na pytanie z takim załącznikiem lub poprosić o ew. kompresję i ponowne wrzucenie. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 9 Listopada 2011 #6 Opublikowano 9 Listopada 2011 j BMP nie zostanie zablokowany z kilku względów jak np: wiele osób nie poradziłoby sobie ze zmianą formatu pliku, zablokowanie tego formatu wcale nie gwarantuje, że nie będą wrzucane jpg'i, gif'y czy png'y o podobnych rozmiarach. Osobom, dla których rozmiar pliku jest problemem pozostaje nie odpowiadać na pytanie z takim załącznikiem lub poprosić o ew. kompresję i ponowne wrzucenie. Błędne myślenie ! "użyszkodnicy" rysując w paincie zapisują w BMP bo to jest domyślny format zapisu tego programu. Wystarczy, więc, że raz zmienią opcję zapisz jako PNG bądź GIF i zapamiętają na przyszłość jak to się robi. Wrzutka pliku BMP czy PNG na forum jest identyczna, więc to nie problem. Kilkukrotnie sugerowałem użytkownikom by dołączali pliki inne niż BMP ale to jak grochem o ścianę ... Jeden zrobi drugi zignoruje. Jeżeli decyzja Marcina jest ostateczną to nie pozostaje nic innego jak ignorować posty z ogromnymi załącznikami i pozostawić proszących o pomoc samych sobie z problemem ... Jestem na innym forum (modelarskim) i tam administracja dodatkowo zablokowała załączniki linkowane z tymczasowych hostingów zdjęć. Pliki tam umieszczone są kasowane po czasie gdy jest niska ich oglądalność a wtedy posty na forum pozbawione są załączników i taki post nadaje się jedynie do kasacji. Cytuj
marcin Opublikowano 9 Listopada 2011 #7 Opublikowano 9 Listopada 2011 Co forum to... obyczaj :) Żadna decyzja nie jest ostateczna, jednak jak pisałem na chwilę obecną tak pozostanie. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 10 Listopada 2011 #8 Opublikowano 10 Listopada 2011 Zgodzę się z Marcinem. Każdy musi mieć możliwość zamieszczenia zdjęć. Jednak można mieć prośbę aby Ci którzy potrafią i mają możliwość zamieszczania mniejszych plików aby to robili, a pozostali aby jednak podjęli próbę... Cytuj
mac65 Opublikowano 10 Listopada 2011 #9 Opublikowano 10 Listopada 2011 Może powiecie że jestem zbyt tolerancyjny ale naprawdę dla wielu forumowiczów dołączenie czegokolwiek do postu jest problemem nie mówiąc już o świadomości tego czy plik jest duży czy mały i czy jest w takim lub innym formacie . I tutaj mała sugestia do admina jeżeli przy próbie dołączenia pliku pojawiał by się np. jakiś baner lub inna informacja jak to zrobić lub jak zmienić wielkość pliku można by uniknąć wspomnianych problemów . Niestety nie wszyscy są na tyle obyci z komputerem aby zagłębiać się w takie zagadnienia . Pozdrawiam 1 Cytuj
