Czujnik wewnętrzny otoczenia do kotła rtb feniks
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Witek-z-Ulicy,
Link afiliacyjny
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Poszukuje  kupić czujnik wewnętrzny temperatury otoczenia do kotła rtb Feniks jaki pasuje.
Witam czy ma ktoś zamontowany czujnik wewnętrzny temperatury w pomieszczeniu,bo chciałem sobie dołożyć ale nie wiem jaki pasuje bo jeden kupiłem i źle wskazuje temperaturę bo aż 90 stopni
Prawdopodobnie jeden z dwoch:
KTY 81-210 lub KTY81-110.
Producent  kotła NBE dania RTB Phoenix sterownik v16
Opublikowano (edytowane)
Teraz to była przyjemność w poszukiwaniu rozwiązania.
Producent kotła podaje, że jest to czujnik temperatury typu NTC.
Problem w tym, że nie podaje jaka jest rezystancja dla temperatury bazowej tego termistora o ujemnym współczynniku temperaturowym.
Ponadto w katalogu jest następująca informacja ,,,UWAGA OD: Wersja 6.30 i nowsze,,,
źródło:
https://www.hedestoker.dk/3723-temperaturfoeler-ntc-10-meter.html
ps.
Jak masz zainstalowany czujnik pomiaru temperatury zewnętrznej, to zmierz jego rezystancje w temperaturze 25 *C (oczywiście wpierw wypinając go z sterownika)
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
@Witek-z-Ulicy @sosek79
Podlinkowany czujnik NIE jest czujnikiem pokojowym.
Wg informacji może być używany  jako cz. zasilania/powrotu, cz. zewnetrzny lub cz. CWU.
" NTC temperaturføler kan bruges til Frem/returføler, VVB føler og udetemperatursføler."
 Jako cz. pokojowy/wewn. najczęściej stosuje się moduł  BT50 (room sensor) - do sprawdzenia.
Edytowane przez gmaj22
literówka
Link afiliacyjny
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty
