Pomoc w wyborze pompy ciepła
Witam serdecznie,
chcę zamontować u siebie w domu PC (zamiast obecnego kotła na pellet). Zebrałem już kilka ofert od lokalnych firm (woj. kuj-pom. Chełmno, Grudziądz). Obecnie mam problem z wyborem, dlatego liczę na Waszą pomoc i sugestie:)
Zakres cen - od 38 tys. do 46 tys. brutto z montażem.
Rozsądnie chciałbym wydać ok. 40 tys. brutto i zależy mi na tym, żeby pompa była dostępna na już, a montaż wykonany jak najszybciej.
Firmy jakie mi zaproponowano to:
1)    Samsung EHS Split – Standard o mocy 9 kW, bufor 100 l, zasobnik CWU 200 l (emalia) - 38 tys. brutto
2)    Panasonic WH-MXC09J3E8 9kW 3F TCAP, bufor 100 l, zasobnik CWU 200 l (nierdzewka) - 46 tys. brutto
3)    SPRSUN CGK-030V3L 12kW 3L, bufor 100 l, zasobnik CWU 200 l (nierdzewka) -39 tys. brutto
4)    Rotenso Aquami Monoblok 12kW 3F, bufor 100 l, zasobnik CWU 200 l (nierdzewka) - 44 tys. brutto
5)    Kaisai Arctic 14 kW, bufor 100 l, zasobnik CWU 200 l (emalia) - 40 tys. brutto
6)    Viessmann Vitocal 200 S 8kW, bufor 100 l, zasobnik CWU 200 l (emalia) - 45 tys. brutto
Zamówienia jeszcze nie złożyłem, nie chcę niepotrzebnie przepłacić 🙂 Poproszę o pomoc oraz podrzucenie ewentualnych propozycji firm z woj. kujawsko-pomorskiego, które mogą mi zaoferować coś konkurencyjnego.
Poniżej zamieszczam link do kalkulatora zapotrzebowania energetycznego budynku:
https://cieplo.app/wynik/yv4j
Dodano prefiks
ciężko z tego coś wybrać, bo masz 5ton? pelletu i zapotrzebowanie 4,6kW dla -18C, więc nawet przy grzejnikach z max 45C to nie wiadomo do czego to przyczepić
5ton pelletu i zapotrzebowanie takie jak moje.
Bes Sensó
Niestety nie prowadziłem żadnych zapisów związanych z tym ile faktycznie pelletu spaliłem. Szacunkowo podałem 5 ton na cały rok, z ogrzewaniem cwu.
ponadto już od samego początku nie byłem zadowolony ze swojego kotła na pellet, zostałem sam z ustawieniami, szło mi to średnio, ale z roku na roku lepiej 😅
Miło mi, że zainteresowałeś się naszym urządzeniem. Jeśli masz jakieś pytania co to tej pompy ciepła, to chętnie odpowiem.
Naszych Partnerów biznesowych, którzy pracują w Twojej okolicy możesz bez problemu znaleźć w naszej sieci sprzedaży https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php
Wystarczy wpisać adres lub kod pocztowy
