Jakim Węglem Palić?
zwykłe dolne spalanie
Zwykłe to jest akurat górne...
Jakim węglem ? Na jaki Cię stać, najlepiej koksem.
Witam!
Może powinieneś zadać sobie pytanie nie jakim rodzajem palić ale gdzie kupić, na jakim skałdzie zeby dobry był a nie oszukany. Ja zanim trafiłem na uczciwego sprzedawce to kupowałem węgiel na prawie wszystkich składach w mieście. 2 lata temu kupiłem brunatny z bełchatowa u jednego gościa i się na początku zraziłem do węgla (myślałem że tam leży problem) mokry, dużo miału,małe bryłki no i waga mi do końca nie pasowała i wielkie było moje zdziwienie gdy kupiłem przedwczoraj pół tony (też z bełchatowa) u innego gościa i się okazało że węgiel suchy, bez miału i duże bryły i pali się tak że muszę pilnować bo moment woda zagotowana. Kupiłem u tego gościa w tym sezonie grzewczym brunatny z niemiec i też byłem zadowolony.
Także wydaje mi się że największy problem to znalźć uczciwego sprzedawce, pewnie najlepiej by było z kopalni bezpośrednio przywieść alu tu też jakieś ryzyko jest.
pozdrawiam
1. Kopalnia "Wujek" ruch "Wujek":[/u] typ 32.2 O II.
Przy zakupie Gk II trzeba uważać żeby nie sprzedali Gk który nie nadaje się do kotłów domowych
http://www.khw.pl/pub/File/cenniki/ruchWujek_oferta2008.pdf
2. Kopalnia "Wujek" ruch "Śląsk" nie kupuj żadnego węgla z tego ruchu.
http://www.khw.pl/pub/File/cenniki/ruch_Slask_oferta2008.pdf
W jaki sposób sortowany jest węgiel?
Skoro dzieli się węgiel na różne sortymenty, to według mnie kupując orzech czy groszek nie powinno być tam w ogóle miału! A niestety tak nie jest :D
kupiłem orzech z kopalni wujek. Pale drugi dzień już samym węglem nie licząc rozpałki i posżło już z 5 wiaderek 20 litrowych. Popiołu znikoma ilość może dwie garści. A jaki jest węgiel z Bytomia?
Niestety w węglu trochę chyba miału domieszanego bo chyba nie tak dużo pyłu z węgla ? Człowiek musiał by jeździć z gablami do ziemniaków i samemu ładować węgiel
Polecałem O II czyli orzech II z kopalni Wujek ruch Wujek
Czyli poszło około 70 kg węgla w 2 dni. Nic nie piszesz jaki masz dom, ocieplenie, okna, jaki masz kocioł: producent typ. Czyli trudno sie odnieś do tych 70 kg, ale dwie garści popiołu świadczą że węgiel jest bardzo dobry.
Nie wystarczy spytać "... z Bytomia?". Ważne jest jeszcze z jakiej kopalni. Powinieneś już wiedzieć że ważne są szczegóły, bo bez tych szczegółów można kupić dziadowski węgieł.
Ważne jest abyś pamiętał jaki i skąd kupujesz węgiel wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Jak tego nie zapamiętasz to jak kupisz orzech II z kopalni Wujek ruch Śląsk to będziesz niezadowolony z tego że się źle pali (smoła!!!).
Dom bliźniak około 150 m nieocieplony okna w wiekszości plastik. Piec uniwersalny górne spalanie a producent hehe nie wiem samoróbka.
Smoła czyli bym musiał mieć ociekające smoła dzwiczki?
Mało szczegółów.
1. Jaka temperatura w domu?
2. Pali się 24godziny/ dobę czy okresowo?
Wszystko by Ci ociekało smołą, komin mógłby się zatkać itp.
O smole poczytaj sobie na forum.
