Problem ze spalaniem Defro GAMMA II
Policz sobie 73% wody gorącej z kotła 59 st plus 27% wody z powrotu o temperaturze 54 st. . Ile to będzie ?  Nie jestem z byt biegły z matematyki ale ty może tak a może ktoś podpowie ?
Można do ciebie Priv ??
Czyli pomieszczenie nie dogrzane sterownik pokojowy nie uzyskał zadanej temperatury.
Jest opina wejscie dodatkowe i przewalowa.- co to znaczy ? Możesz wyraźniej ?
Można priv
Ja uważałem że ona przelicza z temperatury zadanej zaworu 4d a nie zpieca
Można priv
No właśnie na sterowniku mam zadana 22 a jest obecnie 23 a nadal świeci na żółto
Jest opisana jako przewałowa  ta pompa na powrocie i jako wejscie dodatkowe
Można priv
.... że ona przelicza z temperatury zadanej zaworu 4d a nie zpieca
Nie rozumiem ,jaka ona. Zadaj pytanie.
A co z tym domkiem  skoro mam dogrzane i mam stopień więcej niż zadana a mam żółty
Nie wiem, histereza, kalibracja termometru. Skoro masz żółty zrób próbę obniżając temperaturę zadana o 01 st i obserwuj kiedy pojawi się czerwony a potem w drugą stronę kiedy pojawi się żółty.
Raz przestawiłem na sterowniku  regulator pokojowy  pojawiło się czerwone  to od razu wyloczylo mi piec    bo sterowanie chyba było piecem ustawione
No właśnie, czyli działa. Być może w sterowniku pieca bo w pokojowym raczej nie, mam ten sam czyli  TECH ST280 ale Defro zawsze po swojemu nadało sobie swoją nazwę,   jest zapisana jakąś tolerancja temperatury. Musisz dobrze poznać wszystkie funkcje sterownika kotła. Wszystkie funkcje włączone, wyłączone. Parametry większe od 0 czy to na plus czy na minus. Wtedy będzie łatwiej pytać.
No działa ale wołał bym by nie wyłączał się piec  tylko niewiem może coś innego
Przecież pisałem o funkcji wyłączania pompy c.o. zamiast sterowania kotłem, miałeś sprawdzić, to powinno być w sterowniku kotla- ustawienie regulatora pokojowego. Nie odpowiedziałeś też czy zmieniłeś moc pompy kotłowej i jaki tego efekt.
Zaraz będę w domu to dopiero zmienię  bo z pracy o 22,50wyjdę  więc 23 będę w domu to zmienię   na pierwszy bieg ale chyba kojarzy mi się że zmieniłem kiedyś to powrót  był zimniejszy chyba
