Mam problem z cieknącym zaworem.
Da się to jakoś mało inwazyjnie naprawić. Dokręcić?
Kapie z tego w środku. Chyba dławik się to zwie.
Za dużo razy był kręcony ten zawór i chyba coś się poluzowało ,wytarlo.
  • marcin zmienił(a) tytuł na Jak naprawić cieknący zawór?
Można wykręcić głowicę i wymienić nowy o-ring , ale wydaje mi się że prościej i taniej będzie wymienić na nowy .
Jeśli to jeden z wyższych punktów tej instalacji to nie trzeba dużo upuszczać , ale coś trzeba będzie
Piec jest w piwnicy.
 Grzejnik z uszkodzonym zaworem jest wyżej o poziom.
Czyli wystarczy upuscic trochę żeby woda nie ciekła z tego zaworu?
Czy lepiej dać to komuś kto to ogarnie raz dwa?
Mam też takie 2 pytanko.
Czy warto wymienić na zawór termostatyczny? Żona często bawi się tym. Zakręca odkręca.
Bo jej za ciepło.
Czy można wymienić zawór tylko w jednym grzejniku?
