Ksieciunio Opublikowano 13 Czerwca 2022 #1 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Witam. Zastanawiam się nad montażem klimatyzacji w salonie. Na allegro zobaczyłem oferty do samodzielnego montażu. 1. Faktycznie jest to takie proste? Dostajesz zestaw, montujesz, podłączasz odpowiednio przewody i odkręcasz zaworki i to wszystko? 2. Jaka firmę wybrać? Potrzebuje około 3.5 kw. Sam salon i kuchnie w sumie około 30 m2. Sa jakieś firmy gree, lg, aux, rotenso Montaz wydaje się banalnie prosty, jednostkę zewnętrzna i wewnetrzna dzieli jedna ściana, odległość max 2 metry gdybym jed.zewnetrzna dal niżej. Cytuj
marcus312 Opublikowano 14 Czerwca 2022 #2 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Fachowcy od klimy twierdzą że szybko złączki szybciej tracą szczelność niż tradycyjne rury z kielichami .Kolejny problem to lepiej zrobić próżnie w układzie przed wpuszczeniem gazu zawsze lepiej pozbyć się wilgoci dłużej pożyje sprężarka . Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor #3 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Sklep oferuje gotowy przewod z zarobionymi juz kielichami. Gaz podobno jest juz w sprężarce. Nie wiem jak do tego podejść Cytuj
bercus Opublikowano 14 Czerwca 2022 #4 Opublikowano 14 Czerwca 2022 (edytowane) Potrzebne wywakuowac(wysuszyc i pozbyc powietrza),tež tym latwo zrobic test sczelnosci obiegu gazowego poprzed napelnienim.Ta troche wilgotnosci i powietrza w klimie zrobi zle,bo w kolko skropie w obiegu. Edytowane 14 Czerwca 2022 przez bercus Cytuj
marcus312 Opublikowano 14 Czerwca 2022 #5 Opublikowano 14 Czerwca 2022 12 godzin temu, Ksieciunio napisał: Sklep oferuje gotowy przewod z zarobionymi juz kielichami. Gaz podobno jest juz w sprężarce. Nie wiem jak do tego podejść Czyli to nie jest zestaw do samodzielnego montażu na szybko złączki to tradycyjny zestaw który powinna montować osoba z uprawnieniami sprzedawany jako do montażu samodzielnego .Montaż powinna przeprowadzić osoba uprawniona chociażby ze względu na bezpieczeństwo i gwarancję.Jak ktoś ma trochę pojęcia można zabudować samemu , należy przy tym pamiętać o zachowaniu czystości przewodów gazowych ,prawidłowym odprowadzeniu skroplin i do uruchomienia wezwać kogoś kto zrobi próżnie sprawdzi poprawność montażu i podbije gwarancję . Trzeba też umieć podłączyć zasilanie dobrać zabezpieczenie i połączyć jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną. 1 Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 15 Czerwca 2022 Autor #6 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Czyli wszystko się wyjaśniło. Nie podlacze tego sam ponieważ nie posiadam uprawnień. Powiesić jednostkę i podłączyć przewody to mogę zrobić. Dzisiaj ma podjechać znajomy i podać cenę za kompletny montaż i ew.za napełnienie gdybym sam zamontował. Może ktoś polecić jakąś firmę, model który wybrać? Potrzebuje 3.5kw Cytuj
marcus312 Opublikowano 15 Czerwca 2022 #7 Opublikowano 15 Czerwca 2022 No to jak potrafisz powiesić jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną i połączyć rurami gazowymi , wykonać instalację elektryczną to na koniec wzywasz tylko kogoś kto ma sprzęt i zrobi próżnie w układzie .Gaz jest w jednostce zewnętrznej wpuszcza się go po zrobieniu próżni .Ja tą metodą zamontowałem dwie klimy kiedyś u siebie mam rotenso. 1 Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 16 Czerwca 2022 Autor #8 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Jakies problemy z rotenso ? Byl jeden instalator, montujesz tylko bosch. Cena 5000zl. Podobko reszta to szmelc 🙂 Cytuj
Outsider Opublikowano 16 Czerwca 2022 #9 Opublikowano 16 Czerwca 2022 23 godziny temu, marcus312 napisał: No to jak potrafisz powiesić jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną i połączyć rurami gazowymi , wykonać instalację elektryczną to na koniec wzywasz tylko kogoś kto ma sprzęt i zrobi próżnie w układzie Dobry fachowiec przed końcowym przyłączeniem wszystkiego i wykonaniem różni przedmuchuje układ azotem pod ciśnieniem. To eliminuje zanieczyszczenia i wilgoć. 1 Cytuj
marcus312 Opublikowano 16 Czerwca 2022 #10 Opublikowano 16 Czerwca 2022 9 godzin temu, Ksieciunio napisał: Jakies problemy z rotenso ? Na razie nie ma problemów żadnych pracuje trzeci sezon na poddaszu w lato chłodzi w zimie grzeje pracuje praktycznie cały sezon a jest to mały agregat roni nie ma nawet grzałki karteru a w zimie przy - 20 pracował. Cytuj
mirelabokek Opublikowano 24 Lipca 2022 #11 Opublikowano 24 Lipca 2022 Poczytałabym raczej jakieś artykuły na ten temat, albo informacje na stronie firm oferujących takie zestawy klimatyzacji. Cytuj
