Wybór kotła na pellet. Doradzcie
Mój wybór padnie chyba na Lazar smartFire. On jest z Kipi? Czy do niego muszę wrzucać do komina wkład?
Tam jest prosty palnik wrzutkowy. Po prostu koszyk ze stali, do którego wpada pellet i się pali 🙂 Żadne Kipi itp. Sam się czyści ponoć.
Nikki, czyli to na plus,czy minus? Bo wyżej ktoś go polecał właśnie 🙂
Ja się nie znam, ale chyba zaleta. Prostrza budowa, nie ma się co popsuć 🙂
Cis ktoś powie jeszcze o tym lazarze? Konkretnie w kwestii palnika
Dobre winko, cygaro i czytaj 😉 Bo wątek długi.
Nie wygląd się liczy więc nie patrz na design. Bierz coś na sv i z skzp i będziesz zadowolony. Lazar brak modulacji mocy tylko wartości mocy 30%, 60 i 100. Defro modulacja niby jest ale bardzo słabo to chodzi. Sam mam gamma i nie polecę tego kotła nikomu palnik tylko kopci i nic więcej.
Jak chcesz coś ładniejszy design to weź lepiej jakiegoś sasa też niby na techu ale chociaż palnik lepszy.
Z defro ciekawi mnie ten EVOPELL PLUS.
Konstrukcja lazaropodobna. Sterownik PELLO też w miarę spoko, wyciągówka jest, moduły rozszerzeń itp.
Na techu to jest pół świata - problem w tym że to właśnie węglakopodobne konstrukcje.
Z modulacją czasem to ludziom tak bardzo się chce grzebać jak i mnie - więc jade z buforem na dwustanie.
Skoro to palnik wrzutkowy to pewnie podobny jest w Sztoker a te znam, na dobrym pellecie będzie działał, na kiepskim nie bo spieku nic nie usunie z niego samo [brak ślimaka wypychającego paliwo] i będzie trzeba go ręcznie czyścić.
Wiele zależy od paliwa - w zeszłym roku klient kupił pellet po 600 zł za tonę i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że po rozpuszczeniu w wodzie okazało się, że w połowie jest z odpadu - pyłu spod piły czy innej maszyny, wyglądało to jak glina i efekt w praktyce był taki, że nawet SV-200 tego nie był w stanie usuwać tak się zbrylało - co 2-3 godziny trzeba było ręcznie gluta z palnika usuwać.
Ciepło dawał bo się spalał, ale trzeba było co 2-3 godziny zrzucać gluta, gdyby jednak miało się to spalać w palniku wrzutkowym albo  obrotowym itp. z blaszki 1 mm to powodzenia ...
Inny klient w tym roku kupił pellet po 1300 i ma zero spieków, zapychania się itd. na SV-200.
Wentylator wyciągowy zwykle jest zbędny bo przy rozpalaniu się drzwiczek nie otwiera żeby nie pierdyknął gaz z pelletu a standardowa dmuchawa wytwarza wystarczający ciąg a nawet  zwykle ma duży jego zapas .
Nie zawsze tak jest, zwlaszcza w cieple, dni plus jeszcze po ulewach. Do tego jak ktos sypie za duzo na start, nadmuch przy rozpalaniu za maly to potrafi ladnie pierdyknąć.
Wrzutka z czyszczeniem np w lagunie daje rade. W lazarze tez nie jest zle. Jest tez patent z PELLSMARTa koltona gdzie ruszt to ruchome grzebienie...
Na gowniany pellet nie ma rady. Czasem cos z czyszczeniem bedzie lepsze, czasem svka. Jak ktos planuje normalne paliwo i zuzycie do 4 ton czyli taki kociol 10 czy 12kw to svka moim zdaniem sredni wybor. Wole wrzutke.
Jak chce kombinowac, mieszac lub zuzycie duze to wtedy sv300,
Ja mam wrzutkę w Pellpal. Nie dość, że palnik prosty i łatwy do czyszczenia / naprawy, to nie ma jeszcze fotokomórek, drugiego podajnika itp. Nie bardzo ma się co popsuć, a nawet jeśli - to łatwo naprawić. Dla mnie, to był ważny argument.
Posiadam Lazar 22kw. Teraz rozpoczął 3 sezon u mnie. Jak trafi się gorszej jakości paliwo zwiększam częstotliwość czyszczenia palinka i tyle. Zero problemów.
 Jest rozwiązanie i na kiepski pellet. To palnik kostrzewy, przerobiony.
Miałem coś takiego w swoim Blackstarze, gdy z ciekawości zakupiłem 300 kg granulatu ze słonecznika. Spieków nie robiło ale taki sztywny (ale kruchy) popiół, który stopniowo zamykał światło palnika.  Przy ślimaku przyspawałem nakrętkę i w nią wkręcałem śrubę długą na 12 cm z dospawanym krótkim łańcuszkiem. Kruszył popiół i wentylator mógł go wydmuchać. Ale to rozwiązanie nietrwałe- łańcuch dospawywałem ze cztery razy na te 300kg.
  • 9 miesięcy temu...
Dzień dobry proszę mi doradzić w kwestii pieca na pellet.Zastamawiam się nad piecem na pellet firmy Lazar co o tym myślicie a i jeszcze chciałam dodać że mam komin murowany z cegły i nie chciałabym montować wkładu kominkowego.
