bercus Opublikowano 12 Lipca 2024 #26 Opublikowano 12 Lipca 2024 Przerabiac w piwnicy baterii z samochoda,to wiekszy punk i rysk,niž cele z ali z oczywiscze przewymiarowanym bms tež z ali.I co widzialem odkrytych magazynow juž zkompletowanych w spredažy,to liepiej zrobic samemu,poki troche wiedzy czlowiek na to tema poszuka. Cytuj
piastun Opublikowano 13 Lipca 2024 #27 Opublikowano 13 Lipca 2024 W dniu 11.07.2024 o 23:36, sambor napisał(a): Jak patrzę to do tych aku z Chin zalecane są moduły do wyrównywania napięcia między poszczególnymi celami, fajna sprawa, takie bajery to jeszcze rok temu były trudno dostępne, a teraz są w dużych ilościach , nawet sprzedawane z polskich magazynów. Ale tu nie ma żadnej filozofii... Kupujesz gotowa obudowę z BMSem i w ciągu 2h masz magazyn jak z fabryki. Tutaj oczywiście koszt obudowy i bms to okolice 1500zl. Sam BMS to koszt 300zl i nie widzę powodów, żeby go nie instalować w DIY akumulatorach. Cytuj
o6483256 Opublikowano 13 Lipca 2024 #28 Opublikowano 13 Lipca 2024 (edytowane) To nie jest tak, że nie instalujemy bms`a Ten BMS MUSI BYĆ zamontowany!!! W akumulatorach opartych na licie to wymóg konieczny! BMS potrafi kosztować nawet 2-3tyś złotych, zależy jakie prądy chcemy osiągać i ile cel spinamy. Edytowane 13 Lipca 2024 przez o6483256 Cytuj
bercus Opublikowano 14 Lipca 2024 #29 Opublikowano 14 Lipca 2024 Bms ma tylko niwelowac roznic produkcyjnych pomiedzi celami i tym wydlužac žycje calego zestawu.Nie potrzebne przepychac nim 100 A. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Lipca 2024 #30 Opublikowano 14 Lipca 2024 (edytowane) Nie tylko! BMS może zarządzać pobieranym prądem z aku i w razie czego odciąć od niego pobór! Tak, aby nie dopuścić do nadmiernego rozładowania/przeładowania. Edytowane 14 Lipca 2024 przez o6483256 Cytuj
bercus Opublikowano 14 Lipca 2024 #31 Opublikowano 14 Lipca 2024 Takie ustawienia sa juž w falowniku.I poki u mnia cos odlaczy baterii,to skapie falownik.I poki by cos sia zupelnie zepsulo,to jest tam bezpiecznik. Cytuj
piastun Opublikowano 15 Lipca 2024 #32 Opublikowano 15 Lipca 2024 Zasada jest jednak taka, żeby były dwa.zabeoieczenia ustawione na takich poziomach, że awaria dowolnego z nich nie uszkodzi akumulatora/nie wywoła pożaru. Cytuj
marcus312 Opublikowano 15 Lipca 2024 #33 Opublikowano 15 Lipca 2024 BMS musi być bez tego nie powinno się składać magazynu energii na lifepo4 i temu podobnych ale np u mnie na razie nie zaobserwowałem żeby któreś ogniwo odbiegało od normy i wymagało balansowania jak jest dobrze dobrana partia ogniw to napięcie na celach skacze w setnych volta i balanser nie ma co robić pewnie z upływem czasu się to zmieni ale na razie wszystkie idą równo. Cytuj
o6483256 Opublikowano 16 Lipca 2024 #34 Opublikowano 16 Lipca 2024 To, że nie zaobserwowałeś nie znaczy, że za chwilę jedna cela może paść i wszystkie pozostałe bez BMS nagle byłyby przeładowywane co w prostej linii prowadzi do zniszczenia cel. Dlatego BMS zakładamy czy nam się podoba, czy też nie. 4 Cytuj
