TeresaSz Opublikowano 19 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Kocioł eko-sas 23kw na eko groszek zakupiłam, we wrześniu 2008roku do domku jednorodzinnego o powierzchni ok. 180m2, szczelne okna, dobrze ocieplony.W pierwszym sezonie grzewczym-5,5 miesiąca spaliłam 9ton eko groszku. Co miesiąc dzwoniłam do serwisu, prosząc o pomoc w ustawieni parametrów by wymusic prawidłowe spalanie, czyli by zasobnik wystarczał na ok. 4-5 dni a nie tak jak u mnie co 2 dzien nalezało zasypac zasobnik. Pomocy nie uzyskałam. W tym roku zapowiada się podobny sezon. Zgłosiłam rezygnację, bowiem nie stac mnie na utrzymanie tak pochłaniającego paliwo kotła. Serwisant, ktory przyjechał na kontrolę ustawił swoje parametry na sterowniku (nie różniły sie od tych ktore podawano mi telefonicznie) jedynie co zmienił to ustawił mieszadło na 5, tak zeby mniej ciepła szło na dom. Temp. w domu jest powyzej 24 stopni. Jesli ktos posiada ten kocioł i moze pomóc w ustawieni sterownika tak aby zasobnik starczał na 3-4 dni proszę o pomoc.POZDRAWIAM:) TERESA Cytuj
1973 Opublikowano 19 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witaj nie mam takiego pieca ale wypowiem się na temat Eko Groszku. Mam kolegę ktury spala 6 tony na sezon ma domek 150m2. Zapytałem go jaką kalorycznośc ma jego EKO GROSZEK, okazuje się że 23 MJ,na kilo, i kosztował 450zł. Tak naprawde taki węgiel nie nadaje się do pieca z podajnikiem. Eko Groszek do piecy z podajnikiem to węgiel wysoko kfalifikowany np. 27MJ na kilo. Kolega zakupił droższy i lepszy węgiel i spala teraz 4.5 tony na sezon. Cytuj
neokowal1 Opublikowano 20 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Kocioł eko-sas 23kw na eko groszek zakupiłam, we wrześniu 2008roku do domku jednorodzinnego o powierzchni ok. 180m2, szczelne okna, dobrze ocieplony.W pierwszym sezonie grzewczym-5,5 miesiąca spaliłam 9ton eko groszku. Co miesiąc dzwoniłam do serwisu, prosząc o pomoc w ustawieni parametrów by wymusic prwaidłowe spalanie, czyli by zasobnik wystarczał na okl. 4-5 dni a nie tak jak u mnie co 2 dzien nalezało zasypac zasobnik. Pomocy nie uzyskałam. W tym roku zapowiada się podobny sezon. Zgłosiłam rezygnację, bowiem nie stac mnie na utrzymanie tak pochłaniającego paliwo kotła. Serwisant, ktory przyjechał na kontrolę ustawił swoje parametry na sterowniku (nie różniły sie od tych ktore podawano mi telefonicznie) jedynie co zmienił to ustawił mieszadło na 5, tak zeby mniej ciepła szło na dom. Temp. w domu jest powyzej 24 stopni. Jesli ktos posiada ten kocioł i moze pomóc w ustawieni sterownika tak aby zasobnik starczał na 3-4 dni proszę o pomoc. POZDRAWIAM:) TERESA A jak regulujesz temperaturę w domu? Wydaje mi się że to nie kocioł źle ustawiony tylko ustawienie zaworu mieszającego nieprawidłowe, skoro po zmniejszeniu ustawienia zaworu na 5 tak aby mniej ciepła szło na dom masz jeszcze ponad 24 st. Po drugie jak często czyścisz ten kocioł z sadzy od środka? Aby sprawność kotła była odpowiednia trzeba to robić przynajmniej 2 razy w tygodniu. Podaj jeszcze takie parametry jak: siła nadmuchu, czas przerwy podajnika. Pozdrawiam. Cytuj
TeresaSz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor #4 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witaj nie mam takiego pieca ale wypowiem się na temat Eko Groszku. Mam kolegę ktury spala 6 tony na sezon ma domek 150m2. Zapytałem go jaką kalorycznośc ma jego EKO GROSZEK, okazuje się że 23 MJ,na kilo, i kosztował 450zł. Tak naprawde taki węgiel nie nadaje się do pieca z podajnikiem. Eko Groszek do piecy z podajnikiem to węgiel wysoko kfalifikowany np. 27MJ na kilo. Kolega zakupił droższy i lepszy węgiel i spala teraz 4.5 tony na sezon. Kupiłam eko groszek wysoko kaloryczny płaciłam 720zł za tonę. W trakcie palenia nie wypala się lecz stapia. Cytuj
TeresaSz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 24 Stycznia 2010 A jak regulujesz temperaturę w domu? Wydaje mi się że to nie kocioł źle ustawiony tylko ustawienie zaworu mieszającego nieprawidłowe, skoro po zmniejszeniu ustawienia zaworu na 5 tak aby mniej ciepła szło na dom masz jeszcze ponad 24 st.Po drugie jak często czyścisz ten kocioł z sadzy od środka? Aby sprawność kotła była odpowiednia trzeba to robić przynajmniej 2 razy w tygodniu. Podaj jeszcze takie parametry jak: siła nadmuchu, czas przerwy podajnika. Pozdrawiam. Piec czyszcze 2 razy w tygodniu. Ze względu na topienie się opału i zalegania dużej ilości na retordzie serwisanci kazali mi ustawic takie parametry: siła nadmuchu 01, czas podawania 14, czas przerwy podajnika 55s-1min. Przy grzejnikach mam zawory, ale zwykłe jeśli chciałam niższą tem. w pokoju np.sypialni przykręcałam zawór. Jeśli przestawione mieszadło wówczas grzejniki u góry są gorące a na dole chłodne. Rura powrotu do pieca też jest chłodna. Dzisiaj od rana przestawiłam mieszadło na 10 by rozgrzać całe grzejniki, sprawdziłam też czy nie są zapowietrzone-nie były. Są cieplejsze , ale tez nie tak jak u góry. Tem. na piece 52st. Cytuj
przemok Opublikowano 22 Października 2010 #6 Opublikowano 22 Października 2010 witam, ja tez niedawno kupilem sas-a eco ,walcze z ustawnieniami juz jakis tydzien, moze ktos pomoze ,napisze jakie macie ustawnienia i jakie spalanie ? u mnie zauważylem m,in. ze ustawienie czasu podawania powyzej 4 min.- cofanie sie paleniska , sila na nadmuchu 20%, histereza 2 co, 5 cwu, ,ale zauwazylem tez ze chyba lepiej sie spala miał niż groszek , mniej chyba pozostalosci ,popiolu , ale piec spala mi chyba wiecej niz 30kg groszku. pytania moje ktoś ma lepsze ustawienia i mniejsze spalanie ? jakies spostrzezenia nt. ustawien? jak macie ustaione zawor 3-drożny \ ja dodatkowo z menu serwisowym ustawilem wlaczenie pompy na 50c a zadana 55-57. i zawor 3-drozny przykrecony i daje jakies 20-30 % na grzejniki w domu jakies 23 st. Cytuj
Robert Orzeł Opublikowano 22 Października 2010 #7 Opublikowano 22 Października 2010 Dla kotła SAS ECO z podajnikiem tłokowym (nie mylić z GRO-ECO) nastawy prawie uniwersalne: czas przerwy podajnika 30-45 sekund nadmuch 2-3 dla ekogroszku 4-5 dla miału Przy takich nastawach w zeszłym roku spaliłem 2,7 tony ekogroszku EKORET, dom 160m2, temperatuta w domu 21-22 stopnie regulowana głowicami na kaloryferach. W instalacji brak zaworu 3D/4D. Kocioł jest na tyle tolerancyjny, że dość dobrze radzi sobie z każdym opałem. Pozdrawiam Robert Cytuj
domin75 Opublikowano 22 Października 2010 #8 Opublikowano 22 Października 2010 Zapytałem go jaką kalorycznośc ma jego EKO GROSZEK, okazuje się że 23 MJ,na kilo, i kosztował 450zł. Tak naprawde taki węgiel nie nadaje się do pieca z podajnikiem. Eko Groszek do piecy z podajnikiem to węgiel wysoko kfalifikowany np. 27MJ na kilo. A co to za dziwna teoria, że eko-groszek 23MJ nie nadaje się do kotła z podajnikiem? :) Cytuj
1973 Opublikowano 22 Października 2010 #9 Opublikowano 22 Października 2010 No może przesadziłem że nie nadaje się miałem na myśli że koledzy kupują tani ,słaby opał a chcą osiągać dobre efekty.Ale okazuje się że z tym dobrym też są kłopoty. Cytuj
czeslaw Opublikowano 23 Października 2010 #10 Opublikowano 23 Października 2010 Witam Tak jak napisał we wcześniejszym poście kol. Przemok zmień ustawienie zaworu trójdrożnego w poz 3. Przy obecnych temp. wystarczy, do tego przydały by się głowice termostatyczne na grzejnikach, aby to one pilnowały temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. I jeszcze jedna rzecz, czy aby te 24st. C jest konieczne? To że grzejnik jest w połowie ciepły w niczym nie przeszkadza, to w danym pomieszczeniu ma być ciepło, a nie grzejnik ma być gorący. pozdrawiam. Cytuj
przemok Opublikowano 23 Października 2010 #11 Opublikowano 23 Października 2010 ta 24 to dosc gorąco ale sa male dzieciaki i przyzwyczajona zona , ale byc moze tez troche przesadzilem jest pewnie z 22-23st. termostaty pewnie trzeba byloby zalozyc- trzeba rozwazyc ! pewnie ze grzejniki nie musza byc gorące , najazniejsze jest cieplo w domu, a macie moze zalozony regulator temperatury ,jak one działają z tymi piecami (w jaki sposób regulują temperature) i czy jest to dobry pomysł ? Cytuj
czeslaw Opublikowano 23 Października 2010 #12 Opublikowano 23 Października 2010 Co masz na myśli pisząc "regulator temperatury"? Cytuj
groszek Opublikowano 23 Października 2010 #13 Opublikowano 23 Października 2010 ... Temp. w domu jest powyzej 24 stopni. Jesli ktos posiada ten kocioł i moze pomóc w ustawieni sterownika tak aby zasobnik starczał na 3-4 dni proszę o pomoc. POZDRAWIAM:) TERESA Witam! Jeżeli jesteś taka ciepłolubna, to niestety ale osiąganie takiej temperatury musi kosztować. Czytałem opinię fachowca, który twierdził, że każdy 1 stopień temp. powyżej 20 st. C powoduje zwiększenie zużycia opału około 5-7%. Gdyby więc teoretycznie obniżyć temp. o 4 st. zaoszczędzisz oczywiście też w teorii ok 25% opału, czyli zamiast 9 ton spaliłabyś 6,75 tony. Ja w ubiegłym sezonie zużyłem w moim 160 m.kw. domu 6 ton retopalu, przy temp. 20-21 st.C, czyli podobnie. Kwestia kaloryczności opału też jest dyskusyjna, bo moim zdaniem spalenie 6 ton miału po 450 zł/t da kwotę 2700 zł, a 4,5 t po 700 zł wyniesie 3150 zł, więc jednak więcej (chyba, że kupisz po 600 zł/t węgiel mający 27 MJ/kg). Oczywiście przy większej ilości opału jest więcej pracy, popiołu, ale trzeba po prostu kalkulować patrząc na wszystkie dane, nie tylko na kaloryczność. Chciałbym Cię pocieszyć, bo jestem przekonany, że gdybyś miała ogrzewanie gazowe Twoje rachunki były by z pewnością większe. Pozdrawiam i życzę ciepła w zimie. Cytuj
przemok Opublikowano 23 Października 2010 #14 Opublikowano 23 Października 2010 REGULATOR TEMPERATURY -FOTO DODAM ZE DOM TO JAKIES 230 M2 I OGRZEWANIE Z DUZĄ ILOSCIA WODY, STARY TYP PRZYGOTOWANY DO GRAWITACJI, A DUZO WIECEJ WAM SPALAJA TE PIECE JAK JEST CALY CZAS MRÓZ I PALICIE NON-STOP PS. TE ZAWORY TERMOSTATYCZNE TO CHYBA DOBRA SPRAWA .MUSZE ZAŁOZYC Cytuj
przemok Opublikowano 23 Października 2010 #15 Opublikowano 23 Października 2010 Kupiłam eko groszek wysoko kaloryczny płaciłam 720zł za tonę. W trakcie palenia nie wypala się lecz stapia. SPECEM NIE JESTEM ALE MOZE ZA WYSOKO USTAWIONY WIARTAK ? Cytuj
czeslaw Opublikowano 24 Października 2010 #16 Opublikowano 24 Października 2010 REGULATOR TEMPERATURY -FOTO DODAM ZE DOM TO JAKIES 230 M2 I OGRZEWANIE Z DUZĄ ILOSCIA WODY, STARY TYP PRZYGOTOWANY DO GRAWITACJI, A DUZO WIECEJ WAM SPALAJA TE PIECE JAK JEST CALY CZAS MRÓZ I PALICIE NON-STOP PS. TE ZAWORY TERMOSTATYCZNE TO CHYBA DOBRA SPRAWA .MUSZE ZAŁOZYC Ja nie mam regulatora tego typu (ani innego). Mój kolega posiada coś podobnego, on sobie chwali działanie tego urządzenia. W jego przypadku regulator steruje pracą pompy CO, instalacja wykonana w miedzi, małe przekroje, mała ilość wody. W moim przypadku instalacja starego typu, duże przekroje, moje ogrzewanie działa grawitacyjnie (w razie potrzeby), a jego nie, mamy różne sterowniki, głowice termostatyczne są zamontowane w obu instalacjach i zużycie opału na podobnym poziomie. Cytuj
przemok Opublikowano 17 Października 2011 #17 Opublikowano 17 Października 2011 witam, dawno mnie nie było ,ale zima znów idzie wiec,,,, mam pytanie , czy ogrzewanie grawitacyjne bedzie działało trzy wymianie rur duzego przekroju na mniejszy ? u mnie na gore idzie rura prawie 2 calowa ,powroty chyba z całowki , ale ogrzewanie grawitacyjne i tak jest ekonomiczniejsze niz gdy chodzi pompka ,i zastanawiam sie czy kiedys przerabiając rury zrobic ogrzewanie "nowego typu" czy przerobic na "nowe grawitacyjne " a propo ustawien pieca sas eco 23kw , to jak macie ustawiony tryb letni ? Cytuj
przemok Opublikowano 17 Listopada 2011 #18 Opublikowano 17 Listopada 2011 witam, moze podziele sie moimi ustawieniami kotła sas eco 2,3 -nie mylic z eco-gro podawanie co 4min nadmuch 20-25% temp na razie 51 st. -przy takich temp (do -4st) histeria -2 st ;-) duzo wody w obiegu , ogrzewanie chodzi grawitacyjnie , piec zdwawiony na wyjsciu ,.poprzez przymkniecie zaworu na rurze 2calowej , po dobiciu do 51 piec włacza sie w podtrzymywanie dobija do 56-58 st. i narazie przy takich temp załacza sie 2 razy na h. przy czym podaje 3-4 razy na jeden tryb pracy po czym znow idzie w podtrzymywanie . spalanie groszek - podajnik(70-75kg) na 5-7 dni czyli 300-350 kg na miesiac przy takich temp jak są teraz myle ze jest ok , wiele osób zastanawia sie jak ustawic moment podawania ,ja zrobiłem mniej wiecej tak , rozgrzac układ podac opał, przełaczyc w tryb reczny ,właczyc nadmuch na niezbyt wysoki poziom10-20%, i patrzec kiedy zaczyna brakowac opału,kiedy przygasa plomien , wziąsc zegarek i popatrzec ile czasu minelo,utawi taki czas podawania i mysle ze sprawa zalatwiona .puzniej mozna manewrowac ,ciekaw jestem czy u was tez tak pujdzie i czy sie to komus przyda. ogolnie piec swoje musi spalic , i tu niema co gadac , a zadowoleni jestescie z tego sas-a? czym palicie ? jakies mieszanki ? a kto mi powie czy mozna palic suchym miałem w kominie bez wkładu ? Cytuj
