Kominek I Zawór Esbe Vrg 131, Siłownik Ara 661
Witam forumowiczów
Przy kominku mam wpięty zawór ESBE VRG 131 z siłownikiem ARA 661 (jak na zdjęciu).
Woda podgrzana w kominku niestety nie chce płynąć w instalację CO, jedynie krąży w małym obiegu (kominek - pompka - zawór - kominek)
1. Czy zawór jest prawidłowo zainstalowany?
2. Jak ewentualnie poprawnie powinien być ustawiony zawód? Aktualne ustawienia na zdjęciach
3. Ze sterownika mam wyjście na dwa kabelki do zaworu, a przy zaworze są trzy, który powinien być podłączony (brązowy czy czarny - bo niebieski to oczywista oczywistość ze tak)
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, fachowcy (albo i pseudofachowcy) nie mają pojęcia.
Zawór jest wadliwie zamontowany i woda nie ma prawa płynąć na instalację! Patrz na instrukcje montażu (powinna być z zaworem ) lub na stronie producenta pokazano wszystkie dopuszczalne sposoby montażu.
Sposób montażu jest zależny od miejsca montażu pompy. Jeżeli chcesz pozostawić pompę w dotychczasowym miejscu wybież wariant montażu 4a lub 4b. Jeżeli możesz zamontować pompę za zaworem to proponuję wariant montażu 1a,1b,2a,2b,3a,3b. Pokazano jak ustawić zawór i jak połączyć. Nie można się pomylić!
  • 1 rok później...
Wiem, że temat już nieaktualny, ale wypada zakończyc temat...
Orientacja zaworu nic nie mówi o wewnętrznym ustawieniu zaworu - jeżeli wyjście stale otwarte zaworu mieszającego jest po stronie tłocznej albo ssącej pompy, to stary układ też był OK (w obu przypadkach instalacji mamy do czynienia z ochroną powrotu kominka).
Oczywiście układ nie może działać z powodu nieodpowiedniego sterownika - musi być 3-żyłowe wyjście ze sterownika do zaworu.
