MetalBet16KW Opublikowano 23 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Witam. Mam ustawioną temp. Cwu na 42 stopni plus histereza 17 bez priorytetu. Temperatura kotła 70 stopni praca w trybie fuzzy logic. Czujnik temp. znajduje się na środku bojlera 120l więc woda przy 25 stopniach jest gorącą. Zauważyłem że bardzo dużo pelletu idzie ogrzanie bojlera. Jaką ustawić temperaturę żadaną cwu i histerezę żeby było to bardziej ekonomiczne? Co sądzicie o pracy cwu w priorytecie? Cytuj
