krzysvwt4 Opublikowano 15 Listopada 2009 #1 Opublikowano 15 Listopada 2009 Witam jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc. Czy takie rozmieszczenie podzespołów jest odpowiednie?Jakie zabezpieczenie zastosować?Czy odpowiednia jest średnica rury do zbiornika wyrównawczego?Pozdrawiam i dziekuję Cytuj
marekd Opublikowano 15 Listopada 2009 #2 Opublikowano 15 Listopada 2009 :) o co chodzi ??????????????? Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 15 Listopada 2009 Pomyłka w załączniku,sory Cytuj
przemek2 Opublikowano 15 Listopada 2009 #4 Opublikowano 15 Listopada 2009 do zbiornika wzbiorczego rura min. 25mm i bezpośrednio z pieca (bez zadnej armatury miedzy zbiornikiem a piecem) pompa powinna byc na zasilaniu za zaworem 4- droznym... Cytuj
marekd Opublikowano 15 Listopada 2009 #5 Opublikowano 15 Listopada 2009 Pomyłka w załączniku,sory No teraz cos widac :) Cytuj
przemek2 Opublikowano 15 Listopada 2009 #6 Opublikowano 15 Listopada 2009 jeszcze to : zbedny zawór róznicowy na wyjsciu z kotła Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor #7 Opublikowano 15 Listopada 2009 No teraz cos widac :) A gdyby wyrzucić zawór 4D to mogła by być pompa na powrocie?Jak wtedy zabezpieczyć piec przed poceniem się? Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor #8 Opublikowano 15 Listopada 2009 Chodzi o to że piec jest wysoki a kotłownia niezbyt wysoka i żeby to jakoś pomieścić to lepiej by było żeby to było na powrocie. Cytuj
przemek2 Opublikowano 15 Listopada 2009 #9 Opublikowano 15 Listopada 2009 A gdyby wyrzucić zawór 4D to mogła by być pompa na powrocie?Jak wtedy zabezpieczyć piec przed poceniem się? Stosujac zawór 3- drozny.... Popatrz za schematami na forum...było to poruszane kilkakrotnie... Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor #10 Opublikowano 15 Listopada 2009 Ok poszukam i przeanalizuję takie rozwiązanie.Dziękuje za pomoc Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor #11 Opublikowano 16 Listopada 2009 Czy takie rozwiązanie jest odpowiednie gdyby jakimś cudem udało mi sie to zmieścić pod sufitem.Prosze o ewentualne korekty Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor #12 Opublikowano 16 Listopada 2009 A co sądzicie o takiej możliwości?Co z tym schematem jest nie tak? Cytuj
Gość mak Opublikowano 16 Listopada 2009 #13 Opublikowano 16 Listopada 2009 W internecie znajdziesz schematy wpięcia zaworu 3D w układ instalacji. Przy zastosowaniu zaworu 3D pompa powinna być na zasilaniu, przed zaworem lub za (obie opcje są dopuszczalne, sprawdź sposoby montażu w instrukcji obsługi) Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor #14 Opublikowano 16 Listopada 2009 Co by się stało gdyby pompa była na powrocie a zawór 4d na zasilaniu?Można zamontować ten zawór 4d na powrocie?Szukałem takiego schematu ale z żadnego nie wynika jednoznacznie jak to zrobic żeby do tego nie wracać,może ktos dorzuci jakiś konkretny schemat?pozdrawiam Cytuj
Remi Opublikowano 16 Listopada 2009 #15 Opublikowano 16 Listopada 2009 Czemu tego tak nie chcesz zrobic? Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor #16 Opublikowano 16 Listopada 2009 Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu. Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d? Cytuj
Remi Opublikowano 16 Listopada 2009 #17 Opublikowano 16 Listopada 2009 no rura do naczynia ma tak być bez żadnych zaworo itd. i jak najbliżej wyjścia pieca :) Możesz zawór 4D trochę niżej pieca zamontować ale wiadomo każdy zawór 4d tłumi grawitacje ale tak to przepływu nie będzie tłumiło z pompa. Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor #18 Opublikowano 16 Listopada 2009 Troszke to mi komplikuje sprawe bo niemam możliwości dać zbiornika wyrównawczego nad piecem(Musiał bym ciągnąć dodatkową rurę fi 28 do tego naczynia,a zbiornik planuje dać ok 3,5metra w poziomie od pieca na jednym z pionów i teraz mam dylemat bo planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia? Cytuj
Remi Opublikowano 16 Listopada 2009 #19 Opublikowano 16 Listopada 2009 A ile masz kw na tym piecu ? To co napisałem to się tak powinno robić ze względów bezpieczeństwa. Cytuj
Gość mak Opublikowano 17 Listopada 2009 #20 Opublikowano 17 Listopada 2009 Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu.Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d? Ten schemat to jakieś nieporozumienie. Montaż zaworu 4D był wielokrotnie pokazywany. Przesyłam link do strony jednego z producentów ze schematem działania. Zrobisz układ jak to jestpokazane na schemacie to będzie działał prawidłowo. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Cytuj
Mecenas Opublikowano 17 Listopada 2009 #21 Opublikowano 17 Listopada 2009 planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia? Absolutnie nie do przyjęcia. Zamknięty zawór 4D = układ zamknięty bez kompensacji ciśnienia. Odsunięcie rury bezpieczeństwa o 4m w bok oznacza również, że musisz ją zgodnie z normą powiększyć do 5/4". Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor #22 Opublikowano 17 Listopada 2009 Rozumię,to gdyby go zasilić z boku to było by ok? Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor #23 Opublikowano 17 Listopada 2009 Czy pompa na powrocie z takim zaworem 4d jest możliwa i do zrobienia? Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor #24 Opublikowano 17 Listopada 2009 Co sądzicie o tym ?Pozdrawiam i dziękuję Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor #25 Opublikowano 17 Listopada 2009 Co sądzicie o tym ?Pozdrawiam i dziękuję Cytuj
