Piec vaillant vsc 306/4-5 ecocompact 90 nie grzeje w nocy
Witam mam problem z piecem vaillant vsc 306/4-5 ecocompact 90 nie grzeje w nocy co może być powodem do 22 grzeje po się wyłańcza i żadna zmiana ustawień nie pomaga 😞 gdzie jest problem
Dodano prefiks
  • Odpowiedzi 53
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Jak jest ustawiony termostat pokojowy? Jaka temperatura dzienna i nocna?
Nie przestawiles przypadkiem na funkcję Programu Czasowego? W tej funkcji jest fabrycznie ustawione wyłączenie kotła na godzinę 22 do 6 rano.
W menu wchodzisz w tryb Regulacja i tam masz Asystent Programu Czasowego.
Nie widzę innej opcji , chyba tylko jeszcze jedna że kocioł dogrzal do tych zadanych 22 stopni i się wyłączył.
Trudno to tak prosto wytłumaczyć, to wg mnie intuicyjny sterownik. Ale lepiej nie przestawiac bez namysłu.
Najpierw powiedz czy nic nie przestawiales w kotle albo sterowniku. Regulujesz tylko tym sterownikiem czy masz uruchomiona krzywą grzewczą?
Reguluje tylko tym sterownikiem nie mam ustawionej krzywej grzewczej, typowo wygląda jakby byl fabrycznie wyłączony na noc a nie mogę znaleźć gdzie to się zmienia 😞
1- Wciśnij klawisz po lewo"menu"
2- kółkiem w prawo, wybierz programy czasowe.
3- wciśnij Wybierz
4- strefa 1 - wciśnij Wybierz
5- Wyskoczy programowanie dni. Widać po prawo w jakich godzinach pracuje.
Jeśli pokazuje np. poniedziałek  6- 22 to tak jest ustawione.
Jeśli tak jest, musisz każdy dzień zaprogramować jak Ci pasuje.  Najprościej ustawić tak , że z 6 cofasz zegar np do 0.05 i wyłączenie ( drugi parametr) ustawiasz na np 23.55
Pamiętaj żeby nie było dużej różnicy w temperaturze grzania w ciągu dnia i w ciągu nocy. Różnica najlepiej żadna albo góra 1 stopień mniej w nocy.
Chyba trzeba te ustawienia zatwierdzić.
Powinno być w instrukcji. Jak nie poradzisz to pisz. Ten sterownik widzę po raz pierwszy ale powinno zadziałać jak piszę.
Jeśli będziesz ustawial , gdy Ci się pokaże na ekranie programowanie czasowe dni, żeby skrócić i ułatwić sobie ustawianie, kręcąc kółkiem wybierasz  np. dni robocze jednakowo a weekend oddzielnie. Można i cały tydzień jednakowo. Kombinuj jak Ci pasuje.
Dziękuję za pomoc , miałam już tak podobnie ustawione ale zrobilam jeszcze raz , zobaczymy 😁 Bo z tego co ja obserwuje to jakby te programy czasowe sterownik nie przekazywał do pieca tylko caly czas widzi ustawienia fabryczne .Ale sprawdzimy dzisiejsze nocy 😏
Wtedy myślę, serwisant by się przydał.
Sprawdzi i ustawi na miejscu.
Jeśli to bezprzewodowy sterownik, czasem baterie słabe i głupieje.
Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Może nie jest to super pomysł i może można zrobić to w inny sposób ale spróbować myślę , warto.
Mam na myśli sprawdzenie czy w ogóle jest komunikacja między kotłem a sterownikiem.
Gdyś miała ochotę to potrzeba znowu wejść w menu i w programach czasowych wybrać niedzielę. Ustaw sobie wyłączenie kotła np. o godzinie 16 a ponowne włączenie na powiedzmy 16.10. Jeśli jest komunikacja między kotłem a sterownikiem, kocioł w wyznaczonym czasie powinien się wyłączyć i później włączyć, mówiąc najprościej. Jeśli ta próba wypadnie pozytywnie, to w nocy także powinno zadziałać. Oczywiście potem , na powrót należy usunąć w sterowniku tą przerwę. Jak to nie zadziała mam jeszcze jeden pomysł ale nie chcę Ci gmatwać.. Najpierw to pierwsze.
Jest komunikacja między kotłem a sterownikiem bo zadziałało to co Pan opisał😁,  czekam na noc i mam nadzieję że też będzie funkcjonować 🙊 będę się odzywać co i jak
Cieszę się że test się powiódł🙂
To dobra wiadomość.
Na marginesie, jesteśmy tutaj na luzie więc mówimy sobie na Ty🙂
Hejka.
Myślę że powinno być Auto.
Jak tylko eco i noc?
Ja na symulatorze mogę ustawić Auto.
Nie mogę znaleźć parametru do cyrkulacji. Ale jak Ty ją masz możliwość regulować a obecna regulacja Ci nie odpowiada to ustaw pod siebie. Bo masz zasobnik ciepłej wody??
Jak przestawiasz parametry, obecne zapisuj żeby wrócić do nich jakby zmiana nie wypaliła.
Posilkuj się instrukcją, jak nie masz, wylukaj w Internecie.
Im bardziej czytam tą instrukcje tym mniej wiem 🤦‍♀️ a na moim sterowniku mam tylko eco lub noc i w instrukcji pisze zeby włączyć noc i bądź mądry 🤦‍♀️ Ok czekam na dzisiejsza noc i będę się odzywać dzieki
Zostaw jak jest. Sterownik to na pewno multi Matic 700? Bo w symulatorze są trzy do wyboru.
Jutro jak dalej będą problemy, sam odnajde tą instrukcję i poczytam.
To dziwne  bo na symulatorze mam te opcje o których pisałem. I ciekawe, nie ma tam jak piszesz eco i noc, tylko caly wypas: wyłączone, dzień, noc, auto. Może to zubozona wersja. Nieważne. A to CWU ...masz zasobnik?
Dasz radę.
Swoją drogą... Coś cienki ten serwisant... Nie masz kogos innego?
