majdan1986 Opublikowano 27 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2023 Witam Przyszedł czas na remont starego około 100letniego domu , ( 125m2 parter + poddasze ael nie będzie użytkowe + strych ) 1.wzmocnienie i ocieplenie fundamentów kamiennych , 2 ocieplenie scian z białej cegły (najprawdopodobniej cegła pustka cegła ) + teraz styropian 15cm zrywanie podłóg aby zrobić ocieplenie i wiele wiele innych robót modernizacyjnych ( ale wsumie nie temat o tym ) w całym domu planuję ogrzewanie podłogowe , i tutaj pytanie o rurę którą zastosować : padło na RURA KAN-THERM BLUEFLOOR 16x2mm Z OSŁONĄ EVOH 5-WARSTW czy to dobry wybór ??? czy ona jest kompatybilna z złączami do typowego pex czy może trzeba stosować jakieś specjalne rozdzielacze ?? ogrzewanie będę robił sam ( mam jakieś doświadczenie ) ale zrobię to bez projektu ( cięcie kosztów ) i tak naprawdę nie znam zapotrzebowania ( trzeba by było zrobić audyt ) zakładam około 16 pętli ( najdłuższa około 90m ) układane co 10cm . drugie pytanie co do kotła - w planach lazar smart 11kw/240 + bufor 40-60l ( jako sprzęgło ) + dwa zawory trójdrogowe ( z dodatkowymi pompami na zasileniach ) do dwóch rozdzielaczy po 8 obwodów . plus zaobnik CWU 160l wpięty przed buforem z dodatkowa pompą na zasilaniu , Kocioł posiada pompę mieszającą wiec przed buforem na zimę będzie ta co jest w standardzie z kotłem . CZY TAKI UKŁAD ma sens i racje bytu . strowanie będzie od dwóch termostatów pokojowych w dwóch strefach. Proszę nie komentować remontu i jakie będzie zapotrzebowanie . zakładamy że podłogówka i piec są dobrane . Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 28 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 28 Grudnia 2023 (edytowane) Osobiście wolę rurę typu Pex-Al-Pex Rura bluefloor jest kompatybilna,rozdzielacze niespecjalne) Edytowane 28 Grudnia 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
szakallo Opublikowano 28 Grudnia 2023 #3 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Staraj się zrobić w miarę równe pętle - nie będziesz miał problemów z regulacją na rozdzielaczu, dodatkowo ja u siebie zrobiłbym izolowane całe odcinki rur do pomieszczeń które są dalej od rozdzielacza bo zakłócają mi regulację temp np na korytarzu gdzie przechodzi więcej rur do innych pomieszczeń. Cytuj
