leo24 Opublikowano 30 Października 2009 #1 Opublikowano 30 Października 2009 Witam forumowiczów Przy kominku mam wpięty zawór ESBE VRG 131 z siłownikiem ARA 661 (jak na zdjęciu). Woda podgrzana w kominku niestety nie chce płynąć w instalację CO, jedynie krąży w małym obiegu (kominek - pompka - zawór - kominek) 1. Czy zawór jest prawidłowo zainstalowany? 2. Jak ewentualnie poprawnie powinien być ustawiony zawód? Aktualne ustawienia na zdjęciach 3. Ze sterownika mam wyjście na dwa kabelki do zaworu, a przy zaworze są trzy, który powinien być podłączony (brązowy czy czarny - bo niebieski to oczywista oczywistość ze tak) Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, fachowcy (albo i pseudofachowcy) nie mają pojęcia. Pozdrawiam Cytuj
Gość mak Opublikowano 30 Października 2009 #2 Opublikowano 30 Października 2009 Zawór jest wadliwie zamontowany i woda nie ma prawa płynąć na instalację! Patrz na instrukcje montażu (powinna być z zaworem ) lub na stronie producenta pokazano wszystkie dopuszczalne sposoby montażu. Cytuj
leo24 Opublikowano 30 Października 2009 Autor #3 Opublikowano 30 Października 2009 Tak, instrukcję znalazłem na stronie producenta (załącznik), jednak nie jestem hydraulikiem i nie za bardzo mam pojęcie o tym temacie, a fachowcy stwierdzili "jest dobrze" - tyle, że nie działa :) Jak on powinien być prawidłowo zamontowany? Instrukcja_obslug_zawory_mieszajace_seria_VRG_130.pdf Cytuj
Gość mak Opublikowano 30 Października 2009 #4 Opublikowano 30 Października 2009 Sposób montażu jest zależny od miejsca montażu pompy. Jeżeli chcesz pozostawić pompę w dotychczasowym miejscu wybież wariant montażu 4a lub 4b. Jeżeli możesz zamontować pompę za zaworem to proponuję wariant montażu 1a,1b,2a,2b,3a,3b. Pokazano jak ustawić zawór i jak połączyć. Nie można się pomylić! Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 30 Października 2009 #5 Opublikowano 30 Października 2009 A jaki masz sterownik? Cytuj
leo24 Opublikowano 30 Października 2009 Autor #6 Opublikowano 30 Października 2009 Sterownik MSP http://www.kratki.com/images/20070924/Instukcja_MSP.pdf Na sterowniku są wyjścia na dwie pompki i na zawór. Czy dobrze myślę. Woda z kominka powinna trafiać bezpośrednio do zaworu, a z zaworu wychodzić na prawo na zasilanie CO, a w dół do trójnika na powrót do kominka i do powrót instalacji CO? Cytuj
leo24 Opublikowano 30 Października 2009 Autor #7 Opublikowano 30 Października 2009 Zatem czy ta sytuacja zamontowania zaworu jest poprawna? Cytuj
aikotoba Opublikowano 1 Lutego 2011 #8 Opublikowano 1 Lutego 2011 Wiem, że temat już nieaktualny, ale wypada zakończyc temat... Orientacja zaworu nic nie mówi o wewnętrznym ustawieniu zaworu - jeżeli wyjście stale otwarte zaworu mieszającego jest po stronie tłocznej albo ssącej pompy, to stary układ też był OK (w obu przypadkach instalacji mamy do czynienia z ochroną powrotu kominka). Oczywiście układ nie może działać z powodu nieodpowiedniego sterownika - musi być 3-żyłowe wyjście ze sterownika do zaworu. Cytuj
