witam wszystkich, wszystkiego dobrego życzę !
proszę koledzy o pomoc w sprawdzeniu obecnej instalacji i jej tanim przerobieniu..
jako że mam chwilkę czasu w te święta chciałbym dowiedzieć się czy mogę moją instalację przerobić , dodając do niej dogrzewacz wody na same podłogówki ( 3 x 50mb rury pex ), by w cieplejsze dni nie palić w piecu  a w nogi by od płytek nie ciągło... ... budynek jest mały dwupiętrowy ocieplony, zasilany z kopciucha niestety 😞 , instalacja z 1 cal rur ocynkowanych potem przechodzą w rury 1/2 cala.
całą instalację narysowałem jak umialem w paint.
chciałbym wpiąć dogrzewacz 2 - 3kw przed pompę od zasilania podłogowego , zasilanie dodatkowe pompy i dogrzewacza dopiąć pod włącznik czasowy zabezpieczony bezpiecznikiem, .
czy to do zrobienia ? narysowąlem jak ja to widzę i proszę o opinie i pomoc fachowców 😉
(ps. czas mam bo w pracy kryzys..., gwintownice do rur też, także wykonałbym to sam 😉 )
Dodano prefiks
Miejsce i sposób wpięcia zależy od tego, jaką temperaturę i przepływ chcesz mieć przez dogrzewacz. Wtedy albo niską bezpośrednio, albo wyższą przez mieszacz.
pierwszy rys. przedstawia obecną instalację , nie wiem czy jest  poprawna...
, drugi rys. z dogrzewaczem gdzie myslę go założyć .. przed pompa i zaworem..
chciałbym by  czy chodzi dogrzewacz czy nei można było kożystać z pieca.
jak pisałem kolego by zagrzać pętle podłogówki do 35 stopni .
Zarówno rysunek przedstawiający obecną instalację jak i po przeróbce jest niepoprawny. Przede wszystkim żle zamontowany mieszacz i pompa.
Temat ogrzewacza przepływowego w inst CO był kilka razy poruszany na tym forum.
Problemem jest ciśnienie zadziałania takiego ogrzewacza - większe od 1 bar , czego nie osiągnie żadna szanująca się pompa CO.
Temat warto zacząć od przeczytania instrukcji tego czy innego ogrzewacza przepływowego i poznaniu warunków jego pracy.
dzęki za zainteresowanie, instalację robił hydraulik ja tylko nanioslem ją w paint,
instalacja działa i jak przeglądam schematy to rzeczywiście zawór 3 drożny montowany jest na powrocie a za nim pompa a ja mam odwrotnie... czy to wielki problem ?
instrukcji na alegro nie ma ale poszukam podgrzewacz taki.
https://allegro.pl/oferta/elterm-dogrzewacz-ukladu-c-o-strzelec-3kw-230v-11231951682?utm_feed=6bb7005d-9dc7-4374-8565-4bc127df615a&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9nkes647HrgWJ80CGUJ_KNKaQhoYweGbaEoSRWG6DPnj-dYthSkBo4aAqUtEALw_wcB
w obiegu będzie 20 l wody także spokojnie by dogrzal do temp 35 stopni
nie rozumiem co z tym ciśnieniem... przecież układ otwarty ...... ale postaram się doczytać
Edytowane przez Morientes
Nie nadaje sie.
Bedzie toto grzalo wedlug nastawa +/- histereza. A histereza jaka? pewnie z 5-7C. Wiec jak ustawisz w podlogowke 30 to bedzie grzac np. od 35 do 25? Jak ci pasuje to ok.
Instalacja zla lub tylko zle narysowana.
To nie są ogrzewacze przepływowe, tylko "zwykłe" sprzęgło 6/4" ze spiralą grzejną wewnątrz.
o widzę światełko w tunelu panowie 🙂
tak o to sprzęgło zwane dogrzewaczem mi się rozchodzi , co do histerzy i grzania +/-  5 stopni to do zaakceptowania ! lepiej tak niż dziecią mają nóżki marznać w łazience jak nie przepalę w piecu.... a tak załączy żona przed kąpaniem z dwie godz i poowinno być ok .
pomóżcie tylko i poprawcie mi tą instalację skoro zła .... taka mam i dobrze zrysowałem na 1000 %.
proszę napiszcie co gdzie przenieść czy wstawić , dokupić  ...
ten budynek gospodarczy  przerabiałem na mieszkalny ok 5 lat temu i hydraulik ( starszy pan mi to ogarnął ) nie wiedzialem że źle....
Zeby ta instalacja była prawidłowa, to i tak powinno być w niej 4D albo sprzęgło .
Zrób zdjęcie zamontowania zaworu 3D, i pompy, które masz w instalacji
Edytowane przez gmaj22
tak jak wyżej na 1 rys. jak zamieściłem
tak przeglądam i czytam i widzę żę pompa powinna być za zaworem trójdrożnym  diamond ,
pompa eco rohenbach 25-60 .
tak będzie ok ? czy coś dodać
sprzęgła , dogrzewacza jeszcze nie kupiłem ...ale chciałbym taki jak wyżej podałem lub jak kolega podal na zdj.
Obieg kotłowy przed sprzęgłem z pompą na powrocie do kotła grzejąca również bojler. Tylko trzeba dać zawór z głowicą i kapilarą w bojlerze na powrocie CWU. Powrót CWU wpięty PRZED pompą kotłową. To wersja "oszczędnoęciowa" bez zaworu stałoemperaturowego i pompy CWU.
Obiegi CO i podłogowy ZA sprzęgłem z własnymi pompąmi.
Poniżej prosty szkic.
kolego fajnie że mi zechciałeś pomóc ale sprzęgło-dogrzewacz tylko na same podłogówke chcę ,  myśle że tylko na dwa obiegi kuchnia i łazienka.... nie stać mnie żeby całość grzać... piec mam w garażu a rozdzielnie w małym schowku w domu...1,5m na 1,5 m gdzie wisi bojler 80 l zasilany grzalką na wodę użytkową i tam chcę przeróbki  tylko wprowadzić ... nie chcę calości przerabiać ! i nie chcę idealnego ogrzewania .... tylko do przyjęcia 😉
To nie sprzeglo tylko „zwykła” rura z grzalka. Wejscie-wyjscie i szeregowo wpiac za pompa na podlogowke. Zreszta jak sprzeglo zaslepisz po stronie pierwotnej to bedzie z niego taka rura z grzalka.
Skoro  chcesz mieć tak, to zrób jak kolega wyżej pisze. Z tym że ta "rura z grzałką" powinna być nie za pompą na podłogówkę a przed 3D i pompą. Wtedy mieszacz będzie spełniał swoją rolę a grzałka nie bedzie musiała sie wyłączać przy 35C
wielkie dzięki panowie , podpowiedzcie amatorowi czy różowa czy czerwona wersja podlączenia zasilania z rury z grzałką
podłączenie czerwone czy różowe ....... bo już zgłupiałem
Ani jedno, ani drugie..
.Tak jak @PioBin napisał: szeregowo.
ok, a na dole co dodałeś  ? ten prostokącik zamalowany w polowie pod skosem ,
a  teraz to wody wiecej nie będzie w obiegu ....... będzie zaciągać z pieca , choć może i bez róznicy czy z powrotu czy z pieca....... eh
To jest zawór zwrotny, min. po to, aby nie zaciągał powrotem z "pieca"
Ale napisal za pompa 🙂
Zawor 3d jest termostatyczny czy z silownikiem?
W poście #15 napisałem, dlaczego widziałbym go przed pmpą i mieszaczem 🙂
PioBin bez siłownika 🙂 termostatyczny z nastawem od 0 do 8 chyba firmy diamond  , ok zawór zwrotny zakodowałem do dokupienia 😉 po 10 biorę się za przeróbkę i dam znać jak poszło
na dzisiejszy wieczór , szczęśliwego Nowego roku Panowie , niech wam się wiedzie !!!  chwała za to że chce wam się komuś pomagać !!!!
uwagi do 10 mile widziane 🙂
Do 10-tej czy 10-tego? 😉 Masz zamiar ostatni dzień w roku w kotłowni spędzić??
