Witam po raz pierwszy,
Mam taka instalalcję CO - CWU
Piec:
Ogniwo Eko 20kW, podajnik ślimakowy, palenisko retortowe.
Piec ładnie spala węgiel.
Sterownik: Electronics SP-24
Bojler:
Gamlet 140l z wężownicą, ocieplony, czujnik temp. doprowadzony ze sterownika kotła.
Ustawienia: CO 56 st, CWU 56st, hist 2st, priorytet CO.
Problem w ty że temp. CO rzadko kiedy dochodzi do 56st. bo wcześniej CWU osiąga temp. okolo 66st i wlancza się alarm "Za wysoka temp. CWU" i kocioł czeka na ponowne uruchomienie aż temp. CWU nie spadnie do zadanych 56st, a w tym czasie CO spada do 40 st.
Dodam że mam dwie osobne pompy CO i CWU i nie mam zaworów 3 i 4 drożnych. Rury miedziane, w kotłowni ocieplone w domu częściowo ocieplone.
Jak mam spowodować zeby mój kocioł osiągał temp. zadaną?
Jeszcze taki mam problem, że jak dojdzie już CO do 56st, to za max 4min spada temp. o 2 stopnie i piec zaczyna pracować. Strasznie szybko się wychładza, co mam zrobić żeby kocioł wchodził w stan przedmuchu (pauza 15min, przedmuch 30sek)?
pusc na maxa goraca wode w kranie :))) na pewno pomoze....
sorry za zart ale nie mam pojecia jak inaczej ci pomoc
wyglada na to ze pompka z cwu chodzi caly czas i dlatego przegrzewa wode z cwu powyzej wartosci zadanej
Piec:
Bojler:
witam w którym miejscu zamontowałeś czujnik C.W.U na zasobniczku
Ta tak sprawdz monta :) z czujnika na bojlerze stan mocowania od tego cza zaczac mozesz sprawdzic czy dziala jak osianie zadna temp.czujnik to pompa stop wiec jak co wyciag czujnik podgrzej czujnik -czyms i pmpa stop jak ostygnie do histerezy to sie ma zalaczyc jak chodzi zle w stosunku do nastaw to uszkodzony . :)
Czujnik chodzi dobrze (jest wcisnięty w specjalny otwór w obudowie boilera), a czujnik wiem że jest dobry, bo termometr na boilerze wskazuje tą samą temperaturę wody (+/-2st).
Pompa od wody właściwie nie pracuje od temp. 56st, a gorąca woda z kotła jakby sama podgrzewa wodę w bilerze, jakby z rozpędu, aż do 66st kiedy to wlącza się alarm że za gorąca woda i piec staje, czekając na wychłodzenie się wody.
  • 7 lat później...
Nie będę zakładał nowego tematu i odświeże temat.
Posiadam piec Komfort Eko 20kW ogólnie wszystko OK, poza jednym.
Przegrzewanie bojlera CWU. Dwa dni temu przełączyłem piec w tryb OGRZEWANIE DOMU dla eksperymentu
i niestety efekt jak na zdjęciu sterownika temperatura CWU ustalona na 45, piec 60 stopni, w tym trybie pieca
pompa CWU jest wyłączona, a pomimo tego w bojlerze dochodzi do 60 stopni (to dla mnie i moich dzieci za dużo).
Drugie zdjęcie to moje połączenie pieca z bojlerem.
Proszę o pomoc może macie jakieś rozwiązania coś dodać do instalacji żeby obniżyć temperaturę bojlera.
Dokładnie, zawór zwrotny na obiegu CWU jest potrzebny. Pompa CWU wyłącza się i wtedy też sprężynka w grzybku na zaworze blokuje grawitacyjny przepływ.
Trochę zmienię temat chodzi o ciśnienie w układzie otwartym. W trybie letnim ciśnienie było na około 0,8 bar czyli ok.
Teraz w trybie ogrzewania domu ciśnienie spadło do 0,6 bara jak próbowałem dolać wody od razu lała się woda z naczynia
wyrównawczego. Czy ma to jakiś wpływ na pracę instalacji jedno co zauważyłem najbardziej oddalony grzejnik wszystkie
posiadają termostaty muszę ustawić na 4 żeby w pomieszczeniu było 22 stopnie. W innych pomieszczenia wystarczy 3 i jest 22 stopnie.
Czy macie jakieś przemyślenia.
Zrobiłem inaczej odkręciłem wszystkie termostaty na max i zawór 4D na max przepływ w instalacje ciśnienie wzrosło do 0,8 także myślę że jest ok.
Z tą pompą sprawdzę jutro. Myślę że nie co ciągnąć tematu, dzięki za aktywność dobrze wiedzieć że ktoś to śledzi i pomaga.
