Cześć
Zlikwidowaliśmy piec i przeszliśmy na pompę ciepła. Na dachu mamy 2 kominy (120x40cm) w każdym po 3 kanały. Tylko jeden kanał na kominek będzie używany bo on jest odpalany raz na rok. Jako że reszta kominów nie będą już używana chcemy je zakryć. Myślimy aby otworzyć wyczystki w piwnicy aby była cyrkulacja powietrza ale Czym najlepiej zasklepić komin.
Czy wystarczy zrobić coś na wzór pokrywki z pudełka na buty lub fragment prostej blachy  i na to turbina lub zwykły daszek ?
oraz wykuć po jednej cegle przy kominie  aby połączyć kanały przed ta blacha.
Świeże powietrze do piwnicy i kominka jest doprowadzone od zewnątrz przez dziurę w murze domu
Pierw zaproś kominiarza by wyczyścił zbędne kanały z sadzy która z czasem może powodować nieprzyjemny zapach wewnątrz pomieszczeń. Następnie na samej górze trzeba zaślepić zbędne. Pierw np styropianem kilka cm poniżej czapki komina następnie zamurować lub zalać betonem. Możesz też zaprosić blacharza by zrobił ponownie odbitkę blacharska czapki komina.
A czy komin i tak nie będzie potrzebować przewiewu i jak zakryje go cały to woda będzie „kisić się” w środku ? A jak będzie przewiew to woda będzie uciekać
Nie ma potrzeby by była wentylacja przez dodatkowe kanały. Możesz śmiało zaślepia.
