Jeśli mógłbym Was prosić, to podajcie swoje krzywe grzewcze dla instalacji z grzejnikami. Najlepiej dodajcie też, jakiego typu są grzejniki i czy są przewymiarowane, czy używacie zaworów termostatycznych oraz jak ustawiona jest pompa obiegowa.
Moja krzywa wygląda tak:
+20 stopni = 34 stopnie, -20 stopni = 56 stopni
20 letnie, nieprzewymiarowane grzejniki aluminiowe, regulacja przez zawory termostatyczne, pompa I bieg - stałe ciśnienie.
PS zapomniałem dodać, że wiosną i jesienią muszę obniżać punkt początkowy krzywej do 30 stopni.
Edytowane przez Bokarito
Przewymiaruj obecne grzejniki. Niepotrzebnie obniżasz sprawność wymiany ciepła przez pompę. To się naprawdę szybko zwróci. Nie patrz na ustawienia innych osób, to nie ma przełożenia na twoje zapotrzebowanie. Musisz dążyć do jak najniższych temperatur wychodzących z pompy, Ja mam identyczne parametry dla podłogówki i paneli -10-35*, +15-28*C.
Start krzywej przy 10˚-32. Z každym stopniem chlodu na zewnatrz 0,8°doda na grzejniki.Poki rozkaže termostat,to o 2°obnižaje,ale to zima rzadko,trzyma 23 precyzyjnie.
Stare budownictwo,grube rury,želiwne grzejniki,dom nie ocieplony.
Jak nieprzewymiarowane? Jeżeli na prawdę masz 56 przy -20 to masz książkowy przykład przewymiarowania grzejników.
