adamu Opublikowano 29 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) Chce zadać pytanie o istniejąca instalacje CO w starym nieocieplonym domu grzanym aktualnie kotłem żeliwnymi zasypowym (raz dziennie rozpalane i dokładanie co jakiś czas) instalacja jest kilkuletnia rury gwintowane ocynk + grzejniki aluminiowe , na zasilaniu zamontowana pompa zasilanie 45-60 stopni z pieca co poprawiło grzanie CO i jest cieplej , ale na przyłączach grzejników są zamontowane zawory kulowe motylek 1/2 i moje pytanie brzmi czy montując tam prawidłowo zawór powrotny oraz zawór zasilający z nastawa wstępna bądź tez jakiś inny to poprawi się w jakiś sposób grzanie ? Będzie lepiej ciepło dystrybuowane po każdym grzejniku co przeniesie się na dłuższy czas przerwy zasypu bądź lepszy komfort cieplny ? Nie moja instalacja , wiem , ze jest tu dużo błędów popełnionych , ale ktoś kazał o to zapytać . Dzięki za szczere odpowiedzi . Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
KarolBl Opublikowano 29 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2021 A jaka jest aktualna sytuacja?Wszystkie pomieszczenia są równo nagrzane? Wszędzie jest odpowiadającą domownikom temperatura? Jak tak to nie ma co grzebaćJak gdzieś jest zbagora o możesz zdławić grzejnik na tym zaworze kulowym - nie zamykasz całkiem a tylko przymykaszNajlepiej byłoby pozakładać termostatyczne zawory ale do tego trzeba spuścić wodę i je fizycznie powymieniac co łatwe nie jest Cytuj
adamu Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Z taka temperatura wody w CO i teraz przy pomoce jest ogólnie ciepło , ale w pomieszczeniach gdzie rurki idą w wylewce jest chłodniej . Przedstawiam to tak bo kotłownia jest w centrum domu i każdy pokój się z nią łączy ściana wiec nie ma grzejnik bliższy dalszy , ale właśnie ułożenie rur i gdzie łatwiej . Jeżeli chodzi o wymianę to nie problem tylko czy warto bo moim zdaniem zawory kulowe nie powinny się tutaj znajdować , a przy okazji wymiany na termostatyczne można wyregulować instalacje , tylko teraz pytanie jak wyregulować , jakie nastawy przyjąć do zaworów przy takim budynku gdzie zapotrzebowanie pewnie grubo ponad 100w/m2 , albo co gorsza wystąpią szumy po założenia zaworów i będzie problem , to akurat mam u siebie mimo markowych zaworów szum niezależnie od przepływu i kryz … Cytuj
