arek776 Opublikowano 25 Października 2009 #1 Opublikowano 25 Października 2009 witam, po modyfikacji instalacji CO w mieszkaniu mam zimny kaloryfer w lazience, spory drabinkowy. Ogrzewanie jest z pieca dwufunkcyjnego i przed modyfikacja wszystko bylo ok. Opis instalacji (sorki ze malo technicznie): Instalacja jest osobna na 3 grzejniki, tzn od pieca idzie do skrzynki gdzie doprowadzenie jest dzielone na 3 grzejniki, dwa panelowe + ten jeden lazienkowy. Tak bylo przed modyfikacja i dzialalo ok, wszystkie grzejniki grzaly. Modyfikacja polegac miala na dolozeniu jenego grzejnika dodatkowego na pietrze, bo to takie dziwne mieszkanko z jednym małym pomieszczeniem na pietrze gdzie wczesniej grzejnika nie bylo w ogole. I dolozony zostal jeden sredniej wielkosci panelowy. A zeby za duzo nie mieszac w instalacji dolozony zostal jako rownolegly do grzejnika lazienkowego. Podlaczenie jest po tym "rozgalezieniu" w skrzynce. I teraz efekt jest taki, iz grzejnik na gorze grzeje a ten w lazience nie grzeje w ogole, jest zimny choc przewod do niego jest jakby cieply. Pozostale 2 grzejniki dzialaja jak i działały wczesniej. Czy moze mi ktos pomoc? Probowalem odpowietrzania ale grzejnik w lazience nie wyglada na zapowietrzony, po popuszczeniu zaworu u gory od razu leje sie woda. Cytuj
ktaczal Opublikowano 25 Października 2009 #2 Opublikowano 25 Października 2009 Moim zdaniem jest coś zatkane w grzejniku łazienkowym i woda nie płynie przez grzejnik załącz foto moze zobacze w czym tkwi problem Cytuj
arek776 Opublikowano 25 Października 2009 Autor #3 Opublikowano 25 Października 2009 tutaj pare fotek. tez mam wrazenie jakby sie cos gdzies zatkalo ale gdzie i dlaczego nie mam pojecia Cytuj
arek776 Opublikowano 3 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 3 Listopada 2009 Nikt mi nie pomoze? Dajcie jakis pomysl bo mi juz brak :D Cytuj
lucat Opublikowano 4 Listopada 2009 #5 Opublikowano 4 Listopada 2009 zakręc grzejnik dołożony równolegle - jak drabinka zacznie grzac to bedzie trzeba poustawiac przepływy. Jak nie ruszy to albo porzadnie zapowietrzony albo brak przejscia dla wody.... Cytuj
arek776 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor #6 Opublikowano 5 Listopada 2009 no niestety grzejnik jest nadal zimny, chyba cos z zaworem sie stalo. jak go wymienic? probowac samemu czy lepiej wezwac kogos? chodzi to ze jak odkrece to wejdzie woda i co potem? Cytuj
lucat Opublikowano 5 Listopada 2009 #7 Opublikowano 5 Listopada 2009 A próbowałeś go odpowietrzyc? Na to pytanie sam musisz sobie odpowiedziec....znasz swoje możliwości. Wodę z układu trzeba spuścic, wymienic ew. sprawdzic drożnośc przewodów do drabinki, napełnic wodą i odpowietrzyc.... Ale moze bardziej doswiadczeni forumowicze beda mieli inne pomysly jak to zweryfikowac Cytuj
arek776 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor #8 Opublikowano 5 Listopada 2009 oczywiście próbowałem odpowietrzyć, od razu leci woda wiec wnioskuje, że nie jest zapowietrzony Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 5 Listopada 2009 #9 Opublikowano 5 Listopada 2009 Jeśli jest zawór z nastawa wstępną trzeba sprawdzić nastawę, czy nie znajduje się w zakresie zabronionym (kreseczki, bez numeru nastawy) Cytuj
arek776 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor #10 Opublikowano 5 Listopada 2009 no tylko ze nic nie bylo grzebane, tzn gosc przyszedl, podlaczyl rownolegle grzejnik odpowietrzyl sprawdzil czy grzeje i poszedl. z tym w lazience nic nie robił a ten przestal grzac nagle. moze sie jakis syf wydobył przez te prace z rur i zablokowal zawor? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 5 Listopada 2009 #11 Opublikowano 5 Listopada 2009 Mógł zablokować nastawę. Trzeba by było pokręcić tą nastawą, otwierając na max. Jeśli nic to nie da to trzeba bybyło odkręcić i przepłukać zawór. Oraz sprawdzić nastawę w zamontowanym. Cytuj
arek776 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor #12 Opublikowano 5 Listopada 2009 ok, sprawdze i sie odezwe, dzieki Cytuj
