Metalfach slimpellet 10kw
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Pelletss,
Nie działa czujnik temperatury spalin, po mimo , że jest sprawny , Pokazuje dwie kreski zamiast temperatury zmierzyłem opór miernikiem i miał 1050 ohm w temperaturze około 20 stopni .
Może ktoś miał podobny problem ?
Podlacz szeregowo amperomierz (mA)  miedzy czujnik i sterownik. Pokazuje cos?
Zmierzyłem przy wygaszonym kotle , odkręciłem jeden przewód czujnika i wpiąłem miernik pomiędzy  , ustawiłem miernik na pozycję 200m  , i zero reakcji na wyświetlaczu same zera nawet nie mrugnie.
Zmierzyłem jeszcze raz czujnik , 1068 ohm temp. czujnika 21.5⁰ , zmierzone termometrem bezdotykowym .
Edytowane przez Pelletss
Padl sterownik (zadajnik pradowy). Chyba ze tylko cos sie odlutowalo, poluzowalo itp.
30 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Pod zaciski czujnika temperatury spalin w sterowniku, podłącz miernik przełączony na pomiar napięcia
Mozna ale… moze pokazac glupoty czyli napiecie pokaze ale pomiaru dalej nie odczyta. Jak pokaze 0 to dalej nie wiadomo czy przerwa czy uszkodzony zadajnik.
To jeszcze raz bez czujnika - bezposrednio pod zaciski. Pomiar pradu (mA).
Mierzyłem napięcie , mA , omy , wszystko co tylko dało się zmierzyć miernikiem , zero reakcji nic nie pokazuje , najgorzej że ten sterownik jest nie rozbieralny , sklejony klejem , i nie mam jak zajrzeć do środka IMG_20250106_185811.thumb.jpg.b681dcc46f8a5de6bcc50276e0de0115.jpg
No to lipa. Ja nie pomoge wiecej.
Udało się jakoś to rozebrać , ale i tak to nic nie daje , nie ma tam co naprawiać , bynajmniej z mojego punktu widzenia  chyba tylko wymiana na nowe ,
Lewy zaznaczony zacisk złącza PT1000.
Od kwadratowego punktu lutowniczego (przeznaczonego prawdopodobnie do elementu ochrony  przepięciowej), biegnie w lewą stronę krótka ścieżka na płytce drukowanej, a tam dostrzegłem jakiś upalony element elektroniczny (prawdopodobnie rezystor).
@Andrzej_M_ Jak Ty tam cos widzisz? 😉
Ja stawiam na stabilizator pradu. Chyba to czarne z trzema nozkami.
Ja bym to wyslal do serwisu. Wczesniej sprawdz wizualnie czy faktucznie wzrokowo nic sie nie upalilo/wybrzuszylo itp. Zimne luty, przejscia na sciezkach itp.
51 minut temu, PioBin napisał(a):
@Andrzej_M_ Jak Ty tam cos widzisz? 😉 ,,,,
Widzisz stary jestem, więc starczowzroczność nie jest mi obca (okulary progresywne).
Obraz można sobie skopiować, wkleić do innego programu i w odpowiedniej skali powiększyć.
,,,, Ja stawiam na stabilizator pradu. ,,,,
Nie zgodzę się z Tobą, pomiaru temperatury przy użyciu PT1000 można dokonać także przy pomocy stabilnego źródła napięcia oraz dzielnika napięcia R + PT1000
Pomiaru dokonujesz na + tego połączenia.
Kolego @Pelletss jaką czujkę masz podłączoną na złączu sterownika, od lewej strony zacisków czujki PT1000 ?.
Edytowane przez Andrzej_M_
Ja znam sposob na zadanie const. pradu (najczesciej 1mA) w obwodzie czujnika i odczytanie spadku napiecia na powrocie z PT100(0) przez microprocesor. Napiecie stale.
Moze to samo?
Czujnik pogodowy (działa prawidłowo )
Teraz jest późna pora, więc nie proponuje byś biegał do kotłowni i wykonywał jakieś pomiary.
Znasz się chociaż pobieżnie na elektronice, elektryce ?. Wiemy już, że umiesz posługiwać się miernikiem elektrycznym.
Najważniejsza rzecz.
Najpierw spojrzyj (szkło powiększające, wyłączony sterownik) i potwierdź organoleptycznie, że to co wskazałem wygląda na "upalony" element elektroniczny.
Ja proponuje skończyć ciekawe dociekania dzisiejszego wieczoru i do jutra.
ps. 1
Jeszcze jedna moja uwaga, dotycząca tych oględzin organoleptycznych.
Źwróć uwagę (ja tego ze zdjęcia nie potrafię dostrzec), czy na tym domniemanym rezystorze, nie ma czasem wykonanego "obejścia - zworki" za pomocą cyny.
ps.2
Żeby nie było nieporozumień, nie rozmawiasz z elektronikiem tylko samoukiem.
Średnio się znam , ale co nieco wiem ,
Ostatnio budowałem akumulator 12 v z 21 ogniw 18650 i płytki bms w której musiałem wlutować rezystor SMD 0 ohm był takich samych  rozmiarów jak ten który się spalił tylko czarny , nie było łatwo ale się udało . Dokładałem też drugi bieg w łódce zanętowej  ,  żeby miała dwie predkości 100% i 50% ,przełączane z pilota , też nie było łatwo ale udało się i działa
  • Lubię to 2
Mnie najbardziej przypadły do gustu te dwa  regulowane i stabilizowane moduły zasilania LM2596S. Ponieważ można w nich wyłączyć wyświetlanie cyfrowego woltomierza.
52 minuty temu, Pelletss napisał(a):
,,,, Dokładałem też drugi bieg w łódce zanętowej ,,,,
Nie przynosisz chwały temu zacnemu forum, wypadało by obecnie nęcić ryby z drona.
Pracuję nad tym  😃
ps. 1
ps.2
To co wskazałeś jest upalone ,patrząc przez duże szkło powiększające na resztki tego co zostało ,to wydaje mi się, że to było takie same jak to co jest z lewej strony tego spalonego i to może być to samo bo obok jest czujnik od pogodówki , żadnego obejścia z cyny tam nie widać kocioł ma 3 lata i jeszcze nie był naprawiany , nie wiem czy to nie stało się po ostatniej burzy, pół roku temu, spaliła mi się wtedy antena od internetu, zasilacz , moduł internetowy w falowniku , econet od pieca poszło po kablu internetowym ,i wieża w garażu straciła głos , a ten czujnik w piecu dopiero teraz zauważyłem że nie działa . To wygląda jak to białe ze zdjęcia , tylko to może być rezystor smd , bezpiecznik smd albo jeszcze coś innego , kolega z pracy próbuje znaleźć schemat do tego modułu , ale nie wiem czy mu się uda ,
Coś tam trochę pomierzyłem ,
Miernik ustawiony na omy pozycja 20k.
Czujnik od pogody i ten od spalin mają identyczną oporność więc te rezystory ? , powinny być chyba takie same , tylko co jeszcze i jak  mogę zmierzyć żeby spróbować ustalić co to za element
1- to kondensator
2- spalony rezystor( zrobiłeś pomiary wszystkiego tylko nie jego) prawdopodobnie ma zwarcie
Wylutuj go(usuń) i wtedy zrób pomiary.
On razem z czujnikiem spalin tworzą dzielnik napięcia a z punktu d i G(połączone razem ścieżką) jest brany sygnał pomiarowy.
Punkt F i H to zasilanie obu czujników (spalin, pogoda)
niestety nie podpowiem jaką powinien mieć wartość.
Układem pomiarowym jest układ po prawej stronie zdjęcia z 14 nóżkami(2x7). są takie dwa, to ten co jest niżej.
Podaj co tam jest napisane, to może w datasheet jest podany jakiś schemat referencyjny i na podstawie tego może sie domyślimy jaki powinien być ten rezystor.
Na szybko zmierzyłem  tylko ten kondensator, na wylutowanie tamtego potrzebuję trochę czasu,
Napięcie takie jak na zdjęciu, i 160 nF
Zmierzyłem jeszcze raz ten spalony rezystor nowym miernikiem , w starym nie działał brzęczyk od pomiaru przejścia ,
Nie wykazuje żadnej oporności i nie ma przejścia , czyli nie robi zwarcia
Czyli spalony, brak dzielnika ,sterownik nie widzi czujnika.
Układ to LM 324 poczwórny wzmacniacz operacyjny. Z datasheet nic się nie dowiemy. Wszystko zależy co konstruktor stworzył. Potrzebny schemat, raczej niedostępny, możesz popytać w Plum'ie jaką powinien mieć wartość ten rezystor.
Kondensator nas nie interesuje. Prądów nie mierz bo nie ma potrzeby. Kondensatory mierzy się po wylutowaniu, w układzie pomiar jest błędny. Mierz napięcia względem masy.
Dla próby możesz wlutowac rezystor 10k, nic się nie popsuje
Myślę że już dalej sobie poradzę,
Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
Mam jeszcze  coś co się przepaliłoIMG_20250111_170745.thumb.jpg.d496b1f2b3f327cc9a7b06c4a2222dfc.jpg po tej samej burzy , potrzebuję ustalić co to za element smd, jest oznaczenie  L607 , obok jest gniazdo do kabla internetowego po nim właśnie poszło jakieś przepięcie
