Kociol Pereko 12kw
tomek9395
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez lenas1,
Jaki tam masz sterownik,może taki jak na zdjęciu? Jeśli tak to w instrukcji jest dokładnie opisane co i jak...wystarczy przeczytać IMG_20220530_201952.jpg
19 godzin temu, Popcorn1 napisał:
Jaki tam masz sterownik,może taki jak na zdjęciu? Jeśli tak to w instrukcji jest dokładnie opisane co i jak...wystarczy przeczytać https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.pngIMG_20220530_201952.jpg
Właśnie nie mam instrukcji
Sterownik taki sam jak na zdjęciu
19 godzin temu, lenas1 napisał:
Jak długo czekałeś żeby sllimak zaciągnął pellet ile minut?
  • Rozwiązanie
Nie pamiętam jak długo,musisz wejść w ustawienia ręczne przyciskając + wybrać podajnik i czekać aż usłyszysz jak spada do palnika.Wszystko jest w instrukcji.
Tryb ręczny, załączasz podajnik, jak zacznie spadać rurą robisz stop.
Wychodzisz z trybu ręcznego, naciskasz start i tyle.
Dla kotła 12kW dane wyjściowe sa mniej-więcej takie:
Podawanie 4sekundy
Pauza 20sekund
Nadmuch 60%
Dawka startowa 20-25sekund
Dmuchawa w rozpalaniu 40-45%
Tyle
Tylko trzeba pamiętać,że ustawienia które podał Pieklorz,są to dane wyjściowe i należy zrobić korektę.U każdego ustawienia mogą być inne bo warunki są inne.U mnie i u mojej znajomej te ustawienia nie sprawdzają się (spieki) i rozpala długo bo 8minut.
MOJE USTAWIENIA:
Podawanie 2,5 sekundy
Pauza 15 sekund
Nadmuch 22% dla sosny,34% dla dębowego
W rozpalaniu 10min.25sek.45%
Przy tych ustawieniach temp.spalin na 100% mocy w rozpalaniu nie przekracza 142 stopnie,a pellet spala się na pył.Jeszcze nigdy nie miałem spieków.Na mocy 20% temp.spalin ok.78-80stopni.
Dlatego do każdych ustawień trzeba podejść indywidualnie.
Warto sprawdzić jaki jest zamontowany wentylator bo producent coś zaczyna kombinować i zaczyna montować różne wentylatory.Ja mam wentylator 35 wat.
Panowie przez tydzień było wszytko ok a teraz gdy chcem rozpalić na bojler i na ogrzewanie podłogowe dochodzi do 30 stopni na piecu i wyskakuje komunikat nieudane rozpalaniie. Dziś rano załączyłem na sam bojler to do wieczora paliło się pozniej znów nieudane rozpalanie co może być tego przyczyną
Edytowane przez tomek9395
Pewnie złe ustawiena i w palniku zostaje dużo popiołu i spieki.Napisz jakie masz ustawienia i jaki masz wentylator.
Pytam jaki masz wentylator bo montują dwa rodzaje WPA-097 i DM 85/EM i ustawienia się różnią.
No i doczytałem,że montują już trzy rodzaje wentylatorów.Trzeci to WPA 07.
Można sprawdzić jaki jest wentylator odkręcając dwie górne śruby obudowy palnika.
Zakładam,że masz wentylator DM 85/EM .
Podawanie 2,5
Pauza 20
Nadmuch 70%
Rozpalanie 10min.25sek.
Wyczyść przed rozpaleniem palnik.
Rozpalanie nadmuch 45%
Podawanie 2,5
Pauza 20
Nadmuch 70%
Ustawiłem tak jak napisałeś i nadal niechce rozpalić wydaje mi się że tak jak by za mało pelletu podaję do palnika.
Zjedz z nadmuchem niżej coś okolo 40 i obserwuj jaki płomień bo 70 to szybko dawka paliwa się kończy tak mi się wydaje
Dobrze by było jak byś sprawdził jaki masz wentylator.
Wejdż w sterowanie ręczne stoper do ręki i włącz podajnik 25sekund i sprawdż ile nasypało do palnika.
Zapalarka misi być lekko zasypana.
Okazało się że podajnik nie był wsunięty do końca wsunąłem rozpaliłem całą noc było wporzadku chodz wydaje mi się że za dużo pelletu spaliło bo przy zerowych temperaturach jakieś 25kg i popołudniu zapchał mi się rura od podajnika duży spiek się zrobił I zablokował podanie pelletu.Pellet słabej jakości czy można coś zrobić zeby takie spieki się nie robiły?
A ustawienia zmieniłeś? Chyba za dużo pelletu podaje.U mojej znajomej też tak było i to nie była wina pelletu bo zabrałem jej pellet do swojego kotła i spalał się na pył.Po zmianie ustawień jakie podałem jest OK.
https://kamilmiernik.pl/kalkulator/
Tu masz kalkulator dla panika możesz sam ustawić palnik na 12kw. Pamiętaj o przeważeniu pelletu. Jak palisz przemysłówka to jest dziwny pellet raz może mieć 15mj a innym razem 20mj albo i więcej. Więc jak dasz podawanie np 3sek wtedy tylko Regulujesz podawaniem i powietrzem. U mnie na 12kw 3sek podawania i 20-23 przerwy zależy jaki pellet.
W tym kotle nie trzeba przeważać pelletu.Zmniejsz podawanie pelletu na 2,5s reszty nie ruszaj i testuj.Tu żaden kalkulator nie pomoże trzeba obserwować jak się wypala.
Jak tylko do grzania wody to na CO robisz STOP,reszty nie ruszasz.
