Wymiana zaworów zwykłych na termostatyczne
Witam wszystkich.
Z racji że dwa zawory ciekną chciałbym wymienić na termostatyczne.  Czy wymieniać wszystkie? Czy zostawić w łazience zwykły?
Parę zdjęć jak wygląda instalacja u mnie .
Dodam jeszcze że wprowadzam się tam za tydzień , dwa i z mieszkańca bloku stanę się "domownikiem"  więc dużo nauki przede mną jak użytkować tą instalację.
Ale pytania będę zadawał i innym wątku, no chyba że tu mogę mimo że tytuł jest inny. Nie czytałem jeszcze jakie zasady panuja tu na forum.
Jedno mnie tylko dziwiło że jak mama załadowała kocioł do pełna orzechem i rozpaliła około godz 17 to około 1 w nocy było po paleniu . Jedno wiem że musiała mieć upał w domu , 25°C to minimum , dla mnie to przesada 20°C to by było optymalnie - w zimie mam tak w bloku . Grzane około 140m2 . Chałupa ocieplona .
IMG_20220910_180224.thumb.jpg.9c1e33e0fca472809e0d4dcc9296214a.jpgIMG_20220108_131303.thumb.jpg.e38c7a25181f2a5aed9196ae755db1fd.jpgIMG_20210915_191053.thumb.jpg.b472e6f8399e1a410cdc40ff3428fc8c.jpgIMG_20210915_191020.thumb.jpg.a3d7bb74eb018b55fd1e4eae24871d25.jpgIMG_20210915_190852.thumb.jpg.6ecc7baaafadaa96a83b5f94f34c60da.jpgIMG_20210915_190905.thumb.jpg.bfa133f553003a992d99e68d8fc4281c.jpgIMG_20210915_191016.thumb.jpg.50b70f0131523d0f42b66114fb38cfbc.jpgIMG_20210915_191049.thumb.jpg.beb85cc3f1913c60142443adc1b6f8c8.jpgIMG_20210915_191209.thumb.jpg.ab7d2353cbebceaaea7f049bbfc8d234.jpgIMG_20210915_190815.thumb.jpg.393d98635ee02997c913ac92b517a720.jpgIMG_20210915_190839.thumb.jpg.115569cb196d4670010b4abdf7e2e763.jpgIMG_20210915_190844.thumb.jpg.b361b5bda51f76de025d017db058f6f3.jpgIMG_20210915_190535.thumb.jpg.9b93c41628a1762d8fd8e5562cb02066.jpgIMG_20210915_190711.thumb.jpg.677f8c78fd56b84b34462438acbc2b14.jpgIMG_20210915_191146.thumb.jpg.2e395a6b807fd399a24d1fe0fd996299.jpg
Krótko:  Wszystkie!
Witaj @IrekBr na forum Info-Ogrzewanie.
35 minut temu, IrekBr napisał:
,,, Dodam jeszcze że wprowadzam się tam za tydzień , dwa i z mieszkańca bloku stanę się "domownikiem"  więc dużo nauki przede mną jak użytkować tą instalację. ,,,
Nim się wprowadzisz, sprawdź czy Twoja instalacja grzewcza ma zamontowane naczynie wzbiorcze.
Nawet jak je znajdziesz, to będzie źle zamontowane.
Kratka wentylacyjna w kotłowni nie powinna mieć żadnych przesłon.
Przy okazji sprawdź, czy masz do kotłowni doprowadzony otwór na swobodny pobór powietrza tzw. "Zetka".
Pamiętaj, że spalając 1 kg węgla musisz "spalić" około 14 kg powietrza (14 m3).
4 godziny temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Witaj @IrekBr.......
Naczynie wzbiorcze?? To nie ten "czerwony baniak"?
Co do "zetki" , coś tam już poczytałem. Mogę a wręcz muszę ją zrobić. Mógłbym zrobić dokładnie tak jak na rysunku tylko że otwór od zewnątrz byłby około 180 cm od gruntu , 200 cm nie da rady. Kotłownia ma wys. 245cm.  i powierzchnię 16m2.  I czy wyjście z "zetki" może być 200cm od kotła?
NIE.
Kotły grzewcze OPTIMA KOMFORT w wersji STANDARD oraz LUX przeznaczone są do instalacji w otwartym
systemie grzewczym
zabezpieczonym wg normy PN-B02413:1991.
źródło:
http://foxhurt.pl/templates/images/files/1291/1362152710-dtr-optima-komfort.pdf
O kurdesz, no jak byk napisane że przewidziany do systemu otwartego.  To jak to działa??? Kotła nie montował przecież amator tylko gość co się tym zajmuje ponad 30 lat to chyba wiedział co robi?
Teraz to już za późno aby to przerabiać a i tak przed następnym sezonem grzewczym będę zmieniał kocioł.
Bezpieczne jest użytkowanie kotła tak jak jest zamontowany? Pięć lat jest użytkowany i mama nie zgłaszała problemów.
19 minut temu, IrekBr napisał:
,,, Bezpieczne jest użytkowanie kotła tak jak jest zamontowany? ,,,
Powiem otwarcie.
Przy tym typie kotła, z ręcznym załadunkiem opału, jest to bardzo niebezpieczne.
,,, Pięć lat jest użytkowany i mama nie zgłaszała problemów.
Ciekawe.
To z jakiego powodu, zawieszała pod zaworami pojemniki na kapiącą wodę.
Z zaworów przy kaloryferach, jak sam zauważyłeś także kapie.
Załóż zawory termostyczne, a to wszystko jebnie z hukiem. Słuchaj @Witek-z-Ulicypóki wszyscy zdrowi.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Czyli mam bombkę w domku.
  A tak patrząc na tą instalację to dużo przerabiania aby to było bezpieczne przez ten sezon grzewczy?
Do początku lata będę sam mieszkał i remontował po kolei pomieszczenia. Nie muszę tak grzać aby mieć saunę w domu bo jestem zimnolubny.
 Cała instalacja była robiona chyba w 2003 roku , pierwszy kocioł to tzw. kopciuch , Defro jest od 2016.  Od początku była instalacja zamknięta.  Wszystko robił ten sam instalator. Dlaczego tak zrobił nie wiem. W 2003 roku użytkownikiem była moja ciotka , w 2016 kocioł wymieniała moja mama , na pewno nie chodziło o jakieś oszczędności finansowe.
30 minut temu, IrekBr napisał:
,,, A tak patrząc na tą instalację to dużo przerabiania aby to było bezpieczne przez ten sezon grzewczy? ,,,
Takie minimum, to wykręcasz zawór odpowietrzający, przekuwasz się przez sufit i jeżeli jest to ostatni poziom budynku, to w tym pomieszczeniu na ścianie z kominem mocujesz prawidłowo naczynie wzbiorcze.
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
i tu jest sedno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chłopaki wyżej napisali dla Ciebie  co zrobić aby było bezpiecznie.
z jakiegoś powodu te zawory ciekną? może się mylę albo @primo@ ze starości albo @secondo@było czasami zbyt wysokie ciśnienie i temperatura bo to układ zamknięty.
Moja propozycja np
- rozpal w kotle dorzuć węgla i wyłącz prąd  i  zobacz co się  będzie działo ? czy będzie się woda gotować? jak ciśnienie wzrośnie? i czy zadziała zawór bezpieczeństwa?
Edytowane przez tsa78
Nad pomieszczeniem/kotłownią jest jedno piętro ogrzewane i wyżej jest następne do którego są doprowadzone tylko rurki do dwóch pokoi  w których chce założyć grzejniki. Czyli mam rozumieć że naczynie ma być powyżej najwyższych grzejników. A rura ma iść pionowo czy nie musi?
8 minut temu, IrekBr napisał:
,,,  Czyli mam rozumieć że naczynie ma być powyżej najwyższych grzejników. ,,,
Tak.
,,, A rura ma iść pionowo czy nie musi?
Przy ścianie, by nie przeszkadzała.
Do naczynia wzbiorczego otwartego doprowadzasz nie jedną rurę, a dwie rury.
To już sam doczytasz.
Tam wokoło kotla to jest (na moje oko) 1/2C, więc ta rura do ZW musi być 1C.
Ok , dzięki za pomoc laikowi.
Całe życie w blokach się mieszkało a teraz trzeba się nauczyć żyć w domu i jego obsługi:)
Czyli najprościej to mam to zrobić tak jak na którym rysunku?
 A czy mogę ta rurę dać PEXa ? Jak nie to ewentualnie PP zgrzewanego  - średnica minimum 25mm ?
Pojemność naczynia z nadmiarem 10% pojemności instalacji.
Naczynie takie jak na zdjęciu wejścia wyjścia 1cal ?2101254651_Zbiornikwyr_wnawczypodlaczeniedia.jpeg.35b7b7eb76dd33e1f2595cea1179ab86.jpeg3858696800_1507563097.jpg.5643b02c57df7db9609919a7a68e3c68.jpgNACZYNIE-OTWARTE-WYROWNAWCZE-40L-ZBIORNIK.jpeg.7184fe684853e852e5747e33c82cd716.jpeg
Tylko rura metalowa pomiędzy kotłem a naczyniem. Tak samo przelewowa. Wystarczy, że pomiędzy wyjściem z kotła a dnem naczynia użyjesz jednej rury o średnicy wewnętrznej minimum 25 mm. Po drodze nie może być, żadnych zaworów, syfonów, przewężeń. Spadek musi być w stronę kotła.
Panowie , "dokształcam" się w temacie instalacji c.o. otwartych i gdzieś wyczytałem że mając pompę na powrocie naczynie należy umieścić znacznie wyżej .  U mnie było by to 100 cm nad najwyżej położonym punktem grzewczym. Wyżej już nie mam gdzie bo jest nieogrzewany strych. To co mam zrobić?
No trochę się pozmieniało,
- naczynie wzbiorcze otwarte zrobione , z odprowadzeniem do kanalizacji -jak się przeleje ,
- zdemontowałem naczynie przeponowe od C.O.
- naczynie przeponowe do C.W.U. zrobione ,
- zawory przy wymienniku wymienione ,
- Doprowadzenie powietrza "Zetka" zrobiona ,
- Miarkownik ciągu założony, wstępnie ustawiony ale muszę jeszcze nad nim popracować.
- Wymieniona grzałka i nowa anoda , jak go podgrzalem do 80° to zaczęło ciec spod flanszy - to były naprawdę jej ostatnie dni także i taknie to czekało.
_------------------
To wracam do tematu : termostaty na wszystkich grzejnikach montować???
img-20221005-063111.thumb.jpg.bde2f500e8b0eb21eb42b55ac0f984b8.jpgimg-20221005-183624.thumb.jpg.be6f8da30993b3d0404cfbf3bf8febd9.jpgimg-20221003-173610.thumb.jpg.61eadfe26e35a4611fa2de3b43acf441.jpgimg-20221005-183646.thumb.jpg.6abbe0aebbd76be363e256417b51f28e.jpgimg-20221003-173556.thumb.jpg.8ea22b58698047c086c38425d9c9f651.jpgimg-20221003-174208.thumb.jpg.6773be643d3416bfd01bdf73665f12f8.jpgimg-20220927-193344.thumb.jpg.cd774572f4f8e688b723791ccdf7a0d9.jpgimg-20220927-193637.thumb.jpg.9b92e287bf1632f9fb1d5034817e2751.jpgimg-20220927-193628.thumb.jpg.ea2231efdb9b2cfd292a9dced1c3ce32.jpgimg-20220927-193355.thumb.jpg.1e29484a4c4ade548c2ed106a47ebd9b.jpg
Takim kotłem ciężko się steruje, bo nawet po zamknięciu miarkownika rozpędzony wsad mocno grzeje. Jeśli zamkną się termostaty, to zagotujesz wodę. Z doświadczenia-im mniej zatem termostatów, tym lepiej. Temperaturę lepiej regulować miarkownikiem, a rozkład temperatury między pomieszczeniami poprzez kryzowanie grzejników.
Miarkownik nie działa zero jedynkowo tylko płynnie zamyka i otwiera dopływ powietrza. Mam Viadrusa 28 kW i na miarkowniku z pełnym wsadem bez problemu można regulować temperaturą. Na wszystkich grzejnikach mam zawory termostatyczne i pompę Grundfosa z auto adatpem.
Ja osobiście zamontowałbym termostaty w pokojach i sypialniach żeby tam nie było nigdy za gorąco a do łazienek i jakieś inne korytarz itp dał otwarte zawory żeby w razie co tam się przegrzało.
