kaz Opublikowano 27 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2023 (edytowane) Witam. Po położeniu styropianu pojawiły się takie oto zacieki. Według mnie, takie coś nie powinno mieć miejsca. Zostało jeszcze położyć mozaikę, ale , dlaczego są takie zacieki i co ma (bo myślę, że coś sknocił majster) poprawić?, bo rozumiem, że do czasu naprawy nie można ani gruntować a tym bardzie kłaść mozaiki. Czy te zacieki mogą zaszkodzić dla tej zaprawy i zatopionej siatki? Zdjęcie zrobione 14.12.2023r. Prace na razie wstrzymane. Edytowane 27 Grudnia 2023 przez kaz Cytuj
szakallo Opublikowano 27 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2023 (edytowane) Musisz dorobić kapinos na tym uskoku, możesz wkleić listwę pcv od balkonów, słabo że już otynkowane, ale da radę naprawić. Najgorsze jeśli będzie podpływać pod ten dolny styropian bo może być grzyb od środka w piwnicy. https://ebardo.pl/userdata/public/gfx/2806/Profil-okapowy-OKAPNIKOWY--Kapinos-z-folia-2%2C5m-30x.jpg Edytowane 27 Grudnia 2023 przez szakallo Cytuj
kaz Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor #3 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Dzięki. A gdyby tak podciąć tak aby był kąt ostry a nie tak jak teraz rozwarty, czy trzeba koniecznie wkleić kapinos? Teraz jak już leży tynk to chyba nie bardzo wklejać jakiekolwiek listwy. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 29 Grudnia 2023 #4 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Ja mam u siebie tak zrobione dookoła domu - zacieków zero. Jeżeli będziesz obrabiał teraz żeby skos uzyskać to potem trzeba zagruntować Kapinos sam się zrobi Cytuj
kaz Opublikowano 2 Maja 2024 Autor #5 Opublikowano 2 Maja 2024 (edytowane) Witam. W zawiązku z tym, że niedługo będzie kładziony tynk mozaikowy prosiłbym was jeszcze o porady jak wybrnąć z tej niedoróbki. Czy takie wycięcie styropianu jak jest na zdjęciu (po prawej) to zdałby egzamin - czy też wycinać od razu od brzegu i nie zostawiać 0.5 cm - i jak obrobić wyciętą powierzchnię, trzeba by to osiatkować, zagruntować jakimś gruntem nieprzepuszczającym wodę? czy też coś jeszcze? @szakallo - możesz bliżej wyjaśnić jak to mniej więcej by wyglądało? Może macie jakieś inne propozycje, BARDZO PROSZĘ o porady. Edytowane 2 Maja 2024 przez kaz Cytuj
kaz Opublikowano 2 Maja 2024 Autor #7 Opublikowano 2 Maja 2024 to byłoby najlepiej, tylko teraz trzeba patrzeć realnie i jak to ugryźć jeśli już leży tynk na górnej ścianie? Cytuj
o6483256 Opublikowano 2 Maja 2024 #8 Opublikowano 2 Maja 2024 (edytowane) Rozumiem, to daj go pod wypustem styro. Może być inny klejony np na silikon bez siatki. Zwykły plastikowy kątownik też sie sprawdzi. Edytowane 2 Maja 2024 przez o6483256 Cytuj
