Witam mam kocioł Vaillant ecotec plus 20kw, aktualnie dom nie ocieplony strop też bez ocieplenie.
Podlogowka ma 15 sekcji rozdzielone na dwa rozdzielacze jeden 7 drugi 8 sekcji, przeplywy mam maxymalnie 1l/min na niektórych pętlach 1.5l/min.
Rozdzielacze połączone są szeregowo z pieca miedź-> pex 26 w podłogę wchodzi pex 32 i przed pierwszym rozdzielaczem trojnik z 32 na pex 26 już idzie na rozdzielacze.
Pompa ustawiona jest elektronicznie nie mogę ręcznie ustawić biegu.
Czy jest jakaś możliwość zwiększenie przepływów jakas dodatkowa pompa na wyjściu z pieca?
Aktualnie piec zużywa około 6-8 m3 dziennie gazu przy tych temperaturach.
Krzywa grzewcza 0.60
Temp zasilania 31°
Proszę o nadawanie tytułów opisujących temat
Przepływ sumaryczny z tego kotła to max 1100l/h
Weź kalkulator i policz jaki masz teraz - zsumuj przepływy na rozdzielaczach i wiesz co i jak.
Przy wstawieniu dod pompy i sprzęgła między kotłem a tą drugą pompą może podniesiesz sumaryczny przepływ o jakieś 20%.
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Podlogówka - jak zwiększyć prędkość przepływu
Średnio na rotametrach jest 1.2l/min przy 15 pętlach daje to 1080l/h więc wychodzi na granicy wydajności pompy i regulacja ustawień zbytnio nie podniesie przepływu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji aby podnieść przeplywy do około 2l/min?
Teraz budynek się nagrzewa, ponadto jest nieocieplony
Więc trochę paliwa wychodzi
Jak zwiększysz przepływy to dostarczysz więcej wody do instalacji i ta woda musi być zagrzana=więcej paliwa
Podstawa to ocieplenie bez tego nie będzie oszczędności
Kolejny problem który zauważyłem to to że palnik pracuje cały czas mimo osiągnięcia zadanej temperatury zadana 21 a w pomieszczeniu 23 i dalej na piecu widać że palnik aktywny
Takie duże przepływy nie są potrzebne ja mam pompkę (za sprzęgłem  ) ustawioną na minimum a pętle mam spore bo niektóre ponad 100 metrów i daje rade spokojnie. Te przepływy co masz są wystarczające, przy tych  przepływach słychać już szum instalacji w pokojach.
Zwiększaniem przepływów nie uzyskasz mniejszego zużycia gazu, przepływami możesz wyregulować temperaturę w danym pomieszczaniu (jak jest np za gorąco w danym pokoju to zmniejszasz z przepływy w tym pomieszczaniu)
Edytowane przez zip20
