Przerabiac w piwnicy baterii z samochoda,to wiekszy punk i rysk,niž cele z ali z oczywiscze przewymiarowanym bms tež z ali.I co widzialem odkrytych magazynow juž zkompletowanych w spredažy,to liepiej zrobic samemu,poki troche wiedzy czlowiek na to tema poszuka.
  W dniu 11.07.2024 o 21:36, sambor napisał(a):
Jak patrzę to do tych aku z Chin zalecane są moduły do wyrównywania napięcia między poszczególnymi celami, fajna sprawa, takie bajery to jeszcze rok temu były trudno dostępne, a teraz są w dużych ilościach , nawet sprzedawane z polskich magazynów.
Rozwiń
Ale tu nie ma żadnej filozofii...
Kupujesz gotowa obudowę z BMSem i w ciągu 2h masz magazyn jak z fabryki.
Tutaj oczywiście koszt obudowy i bms to okolice 1500zl.
Sam BMS to koszt 300zl i nie widzę powodów, żeby go nie instalować w DIY akumulatorach.
To nie jest tak, że nie instalujemy bms`a Ten BMS MUSI BYĆ zamontowany!!!
W akumulatorach opartych na licie to wymóg konieczny!
BMS potrafi kosztować nawet 2-3tyś złotych, zależy jakie prądy chcemy osiągać i ile cel spinamy.
Edytowane przez o6483256
Bms ma tylko niwelowac roznic produkcyjnych pomiedzi celami i tym wydlužac žycje calego zestawu.Nie potrzebne przepychac nim 100 A.
Nie tylko! BMS może zarządzać pobieranym prądem z aku i w razie czego odciąć od niego pobór! Tak, aby nie dopuścić do nadmiernego rozładowania/przeładowania.
Takie ustawienia sa juž w falowniku.I poki u mnia cos odlaczy baterii,to skapie falownik.I poki by cos sia zupelnie zepsulo,to jest tam bezpiecznik.
BMS musi być bez tego nie powinno się składać magazynu energii na lifepo4 i temu podobnych ale np u mnie na razie nie zaobserwowałem żeby któreś ogniwo  odbiegało od normy i wymagało balansowania  jak jest dobrze dobrana partia ogniw to napięcie na celach skacze w setnych volta i balanser nie ma co robić pewnie z upływem czasu się to zmieni ale na razie wszystkie idą równo.
To, że nie zaobserwowałeś nie znaczy, że za chwilę jedna cela może paść i wszystkie pozostałe bez BMS nagle byłyby przeładowywane co w prostej linii prowadzi do zniszczenia cel. Dlatego BMS zakładamy czy nam się podoba, czy też nie.
  • Zgadzam się 4
