stanleyy Opublikowano 29 Listopada 2009 #1 Opublikowano 29 Listopada 2009 Witam, mam pytanie: chcę podpiąć piec stałopalny do instalacji, w której jest piec gazowy, wszystko w układzie zamkniętym. Czy konieczne jest użycie wymiennika płytowego? Proszę o radę, ewentualnie jakiś schemat/projekt. Cytuj
Mecenas Opublikowano 30 Listopada 2009 #2 Opublikowano 30 Listopada 2009 Nie jest koniecznie. Prawo pozwala na zastosowanie kotła który: 1) Został przez producenta dopuszczony do pracy ciśnieniowej (instrukcja / DTR) 2) W związku z (1) został przez producenta wyposażony w wężownicę schładzającą 3) I / lub współpracuje z buforem akumulacyjnym (ok. 60[l/kW] Cytuj
stanleyy Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam ponownie, piec niestety nie spelnia zadnego wymienionego wyżej punktu. Wypada mi więc zrobic: 1) obieg zamkniety niezgodnie z zaleceniami producenta 2) obieg otwarty z wymiennikiem plytowym W tym drugim przypadku jakiej mocy powinien być wymiennik? Dodam, że piec jest mocy 25kW. Cytuj
Mecenas Opublikowano 3 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2009 W tym drugim przypadku jakiej mocy powinien być wymiennik? Dodam, że piec jest mocy 25kW. Wymiennik nie ma "mocy". Zakładasz jak mocne pompy chcesz założyć, jaki spadek temperatury na drugim obwodzie akceptujesz i wychodzi ci ile mocy przeniesie dany model. Ja przykładowo do 15[kW] założeń - kocioł 80/70, grzejniki 70/60 dobrałem LB31-20, pompy "25/40" na I biegu. Mogłem też zastosować LB31-15 ale na II biegu pomp. Cytuj
stanleyy Opublikowano 9 Grudnia 2009 Autor #5 Opublikowano 9 Grudnia 2009 W instrukcji mojego pieca dopuszczalne ciśnienie ma 0,15MPa. Czy mogę zamknąć układ, hm? Cytuj
Mecenas Opublikowano 9 Grudnia 2009 #6 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Za mało. 1,5bar daje się w układzie ciśnieniowym "na zimno", w czasie pracy wzrasta do max. 2bar, zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 3bar. Zatem kocioł który ma nie przekraczać 1,5 bar za bardzo się w to nie wpisuje. Skoro kupiłeś już kocioł bezciśnieniowy to zrób po prostu instalację kotłową otwartą i nie szukaj problemów. Cytuj
lolosko Opublikowano 9 Grudnia 2009 #7 Opublikowano 9 Grudnia 2009 0.15 MPa to 1,5 bara gazowy bedzie maial takie ciśnienie pracy a weglowego bedzie to juz cisnienie maksymalne.wymiennik to bedzie lepsze rozwiazanie Cytuj
stanleyy Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor #8 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Proszę o sprawdzenie i ocenę schematu. Myślę o wymienniku CO 25-30 płytowym i o pompach 25/40. Czy będzie to działać? Cytuj
