kufcio Opublikowano 19 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witam wczoraj odebrałem ten cały audyt czy ocenę energetyczną, taki załącznik wymagany od 2009roku. Umieszczone w nim informacje troche mnie zdziwiły.. Ogólna ocena zużuwanej energii w moim domu wg skali zamieszczonej jest na zielono-zółtym polu z wartoscia 202kwh/m2 Powierzchnia z regulowana temperatura 200m2 dla t=20C Jelsi dobrze rozumuje to: 200m2 x 202kwh = 40400kWh I jesli bym ogrzewał dom prądem to 40400kWh x 0.6zł = 24.240zł pomijając sprawność grzejników elektrycznych. W tej chwili spalilem ok 2 tony węgla. W domu jest 22C na okrągło. Więc to licznie jest do kitu - moje lub wykonujacego opinie energetyczna. A moze ja nie tak to licze...? Badał ktoś ten temat? pozdrawiam Cytuj
automatyk Opublikowano 19 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2010 tak te całe świadectwa energetyczne to wielka sciema ,budynek na dzin dzisiejszy w dzisiejszych technologiach zuzywa do 120kW /m2 rok ,jesli ty ma ponad 200kW rocznie to albo masz okna drewniane skrzynkowe albo mur z pustaka bez zadnego ocieplenia wtedy wychoddzi tyle ile pisałes na ogrzewanie jesli grzałbys elektrycznie w sposób bezposredni ,świadectwo jako takie powinno być wydawane na podstawie eksploatacji budynku biorąc srednią z kilku lat dla danego budynku inaczej to bedzie i jest ściema ,bardzo łatwo zweryfikowac takie dane jak sie ma kocuioł gazowy lub jest się przyłaczonym do sieci mijskiego zakładu wtedy widac jaką bzdurą są świadectwa energetyczne Cytuj
jarek79kk Opublikowano 19 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witamwczoraj odebrałem ten cały audyt czy ocenę energetyczną, taki załącznik wymagany od 2009roku. Umieszczone w nim informacje troche mnie zdziwiły.. Ogólna ocena zużuwanej energii w moim domu wg skali zamieszczonej jest na zielono-zółtym polu z wartoscia 202kwh/m2 Powierzchnia z regulowana temperatura 200m2 dla t=20C Jelsi dobrze rozumuje to: 200m2 x 202kwh = 40400kWh I jesli bym ogrzewał dom prądem to 40400kWh x 0.6zł = 24.240zł pomijając sprawność grzejników elektrycznych. W tej chwili spalilem ok 2 tony węgla. W domu jest 22C na okrągło. Więc to licznie jest do kitu - moje lub wykonujacego opinie energetyczna. A moze ja nie tak to licze...? Badał ktoś ten temat? pozdrawiam a ile skasowali za taka opinie? Cytuj
kazik Opublikowano 19 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Certyfikat energetyczny to typowa utopia unijna. Jestem członkiem Izby Budownictwa i nawet na szkoleniach prelegenci śmieją się z tego. Dla przykładu budynek ogrzewany drewnem o gr. ścian 24 cm z gazobetonu uzyska lepsze parametry niż budynek dobrze ocieplony ogrzewany węglem, gdyż współczynnik odnawialności paliwa jest jest lepszy w przypadku drewna. I tym podobne brednie. Pozdtrawiam Cytuj
kufcio Opublikowano 19 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Właśnie czlowiek ktory to robil mowil ze napisze ze pale 50/50 z biomasą bo wyjdzie mi cos strasznego. Zdziwilem sie bo co to ma do rzeczy? zuzycie to zuzycie a co innego koszt.. Interesowalo go nawet jak podgrzewam CWU, ile m2 podłogówki itp. Zaplacilem mu 350zl. Dom rocznik 2007, z pustaka keramzytowego 24cm, 10 styropianu i znow 12cm keramzyt. tradycyjny tynk. Okna delta 1,1. Kocioł na paliwo stale z cześciową podłogówką i wymiennikiem cwu 300L Strasznie to dziwne... Cytuj
emus Opublikowano 20 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Dom rocznik 2007, z pustaka keramzytowego 24cm, 10 styropianu i znow 12cm keramzyt. tradycyjny tynk. Okna delta 1,1. Kocioł na paliwo stale z cześciową podłogówką i wymiennikiem cwu 300L Sprawdzam wynik audytora. Liczę: Zużycie energii w ciągu roku przy kotle 18 kW pracującym cały czas pełną mocą: 18 kW x 24 h x 365 dni = 157 680 kWh. Jeżeli przyjmie się współczynnik wykorzystania kotła 25 % to: 0,25 x 157680 kWh = 39 420 kWh. Zużycie energii elektrycznej 400 kWh/miesiąc (tyle ja zużywam) x 12 miesięcy = 4 800 kWh na oświetlenie, sprzęt AGD i RTV 39 420 + 4 800 = 44 220 kWh (1) Przy kotle 16 kW wychodzi 39 840 kWh (2) Audytor wyliczył roczne zużycie energii między wartościami (1) i (2). Cytuj
kufcio Opublikowano 20 Stycznia 2010 Autor #7 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Zużycie energii w ciągu roku przy kotle 18 kW pracującym cały czas pełną mocą:18 kW x 24 h x 365 dni = 157 680 kWh. W lipcu przy temp. zewnętrznej 30C tez pracuje pełną mocą?:o Olewam to, po prostu chcą? to dostaną ten papierek. Szkoda tylko ze za te zachciewajki unijne trzeba płacić. Cytuj
emus Opublikowano 20 Stycznia 2010 #8 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Szkoda tylko ze za te zachciewajki unijne trzeba płacić. Dlatego nie ma się pieniędzy na korepetycje z zakresu czytania ze zrozumieniem. Cytuj
miroslawm Opublikowano 20 Stycznia 2010 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witamwczoraj odebrałem ten cały audyt czy ocenę energetyczną, taki załącznik wymagany od 2009roku. Umieszczone w nim informacje troche mnie zdziwiły.. Ogólna ocena zużuwanej energii w moim domu wg skali zamieszczonej jest na zielono-zółtym polu z wartoscia 202kwh/m2 Powierzchnia z regulowana temperatura 200m2 dla t=20C Jelsi dobrze rozumuje to: 200m2 x 202kwh = 40400kWh I jesli bym ogrzewał dom prądem to 40400kWh x 0.6zł = 24.240zł pomijając sprawność grzejników elektrycznych. W tej chwili spalilem ok 2 tony węgla. W domu jest 22C na okrągło. Więc to licznie jest do kitu - moje lub wykonujacego opinie energetyczna. A moze ja nie tak to licze...? Badał ktoś ten temat? pozdrawiam witam u mnie wyliczono 232 kwh/m2 na rok i jest to na skali na kolrze zółtym, co mnie również zdziwiło jak odebrałem ten papier i ja zapłaciłem 300,- zł z jakąś bliżej nieokreśloną zniżką Cytuj
superluki9 Opublikowano 20 Stycznia 2010 #10 Opublikowano 20 Stycznia 2010 witam to swiadectwo to totalna sciema(juz to raz opisywalem:dom 200m2, ytong 25+10cm welny+klinkier.w dachu 30cm welny.okna z 3 szybami.rekuperator. a i tak baran wyliczyl mi w swiadectwie energetycznym ze mam zapotrzebowanie na energie 344kWh/m2rok-wychodzi na to ze jestem bardzo daleko od domu "energooszczednego". w rozmowie tel gdy spytalem dlaczego tak duzo wyszlo uslyszalem:" gdyby dom byl przeznaczony na sprzedaz to zapotrzebowanie byloby duzo mniejsze"-dobre prawda biggrin.gif na dachach sasiadow juz nie ma sniegu a na moim jeszcze trzyma sie 20cm-to pewnie dlatego ze dom zle ocieplony:) Cytuj
